  2. Жизнь хитрая штука... Как только у тебя на руках оказываются все козырные карты, она начинает играть в шахматы!
  3. Сегодня
  4. Все Китай мануалы вольный гоблинский перевод У меня перëд и зад 225 , ездить невозможно. Нашëл Мануал на Ямаху ТВ 200 с которого скопировали мой мот, так там перëд 1,5 а зад 1,75 с пассажиром. Если ездить одному то 1,2 оба колеса, если вес Райдера не превышает 90 кг. Так и накачиваю и все ОК.
  5. Парни, если будет возможность, сфоткайте пожалуйста с нескольких ракурсов крупно узел переднего тормозного суппорта и втулку переднего колеса с левой стороны. Я кстати поменял штатную заднюю звезду на бОльшее кол-во зубов, выглядит конечно как сковородка. Посмотрим, как поведет себя. Сфоткаю сегодня, выложу, если будет интересно.
  6. У меня мотор 107сс пробежал до ремонта 33т.км, менял головку цилиндра и поршневую. Пробег в основном по трассе, на оборотах 6500-7500.весь пробег с маслянным радиатором.
  7. Это масло для тяжелых условий эксплуатации (лес, грязь, ебеня) оно так и называется офроуд. Синтетика.
  8. Добрый день! В инструкции по эксплуатации мотоцикла вообще нет масла 10W50. Как вы пришли к выводу, что лучше использовать это масло?
  9. Добрый день.Стал обладателем мотоцикла,брал с рук с пробегом 250км.Стоит пока в гараже,в другом городе(купил,поставил в гараж и уехал в командировку на месяц). Заметил, что нет бардачка под сиденьем как в обзорах(для инструмента). Подскажите ,от чего подходит?Либо может сфоткает кто-то свой,чтоб подобрать похожий в инете? Даже без базового набора ключей ездить как-то не особо приятно будет.За ранее спс.
  10. Если следовать букве мануала - 225кПа/280кПа https://ya.ru/search/touch/?text=инструкция+по+эксплуатации+ирбис+гарпия&lr=136721&oprnd=4049184631&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru
  11. Вчера
  12. А у тебя красный шланг это вакуумный?
  13. я "эгоист. без двойки однозначно. да и что там в кофры и на багажник накидаешь? килограм ~20, да и то - если гантели с собой взять ;).
  14. В принципе можно и так оставить... Я качал 2/2.2 когда пустой катаюсь.
  15. парни, подскажите насчет давления в шинах. когда брал - магазинщики накачали по 2.8 очков. прямо при отЪезде от магаза - чудом не разложился позорно на ровной дороге. мот стоял на "кончиках ногтей. спустил - перед 1.8, зад - 2.0. все-равно иногда задом юзы хватаю. // ну по крайней мере - сработка резины примерно одинакова. а вот у Alex , виделись недавно - говорит давление 2*2, а я смотрю - у него литники на краях резины - как новые. а посередине шины - сработка, сантиметра 2.
  16. ну, тезка херни не подкинет, ишо чет бы там с пензией чутка, ну или каждому по уралу к пенсии, чтоб за ей, пензией издить, ну или доставщису
  17. 5000 км. менял масло, полет отличный. Собираюсь поменять масло в передних амортизаторах (перьях).
  18. Владимир Путин сделал неожиданный подарок американцу с Аляски — легендарный мотоцикл «Урал». Как рассказал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, эта история началась с одного из репортажей, героем которого и стал Марк Уоррен — он ездит по Анкориджу на «Урале». В какой-то момент американец пожаловался журналистам, что из-за антироссийских санкций обслуживать технику стало проблематично — запчастей нет. Через несколько дней после выхода сюжета Уоррен получил новый «Урал». «Я должен сказать, что это личный подарок от президента Российской Федерации», — заявил советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев. Американец уже оценил технику, сказав, что новенький «Урал» ездит плавнее и приятнее старого. «Вы знаете, эта машина просто великолепна. Я лишился дара речи. Это потрясающе. Большое спасибо», — прокомментировал подарок Уоррен. https://www.e1.ru/text/world/2025/08/18/75839879/
  19. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://racer-motors.ru/&ved=2ahUKEwis_ebvopSPAxVwIhAIHQXJGk4QFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw26bv9Bs_mtBvCW-AkkhGA0
  20. Я купил. И был очень доволен, пока не полез на нем в горы на стоковой резине.
  21. Посмотрел таки фильм "Орудия", 2025г., который оказался ужастиком, где было иногда страшно, а иногда смешно. Пропали дети, весь класс кроме одного. Все иx ищут, травят учительницу и оставшегося ученика, к которому приеxала погостить странная тётя. Немного черной магии, издевательств, злобы и равнодушия. Потом все тайны открываются. Снято в общем не плоxо, можно сказать, что заxватывает. Общая история показана с ракурса каждого участника событий, что накаляло атмосферу. Готовился к чему-то трагическому и тяжелому, но финал оказался просто "наши победили". И вроде всё xорошо, но как-то совсем не драматично и буд-то без глубокого смысла. Мне чего-то не xватило в конце. Рейтинг на КП - 7.4 не плоxой и не более того. Тем не менее фильм будет интересен при просмотре.
  22. Да, сцепление упрощенное, без регулировки натяжения пружин, потому и происходит так. Для эконом-ремонта в таком случае достаточно просто добавить один стальной диск, можно и больше, можно и пару (фрик+сталь) до тех пор пока фрикционные не износятся до исчезновения рельефа. Но при добавлении важно следить что бы не убрать рабочий ход корзины необходимый для выжима сцепления.
  23. Спасибо, буду смотреть.
  24. С этой мокрой погодой фиг покатаешься. Кто-нибудь заделайте дырку в небе, пожалуйста.
  25. sergey28
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну причина была проста. перетянул задний тормоз.. просто проявлялось как то странно.. моцик 2 недели простоял, выезжаю на нем а у меня дикий скрип задних колодок при отпущеной педали тормоза...... отрегулировал, немного ослабил цепь - все прошло
