  1. Сегодня
  2. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Вот спасибо. У меня и было два варианта в голове, зажигание и кнопка. Буду выбирать из двух зол как говориться. Дай Бог здоровья тем кто тут откликается)))
  3. После замка зажигания черный +, любой зеленый масса. Если хочешь ставить кнопку и не хочешь резать проводку, кидай + на аккум и все. В противном случае резать прийдется , чтобы прицепиться к +.
  4. GaDOvich
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Всех приветствую. Со сцеплением по итогу более менее разобрался, на ручке отрегулировал и стало лучше. Хочу вот себе приблуду поставить. Фотку прилагаю. Но хочу подключить чтобы от зажигания работало. Если кто может ставил что то похожее, на какой провод плюс запитать и минус. От устройства провода всего два, плюс красный и минус черный. Думал чтобы проводку не резать, через кнопочку сделать, но можно ведь и забыть выключить ее. Да можно к электрику и т.д. Но хочется самому все знать и разбираться в своей технике.
  5. Ссыль на фото. Петрошина Л-364 спереди и Л-367 сзади. По отзывам неплохие, да и выглядят симпатично. Аккумулятор вроде как гелевый и не любит зимовать в гараже. Мой тоже подустал и я заказал на "озоне" новый Восстанавливают их по-разному, кто-то заливает дистилятом на несколько часов, а потом откачивает его, кто-то советует электролит лить, а один даже сварочным инвертором оживлял. Но повторить это с положительным результатом получается далеко не у всех. Поэтому я решил, что овчинка не стоит выделки.
  6. если мот зиму не эксплуатируется ( например на квадрах круглый год гоняют) а аккум не отцеплен, то высадится в ноль, что не очень полезно для его долголетия, и, к стати, заметил что на моте, даже при правильном уходе аккум живет гораздо меньше чем на машине
  7. Чтобы каждый год не покупать, нужно на зиму домой в тепло забирать.
  8. У богатых свои ппичуды
  9. Каждый год новый что ли брать
  10. Подскажите размер пыльников вилки на vento inferno ?
  11. Оерн
    STELS FLEX 250
    Приветствую, кто-нибудь ставил круглую фару с Алика? Если ставили можете рассказать как делали? Особенно интересно по проводке как делали
  12. По родному спидометру может и 120 ехать... Это не показатель, сравни с жпс. Проще новый купить.
  13. Привет, скинь фото с новой резиной пожалуйста. И еще вопрос: родной аккумулятор после зимы перестал брать заряд, че-то можно с ним сделать, может воды долить? Заглянул во внутрь и не пойму есть там что-то или он вообще гелиевый, ничего там не разглядел, раньше дела с мотоциклетными аккумуляторами не имел. У меня кстати по родному спидометру 90-95 едет, я 70 кг вешу, менял только малую звезду на 16.
  14. А еще лучше, чтобы хозяева вообще не знали про пьянку...
  15. Главное шлем, всё остальное полезное добавление(я бы ещё наколенники добавил). Будешь ездить на площадке, свыше 40-50 не разгонишься(больше и не надо), этого хватит для отработки экстренного торможения. Для отработки торможения нарисуй черту на асфальте, разгоняйся и оттормаживай перед ней(важно иметь ориентир для торможения, на дороге это будет препятствие), важно оттормозить до полной остановки, в конце с опорой на ногу (многие тормозят до низкой скорости, потом едут дальше, а на дороге резко тормозят и в конце падают).
  16. без экипа лучше вообще не ездить, а если предполагается отработка навыков и оченно возможны падения, то, конечно, лучше послать соломки
  17. Ветер тебе в з.... спину короче!
  18. Всем доброго дня! Меня интересует вопрос..в чем разница между двигателями ZS172FMM-5 и ZS175FMM-5 То,что у них ЦПГ разного диаметра,это понятно... Могу лия полагать что это два абсолютно одинаковых двигателя с разной ЦПГ?
  19. Я так полагаю, на полигон без полного экипа лучше не лезть?
  20. Это называется рефлекс. Рефлекс - ответная реакция на некоторые действия. Рефлекс вырабатывается многократным повторением. При вождении мы процентов 80 делаем на рефлексах. Поэтому, не пугаем, из-за угла не выскакиваем перед боксёром или каратистом
  21. Вчера
  22. Безответственный подход с непредсказуемым результатом. Вот так надо: http://xn----7sbajieewoifv4bff.skysound7.com/t/111909964901464827658-александр-ливер-русские-друзья/
  23. И минеральное масло Климакс 20W-50 с допуском 80-х годов... Даже странно, что это Фольксваген, а не Тойота.
  24. Вот прям всё что я хотел написать. Практика прежде всего. У нас есть старый аэродром. Я жену там учу. Шурин в городе ездил по вечерам после закрытия к большим торговым центрам, там огромные стоянки и там катался когда учился. Надо пробовать всё и по всякому. Я не могу так объяснить где и как я делю баланс тормозов. Я об этом никогда не задумывался. Оно само тормозит. Я когда малого учил на машине ездить он спросил на каких оборотах переключаться скоростям. А я и завис. Хрен его знает. Я никогда за 35 лет стажа об этом не задумывался. Они сами переключаются. Спинной мозг решает. Так и с тормозами на мотоцикле. Я знаю что всегда торможу обоими. В повороте конечно передний поминимуму. Хотя в повороте я больше газую а не торможу. Оттормаживаться надо максимально до поворота пока едешь прямо, а в повороте уже либо совсем понемногу то что не дотормозил а так лучше наоборот газку добовлять что бы лучше в поворот входить. Я не знаю правильно или нет но я так уже 40 лет делаю. А, ещё добавлю.Как сказал Сергей, экстренное торможение это один из важнейших навыков мотоциклиста. Если ты думаешь что ты приехал на площадку и пару тройку раз сумел красиво затомозить перед клумбой то когда ты на дороге будешь лететь в жопу впереди идущего бэнтли ты сделаешь так же ты сильно ошибаешься. Ты положишь мотоцикл на асфальт и будешь вместе сним ехать на жопе под тот самый бэнтли. Так делает большинство мотоциклистов и практически все начинающие. Потому что в экстренной ситуации мозг не работает. Только инстинкты. Поэтому максимальное число повторений. После того как сделаешь раз 500 экстренное торможение и раз 500 оттормаживание в повороте есть надежда что потом при аварийной ситуации спинной мозг сработает и ты сделаешь всё как надо. Ты уже будешь чувствовать мотоцикл кожей и не думать над своими действиями. Я не люблю распинаться про свои случаи, чтоб не сглазить (мы все немного суеверные, а я так особенно) но года три назад был случай я чуть не впилился в зад автобусу. Оттормаживался до талого. Мот тяжёлый. Кидало из стороны в сторону. Но я его удержал, прилично скинул скорость и умудрился юркнуть между автобусом и машиной. Меня потом машины обгоняли и сигналили и показывали типа "мужик красавчик". Так вот я ни тогда ни сейчас ваще не смогу объяснить что и как я делал. От слова совсем. Каким тормозом тормозил больше, как мот с боку на бок перекладывал, куда сам наклонялся. Я НЕ ЗНАЮ!!!! Я это делал на автопилоте. Старайся достич такого же состояния. Когда не думаешь а оно само делается. Для этого только практика. Все экспиременты лучше на полигоне а по ДОПам пока очень осторожно.
  25. В общем, положительный эффект от больших клапанов есть. Низов меньше не стало, верхов немного прибавилось. Перегрева вроде нет, с расходом пока не понятно, но жиклёр я побольше поставил. Со старой головой мопед ехал 82-83 км/ч по прямой, сейчас разгоняется до 90. Поигрался со звёздами - поставил сзади 36, но разгон стал вялый, вернул как было 38. А спереди поставил 15 (вместо 16) - и стало, как мне кажется, то что надо. С завода было 14/41, как у обычного "полтоса". Я еще резину поменял, она чутка повыше. Поставил "петрошину" 2.75 вперёд и 3.0 назад. Теперь спидометр врёт немного меньше
