Совокупная отдача достигает неимоверных 1548 л.с. и 1770 Нм. Разгон из области фантастики: до 100 км/ч — 1,98 секунды, до 200 км/ч — 5,86 секунды. Максимальная скорость — 350 км/ч. .... Блин.... я это почувствовал..... Это взлет истребителя с авианосца!!!! ( ну как я асоциирую) И до 350 не разогнались... места мало было но 310 - я в первый раз ехал по земле.............
Тут всё очень индивидуально для каждой модели мотоцикла и даже манеры езды погощика двухколесной колымаги. На некоторых мотоциклах добавив зуб на ведущей звезде не особо теряешь в динамике разгона, но на бездорожье за счет чуть меньшего крутящего момента(рывка) поулчаешь более плавную езду. Вне асфальта любой неконтролируемый рывок добавляет сложности в управлении. Чаще вcего производители делают упор на динамике, а для туриста важнее кофортность езды на крейсерских скоростях. Самый лучший способ покататься и сесть вечером с листом бумаги и составить списко плюсов и минусов мотцоикла. Из этого можно исходить чего не хватает и что надо компенсировать.
Всем! Здравия! Побывал в Белоруссии. Там в моде электрички.... у сына вот такой планшет))) https://www.drom.ru/info/misc/xiaomi-su7-ultra-98300.html у его жены (снохи) какой то кроссовер Байк. С их уровнем жизни, обеспеченностью - электрозаправками, а так же возможностью заряжаться дома... вообщем мне понравилось. Ксяоми - вообще произвел переворот моего мозга - как Китайцы смогли совместить несовместимое....
Безусловно, всё зависит от того, на сколько ты изменишь передаточное отношение. Я в своё время ставил эксперименты с ирбис гарпия, В стоке было 16/41, пробовал 17/39. По ровной дороге при одинаковом крейсере обороты снижались на 500-700об/мин, но на подъем скорость падала с 90 до 60км/ч и падала бы дальше, если не переключаться вниз! В конечном итоге остановился на 17/41. На трассе сильно снизишь динамику и мот с прежней резвостью уже не выстрелит вперед на обгон медленной фуры! Для себя сделал вывод- максимум 2 зуба. То есть ведущая на зуб больше, ведомая на зуб меньше. Есть еще один вариант чуть увеличить скорость- увеличить размер задней резины, но это в том случае если она влезет. Например, стоит у тебя сзади 150х60, если поставить 150х70, то радиус окружности колеса увеличится на 15мм, что в свою очередь даёт увеличение длины окружности на 94мм! То есть за каждый оборот колесо будет проходить на 9.5см больше. Но это если оно не будет тереть о крыло и маятник.
Р6012 3,25, на новой по центру 4-5мм(это на новой), по бокам больше, а на задней центральной канавки уже не осталось.
Отключение "скандинавского света" на BM200 Enduro: 1. Снимаем седло и бак для доступа к фишкам пультов. 2. Из фишки правого пульта вынимаем штекер сине-белого провода. 3. Из фишки левого пульта вынимаем штекер черного провода, изолируем. 4. На место штекера черного провода втыкаем штекер сине-белого провода. Это самый быстрый вариант, из минусов которого можно отметить необходимость вынимать штекер сине-белого провода из фишки левого пульта при демонтаже правого пульта. По хорошему в фишку правого пульта надо ставить ответный штекер от сине-белого и кидать его на левый пульт, благо отрезок там небольшой.
понял, да. Смотрел у кого-то, для скорости 110 по трассе, чтобы обороты были ниже 6000 и было меньше вибраций, поменяли заднюю звезду. Я тока с дальняка и ехать на 6000 лучше, чем на 8 это точно ) но потеряешь в городе и на бездоры в прыткости, верно?
Дружище, ты не правильно понимаешь ситуацию. Мощность двигателя не меняется, на него увеличивается нагрузка, поэтому снижается динамика. Проще говоря, сейчас у меня на стоковых звездах, 6т.оборотов - 105км/ч, можно подобрать звезды так, что на тех же 6т.оборотах мот будет идти 115, а то и и 120км/ч! Но на более менее подъеме будет просто сдыхать и прийдется понижать передачу вплоть до третьей. Я не говорю, что сток это всё! Звездами можно и нужно при необходимости играть, но лучше не на обкатке!)
Верни на место сток, вот обкатаешь и ставь что хочешь! Ты нагрузку на движок увеличил, зачем ему это на период обкатки?
Всё равно, что жигули с мерседесом сравнивать... Как ты думаешь, какая машина удачнее?
Anya181ma присоединился к сообществу
и как вам на 15 звезде катается? больше нравится, чем на стоковой? он получается стал менее мощным, но более быстрым?
Не очень корректное сравнение. Разные "весовые категории" получаются.
Приветствую всех! Парни подскажите, если кто в курсе, если сравнить Брейкаут с Файдет Ребель 400, какой из мостов поудачнее будет?
Мишик присоединился к сообществу
В тяжёлом мотоцикле свой кайф. Как он по асфальту едет, как в повороты закладывается, как ускоряется. На грунтах, конечно, приходится попотеть. Но зато потом гордость распирает "Я это сделал!" Это после тех участков, где 250-ки едут, ковыряясь одной рукой в носу
Нет,я езжу исключительно по асфальту! По поводу 172 мотора... Я когда-то рассматривал этот мотоцикл к покупке новым взамен нынешнего и просматривал информацию о нем.
Асфальт или просёлочные земляные дороги в большинстве времени пробега? - Меня "Петрошины С-109" для переда ещё смутила тем, что индекс максимальной скорости 120км/ч(на Mitas MC7 3.0" он больше). Не знаю какая у нас(250куб 172ФММ) максималка, но запас прочности иметь хотелось бы.. Кстати- по двигателю: сосед по гаражу сказал, что у нас не 172й двигатель(как минимум по маркировке), но очень похож на него и он видел такой же по виду двигатель как наш в продаже, но с фактическим 67мм поршнем(ход поршня аналогичен как у 172го) и реальным объёмом того двигателя который ог видел около 216куб(маркирован как 167фмм, естественно цепной верхнивальник). В общем, а с чего мы взяли что наши(ну те у кого крайние модели выпуска) 250кубов, а не 216ь- кто-нибудь разбирал двигатель и измерял ли диаметр поршня(на всякий случай- и его ход) для подсчёта реального объёма? Ещё проверить соответствие диаметра фаски камеры сгорания на соответствие диаметру поршня, чтобы не была головка от 72мм поршня поставлена на цилиндр с 67мм поршень!
Какая модель Ванды? Какова глубина протектора по центральной канавке?
Охренеть, как все не просто. Я когда забрал гуся, думал сейчас буду шелестеть и плыть над дорогой, а хрен там, здоровый тяжёлый, вибрации, какие то звуки откуда то))) но чем дальше, тем кайфовей становиться ездить на нём!!!
Мля... Один в один ... Тоже никогда не интересовался "Гусями", и тоже товарищ уболтал "посмотреть"... Уж три года прошло, а до сих пор Кайфую каждый выезд от этого довольно таки противоречивого агрегата... Этот сезон я я все же открыл, новые шаровые (суставы) работают отлично подвижность ног восстановлена, можно ездить верхом. Но баварец в отместку за пропущенный сезон решил взбрыкнуть, и отрыгнул систему АБС, первое поколение умирает всегда, но у всех на разных пробегах. У меня она кончилась на 70 000 км... На сегодняшний день принято решение не восстанавливать и не менять на поколение два, а тупо вырезать АБС как класс. Для этого нужно просто снять полностью блок АБС, пересобрать тормозные трубки как на обычных мопедах, а именно для работы напрямую от тормозных машинок (передний и задний контуры), переключить датчик АБС заднего колеса с блока управления АБС на блок управления двигателем (вроде правильно), для чего надо перепиновать разъем на ЭБУ, переместив пины этого датчика в другие гнезда. После чего останется только перепрограммировать ЭБУ мотоцикла, переключить его с режима "с АБС" в режим "без АБС". Перепрограммирование делается для того, чтоб не горел значок ошибки на приборке, а перепиновка разъема, для того чтоб работал спидометр, т.к. данные о скорости ЭБУ принимает от заднего датчика но через блок АБС а не напрямую, и после удаления блока эти данные поступать не будут... Шнур для программирования приобретен (700р на ОЗОНе), программа дилерская для BMW скачана (бесплатно, торренты), информация о том как все делать собрана, осталось только все реализовать. Чем и займусь в ближайшее время.
В данный момент, моя шина прошла порядка 4.000 и имеет где-то 50 процентов износа. Надеюсь тысяч семь проедет и на том спасибо!
Ну мне лень самому сидеть и парится с монтажками. Хз год проездил уже на Ванде вполне нормально она дорогу держит, получше петрошины, а заводская пусть в аду горит, пластик а не резина. А смысла в больших покрышках нету, а узенькое переднее, лучше по грунтовке и грязи, меньше вероятность крыло оторвать. Ну и привести показания спидометра к +10км/ч. Чем меньше не подресоренная масса тем лучше. Погрешность не поогрешнось, а расход на литр упал где-то до 4х на сотню, меня это вполне устроило. Да и мотор меньше грется стал, и перестал запинаться после 7000 оборотов. И отстрелу ушли. Чуть динамика просела, но от слова чуть.
Заказал поставлю петру отпишусь!
У меня цепь встала на первые деления с 17 звездой. До этого на 3-4 делении была с 15 звездой
У меня такой же год(на случай, если вдруг есть конструктивные различия по годам). Тогда сзади Петра 3,5" помещается- на моём стоит(К-102, но планирую менять на Mitas модели такой же как передняя- просто большего размера). Звёзды и цепь менял туда/сюда, поэтому не запомнил точно, но вроде цепь пришлось поставить длинне под 17ю звезду для отодвигания колеса).
