За этот сезон проехал 12+ тыс., процентов девяносто - асфальт; никаких "дальняков" и даже ПВДшек, пятьсот км. макс., чтобы на одной заливке вернуться. Урон: Лампа подсветки номера сдохла уже в мае. Передние аморты умеренно увлажнены, "копыта" мокрые. Этот сезон ездил на 92-м, про разницу не буду, весь бензин го...но, у некоторых ещё хуже (Пришлось разобрать поршневую, Края поршня и головки в чёрном коксе, упл. кольцо на выпуске, медное, еле-еле, по кускам, выдрал пассатижами, толстый слой сажи, и только тарелка выпускного клапана ровного церого цвета ). Пару месяцев регулярно, после прогрева, переливал карб., перебирал больше десятка раз, причину нашёл: поплавок цеплял поддон (крышку). Зато справился с обогатителем. В любую погоду с первого раза, 3+ тыс. об., при прогреве падают. В этом сезоне не закрывал щели между рамой и пластиком задней арки - всё в го...не, под фильтром мельчайшая дисперсия на стенках и в патрубке. Ветровик куплен у Регулей - в +2 разлетелся на несколько кусков при простом завале на бок. Установлен через резиновые втулки. Максималку он добавляет, но поток бъёт прямиком в шлем, шум невыносимый, без него просто отдыхал . В лабазах такой полторы, кстати, стоит. Аморты от Спорт 003 - крутилки работают, но с моими 95 + экип. проку от них мало. Последнюю пару тыс. катал на ведущей 14 - сотку на 6000+, но расход вырос. Максималку выжимал 145 по приборке, но тут много "но", так что однозначно заявлять не стану. В последней в сезоне, по плану, поездке посыпалась коробка - везуха! Ведь могла весной развалиться. Движок в процессе разбора - пока что ничего хорошего про китайский мотор сказать не могу.
Конечно дело вкуса, мое личное мнение , Однозначно Брекаут лучше, я из своего Влажного Волчка как раз все три года брекаут и делал. Первое ,что это снял этот клоунский инвентарь в виде доп света ,который светится а не светит,дребезжалки ,которые имитируют воздухан и мешают цилиндру охлаждаться блковым ветром и воруют красоту 271 кубового цилиндрв, тахометр нафиг на мопеде нашем не нужен, его тоже, ну и этот вольтметр дешевая приблуда тоже нафиг. Кик ну а что кик, мопет весом в 150 кг если что и толкнуть не проблема. А вот бак с горловиной где надо и отсутствием этой порнухи пластиковой на баке ,которая у многих очень часто тресксется и лишает нас возможности нормальную сумку на бак поставить, дребезжит и протирает краску на баке, дисковые тормоза сзади, литые диски и, о боже мечта, шестиступка это реальные плюсы Брекаута.Короче господа, лично я, если бы выбирал сейчас мопет однозначно Брекаут. Просто когда я брал Влажного Волчка Брекаута ещё не было.
Невиданный в России зверёк... Забыл сказать- бак желателен под пробег км так на пятьсот.
Yamaha AG200
Сидим, думаем.... Нужен. Простой, ресурсный, долговечный мотоцикл. Типа ямахи юбр только лошадей так хотя бы 17. Классического типа. Не мотоленд, не рейсер. С достаточно мягкой подвеской, и колёсами в идеале на 18 (так как с 17ми сталкиваемся- выбора вообще нет!). С багажником. Боксер- слаб. Типа бадж авенджер... вариант интересный.. но как там подвеска?? Позволит хотя бы съехать с асфальта без осыпания позвоночника и пломб? Типа tvs 180? Мопед какой то... хотя.. Разные скремблеры- почему то сейчас "в трендах" делать мотоциклы где сзади нет нихрена! Это и отсутствие возможности чего либо перевезти, и грязь дорожная на тебе. Вспоминаю пульсар- там в дождь едешь чистый даже в кроссовках (не ездил хотя). Ещё. Китайцы в данном сегменте делают откровенную дёшевку, низкоресурсную. Опять- те же колодки постоянно, масло каждые пару тысяч.... Надо, условно, "съездить в Магадан" (ага, по старой Колыме!), приехать, бросить мот. Через месяц откопать в куче хлама и снега, сделать то и съездить на юг. Как бы... та же юбр это допускает.. но она всё же слабовата.
На 172-175-ом моторе где уже стоит полноценный декомпрессор кик как бы и не нужен, толку от него хер да маленько, проворот колена за один ход кика 1.5-2 оборота и единственный такт сжатия сжирается декомпрессором...
Стандартно, снимаешь боковой пластик и под ним два болта
Подскажите, сидушка снимается, как? Не нашел сам
Крайне спорный плюс вообще то. Много ездил на малокубатурниках- и шесть передач излишне. На всех было на шести тысяч около 80 км/час на высшей передаче. Причём первая на шестиступе зачастую не такая короткая- для дорожного это конечно малоактуально (хотя- на Кату-ярык я залетал на заднем км под 20- в тамошних условиях это прям слабоумие и отвага). А вот для эндуро это очень критично. Обычный 172 на пяти передачах имеет более приятные, растянутые передачи. А на своём в городе я прыгаю через передачу, страдаю как в лесу так и на трассе. Пробовал ставить перед на 14- на трассе чуток конечно приятнее. В лесу ехать уже сложно.
- Последняя неделя
6я передача это безусловно хорошо, а вот отсутствие кикстартера это плохо. Так что с какой стороны посмотреть. Вот если бы было и то, и другое, то был бы огромный плюс!
Пауль присоединился к сообществу
Данная резина хорошо себя ведет и в дождь на разметке и в поворотах на асфальте. При этом позволяет нормально ездить по грунтам. В грязи конечно замылится, но в грязи мало что нормально едет. КМК если нет целенаправленной задачи ехать в бздорожье, но есть желание ездить и асфальт и грунт без ультимативного бездорожья тогда ИМХО лучше Mitas ENDURO TRAIL нет. Прям конкретно вашего размера нет, но взять "соседний" размер не преступление. Например на зад Mitas ENDURO TRAIL 150/70-17 69H TL/TT или Mitas ENDURO TRAIL 150/70B17 69H TL/TT DAKAR. Для легкого адвенчера навреное просатя версия оптимальнее, но слышал, что её сняли с производства и заменили на Дакар. На перед Mitas ENDURO TRAIL 120/90-17 64H TL/TT. Лучше у камрадов уточнить по размерам либо померить. Радиус будет больше на 31 мм (диаметр на 62 мм). Ширина покрышки на 1 см (по 5мм). Скорей всего запаса под крыло не останется. Тут либо другую покрышку подбирать, либо проставками крыло поднимать.
Не подскажу))) Все планы на весну, сейчас не до мотоцикла...
Здравствуйте! Я тоже хотел бы поменять на более внедорожную. Только наш размер колес редкий, так и не смог подобрать. Не подскажите?
Maxim bal присоединился к сообществу
Работает.... Принёс, собственно, отмыть. И что то вроде гореть стала хуже. Жиклёр почистил, всё отмыл, верх вообще в каустике лежал- столько грязи сошло.
По своему личному опыту, не советую ставить на перед резину шире, чем предусмотрено заводом. На Строма купил покрышку 120/80R19 взамен 110/80R19, думал - сносу ей не будет. Получил сильный воблинг в диапазоне 60-80 км/ч. Сносу действительно не было, проехал тысяч 10 на ней и продала на Авито за копейки какому-то Ураловоду. Состояние было, как новая.
Коллеги, напомните, кто-нибудь ставил спереди 100/80-17? По диаметру покрышка всего на 2 мм меньше (0.4% - не существенно), однако шире на 10 мм (11% - очень серьезно). Просто в этом размере уже большой ассортимент недорогих именитых производителей дорожной резины. В родном 90/90-17, а так же в 3.00-17 дешевле 10000 кроме Китая что-то сложно найти. Разве что Metzeler ME22 3.00-17 за 7000.
Посмотрел киноновинку "Призрачный солдат", 2026г. про еще одного "бывшего спецназовца", но который еще состоит на какой-то секретной службе, которая проектирует новое оружие и "управляемые пули"! Его скрытная лаборатория находится под обычным домом на живописном участке вдоль реки. Вот на эти участки и нацелились коррумпированные местные власти и коммерческие застройщики. Им удалось запугать несколько соседей, но вот не повезло наткнуться на этого суперского "призрачного солдата" со всеми вытекающими последствиями. В общем главный герой стал защитником местных мирных жителей и настоящим народным героем. Рейтинга на КП еще нет и думаю, что он будет неплохой, но не топовый. Меня привлек Джим Кэвизел в главной роли, который мне когда то очень понравился в фильме "Радиоволна". Наверное фильм понравится любителям "социальных" боевиков и если не заморачиваться с критикой мелочей, то киновечер будет приятным.
Дети, не ссорьтесь. Там действительно были большие пластиковые цилиндры, по размеру вполне соответствующие аккумулятору 18650 Много моделей под такой аккум, ничего в этом удивительного нет. Фото- и видеофиксацию не вёл, ничем подтвердить свои слова не могу.
Гоша1001 подписался на Pavel-ul73
Pavel-ul73 присоединился к сообществу
я вообще не понимаю об чем речь. человек выше писал про 18650.
Там же меньше стоят. Вроде 13400
antoha582 присоединился к сообществу
В моем понимании 18650 довольно большой. Это ж какая сигара должна быть.
Гоша1001 подписался на Stanochnik_Msk
Если хотите делать рекламу своему сайту, обращайтесь к администратору форума. В следующий раз накажу за нарушение правил форума п.6.
Одноразовые (незаправляемые) электронные сигареты. Эти были размером с большую сигару, с аккумулятором внутри.
