  2. у меня такая же фигня на Доминаре была. Оказалось рассохлась или задубела манжета на поршне рабочего цилиндра от перегрева, решилось заменой заднего суппорта в сборе. Причем доходило до того что моццик просто переставал ехать.
  3. а зачем дохлому 165 му движку, на 16 л.с. 520-я цепь? У меня и 428-я качественная сальниковая прекрасно ходила.
  4. Сегодня
  5. Странно. За 9 то лет должно было набраться достаточное количество для заказа. Получается, что заказа не будет. Жаль....
  6. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    он и есть
  7. Такая же проблема все лето приходилось приспускать тормозуху с тормозного суппорта .!Что бы колодку отпустило сейчас воздуха хапанул и задний тормоз вообще пропал (((А началось все после замены главного тормозного цылиндра заменил от кросс версии без бочка да и нафиг этот бочек нужен он только мешает! Но все таки они немного разнве ход штока разный (((Вот сейчас думаю поменять задний суппорт но так же не должно быть все нормально жидкость не уходит но суппорт закусывает давление приспустишь все нормально через какое то время отпять 25(((
  8. Да тема еще актуальна ? Или может кто знает что можно без адаптера просто другую звезду подкинуть на заднее колесо без переделок под 520 цепь ?
  9. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    в общем апдэйт темы. у нас в амурской области прокатывает регистрация некомплектного мотоцикла у вас нет. точнее может получиться (50\50) если в дкп указано что вы приобрели НЕИСПРАВНЫЙ (НЕКОМПЛЕКТНЫЙ) мотоцикл. в общем ищите глушитель
  10. Вчера
  11. Аналогично
  12. Пожалуйста.
  13. Я как то писал здесь что мне искра на моем мотоцикле очень не нравится. Мелкая она какая-то,невнятная! У меня и дырчики были,и мопеды и мотоциклы,и искра там была- слона убить могла..А тут,пародия какая-то)))
  14. Мне тоже интересно, зачем городить огород, если эту катушку чуть ли не в сельпо купить можно?
  15. Можно, наверно... а- зачем??? Полярность надо обдумать и посмотреть схемы.
  16. Ожидается заказ комплектов? Набрался народ?
  17. Привет, во первых - не нужно дублировать посты, удали второй! По делу, виноваты либо карбюратор, либо катушка зажигания. Начни с чистки карба, это никогда не лишне. Если не поможет, меняй катушку.
  18. На систему зажигания с DC подойдёт катушка с контактной системы зажигания мотоцикла? Можно Ижевскую или Явовскую поставить?
  19. Добрый день купил себе такой аппарат бу с пробегом 5тыс. И столкнулся с такой проблемой. С 2500 до 4тыс оборотов дёргается. Не стабильно работает типа как провалы. Что может быть?
  20. Последняя неделя
  21. Это да, в полевых условиях просто подтяжка на одинаковое количество оборотов, шоб не париться)
  22. Способ хорош своей простотой, но не всегда можно ровно проложить рулетку или линейку.
  23. Рулеткой выставляю, от центра оси маятника до центра оси колеса. При подтяжке цепи просто тяну на одинаковое число оборотов с каждой стороны.
  24. Да, мой.
  25. Спасибо за инфу! Очень полезно! Серьезно.... Я как то поигрался с жпс спидометром с коробок размером, но это извращение было выше Месье....
  26. А если так уж хочется видеть реальную скорость, можно приколхозить ту же самую универсальную приборку или выносной спидометр, но это уже будет палево.
  27. Судя по вопросу, ты не электронщик, иначе бы не спрашивал такое. Теоретически это сделать можно, достаточно купить универсальную приборку, где модуль спидометра настраивается в зависимости от длины окружности колеса и количества магнитов в датчике скорости, выделить этот самый модуль, сделать то же самое в твоей приборке и поменять их местами. И всех делов! Только за это никто не возьмется, если конечно у тебя нет лучшего друга-мегаэлектронщика, который по дружески будет готов убить хренову тучу времени на решение этой проблемы и не факт что получится. Во первых схемы приборок отсутствуют, как таковые, во вторых 99% микросхем и других деталей не маркированы, пойди угадай, что там стоит!
