  2. Серёга, что касается ножей повторюсь но уже аргументировано. В Российской Федерации список нормативных документов, в соответствии с которыми определяются признаки холодного оружия, а также список документов, выводящих хозяйственные и туристические ножи из разряда "холодного" выглядит следующим образом: Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оружии". ГОСТ Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определения». ГОСТ 51548-2000 Ножи для выживания ГОСТ 51500-99 Ножи и кинжалы охотничьи. ГОСТ 51501-99 Ножи туристические и специальные спортивные ГОСТ 51644-2000 Ножи разделочные и шкуросъемные. ГОСТ 51015-97 Ножи хозяйственные и специальные ГОСТ 52737-2007 Тесаки охотничьи, мачете туристические. Прочитав вышеупомянутые документы мы делаем следующий вывод:Существуют 5 основных и 22 второстепенных признака по которым нож сертифицируется в качестве холодного оружия. Если отсутствует хотя бы один из основных 5-ти признаков - нож выводится из категории холодного оружия и таковым не считается. Второстепенные 22 признака же наоборот "выводят" нож из разряда холодного своим присутствием. 5 основных признаков холодного оружия Нож считается холодным если в нём присутствуют все 5 из перечисленных признаков одновременно: Клинок 90 мм и более Толщина обуха от 2.5 до 6 мм Твёрдость стали 25 HRC и более Наличие упоров-ограничителей и подпальцевых выемок на рукояти. Заточенное лезвие (выведенная режущая кромка). 22 признака НЕ холодного оружия Ваш нож не будет считаться холодным если обладает хоть одним из перечисленных ниже признаков. Клинок фиксированного ножа короче 90мм. Допускается полуторная заточка обуха ножа, на длину не более 2/3 обуха. Нож имеет развитый ограничитель или подпальцевую выемку, но длина его клинка менее 150мм, и толщина менее 2.5 мм. Складной нож с длиной клинка до 150 мм и не превышающий длину рукояти в сложенном состоянии - не является холодным. Автоматический складной нож или рамочный нож не является холодным если имеет длину клинка до 90 мм. Допускается изготовление специальных спортивных ножей (например стропорезов) с длиной клинка более 90 мм с автоматической пружинной или иной конструкцией, обеспечивающей быстрое извлечение клинка ускоренным движением одной рукой и фиксацию его в рабочем положении. У данных ножей должно отсутствовать острие клинка. Нож не ХО если острие расположено выше линии обуха более чем на 5 мм. Максимальный прогиб обуха клинка более 5 мм при его длине до 180 мм, и более 10 мм при длине клинка больше 180 мм. На обухе ножа, не далее 1/3 от острия, расположен заточенный крюк для вспарывания шкур. Величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде «коромысла», вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышает 15 мм. Рукоять ножа короче 70мм (все ножи тычкового типа и сувенирные ножи кинжального типа). Нож имеет бочкообразною рукоять с разницей максимального диаметра в средней части рукояти и минимального диаметра в области навершия не превышающей 8 мм. Нож имеет одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночную подпальцевую выемку меньше 5мм. Нож не имеет острия, а вместо него имеет закругление, отвертку или зубило с площадью до 3 мм. Нож имеет более одной выемки или ограничителя, но их величина менее 4мм. Лезвие и обух ножа сходятся под углом более 70 градусов. Нож толщиной более 6мм не считается холодным. Нож, лишенный заточенного лезвия (отсутствует режущая кромка, но выведены спуски) холодным не считается. Твёрдость клинка менее 42HRC. Клинок ножа имеет надпил. Клинок ножа выполнен из не обеспечивающих достаточной для оружия прочности материалов (силумин, алюминий, пластмасса). Нож имеет слабую заделку клинка, не удерживающую его в рукояти при боевом применении ножа (хвостовик клинка свободно вставлен в рукоять и залит сургучом). Нет тут ничего про 49.5 см. Если не затруднит можно ссылочку на законодателдьный акт который требует что то гдето регестрировать. Допустим есть у меня клинок неважно как выглядит и какой толщины но длинной 52см. Где я должен его зарегистрировать? На госуслугах, в ГИБДД или налоговой? И в качестве чего? А так это пока что только голословное утверждение. Может я чего то не знаю. Не исключаю. Поэтому хотелось бы увидеть пруфы.
  3. Сегодня
  4. tim2813
    Jianshe JS 150-3
    У меня не было выбора
  5. да какая разница? мотоцикл или машина. и там и там - свеча выполняет одну и туже функцию. И у иридиевой свечи, кроме как большего ресурса (электрод не выгорает, зазор стабильный) никаких преимуществ нет.
  6. Кстати, второй минус "Рояля" это высокая стоимость аксессуаров. Зеркала по 20000(примерно)? Пфф, легко))
  7. Я вообще то про мотоцикл спросил
  8. Посмотрел фильм "Ограбить Лондон", 2025г. про еще одно ограбление банка под прикрытием чрезвычайной ситуации. На стройке нашли авиабомбу, эвакуировали район, вот тут грабители и поживились подземным хранилищем опустевшего банка. Но не всё так просто и не все так просты, поэтому смотреть было интересно))) Премьера в России в мае 2026г. возможно поэтому рейтинга на КП пока нет. Но я бы смело поставил 7+. Не шедевр, но есть на что посмотреть и снято неплохо.
  9. это культурно - научное определение совершенно некультурной местности
  10. я ставил комплект Денсо, только на машину. Кроме увеличенного ресурса ( проехал на них 60 тыщ), могли бы и все 80 отходить, никаких плюшек не заметил. Их вообще придумали, для таких авто - где для замены нужно снимать впускной коллектор, с последующей адаптацией потом. Например Ниссаны и еще всякие. А в плане работы - работает и работает, искру даёт, каких чудес от них ждать?
  11. Tour116
    Jianshe JS 150-3
    Моё почтение. Как ты настолько приисполнился и познал дзен, что стал таким самодостаточным, в плане мотоцикла?)
  12. Благодарю) Может и больше. Мне резкий порыв ветра настолько сильно задрал вверх шлём, что я начал видеть только небо) Испугался... Ветровик небольшой заказал ужо. Стоит только десять тысяч почти.
  13. Не надо мата - мы же культурные люди.
  14. Поделитесь впечатлениями если кто ставил иридиевую свечу и с каким названием ?
  15. В движении это засада, хотя тоже есть методы, мне на форума фыжеводов реализацию показали... ))) А на стоянке, это недвижимость и нех фоткать номера, тем более не на платной стоянке в центре города, а на поляне в грязях... Прикатил я его сюда... )))
  16. По факту единственный адекватный способ купить холодняк в стране (при наличии РОХа и охотбилета) это оружмаг. Вот только комизм ситуации в том, что многие хорошие хозбыт ножи превосходят по потребительским свойствам холодняк. Вот мне подружка так же говорила. Но терпела.
  17. однозначно. я думал речь про сокрытие в движении ))
  18. vgres
    Motoland GL300 / 250
    Народ всем привет , подскажите пожалуйста , хочу поставить 520 цепь со звездами , на сколько зубов подойдет ведущая и заднюю если ставить плоскую подойдет? или нужно именно выпуклую , мот JL 300
  19. Все зависит от инспектора и как с ним начнут беседу... Тоже как поехали на рыбалку, да отдохнуть всей большой семьей, ясное дело под знак водоохранная зона, на берег, поставили палатки, порыбачили, ужин на костре приготовили, переночевали, рыбачим с утра, подъезжает уазик, так и так, а тут нельзя, знак видели?!... Я ему, командир, так мы совмещаем полезное с приятным, отдохнули, порыбачили, ничего запрещенного не поймали, посидим еще несколько часов и уедем, еще и берег убрали, посмотри какая чистота, вокруг нас и глянь какой срач откуда в спешке сваливают те до кого вы не успели доехать... Возле машины стояло два больших черных мусорных мешка... В общем пообщались и они дальше поехали, только сказал, в следующий раз если приедете, машины в лесок загоните, что бы с дороги не видно было... А мог и оформить...
  20. Это не мотор, это физика. Классический мотоцикл без единого обтекателя - аэродинамика кирпича. Тут главная характеристика - может 160! Для меня, на классике, приятная скорость 100-110. Поздравляю с покупкой!
  21. Спасибо!
  22. Поехали мы как-то с ночевкой на речку Калалы, на двух машинах. Спустились к речке, все выгрузили, машины отогнали на верх(примерно как на поляне, сидели внизу, а моты на верх выгнали когда дождь пошёл). Удивила чистота вокруг, стоит ЖЕЛЕЗНЫЙ туалет, ЖЕЛЕЗНАЯ переодевалка, мангал забетонированный (ножки) и деревянный сплошной лежак метра 3-4 длиной, а да, круглая беседка из дерева со столом и лавками крытая на половину камышом(время своё берёт, половино кровли спрело/растрепало ветром). Яма для мусора в стороне имелась. Переночевали, ловим с утра(в 11 ночи уху варили немного пьяные) приехала местная компания отдыхать. Пьют, жарят шашлык, нам стараются не мешать, банки из под пива и прочий мусор кидают по сторонам. Когда они в полуобморочном состоянии начали собираться, мы только собрались сделать замечание за мусор, как они сами, шатаясь, падая при попытке нагнуться подобрать мусор, за 10 минут вылизали всю поляну, отнесли мусор в яму и пожелав нам удачи удалились. Кстати, машину они тоже выгоняли на верх.
  23. Мотюль в мотомаксе в розлив. Пахнет вкусно (это его отличие) до этого не лил его а в этот скутер тем-более) Зарядку положили. И как с барского плеча инструкцию на русском (якобы с ними проблема.. дефицит) а мне досталась) ключи еще какие-то в чехле ну и все....
  24. Может продавцы не доложили? Мне, в казанском ролингмото, чехол фирменный обещали дать. Мол в комплекте идёт
  25. Золотые слова!Для признания изделия ХО д.б. соответствие целому ряду признаков - не только длина лезвия, но и толщина по обуху, тип заточки, наличие/отсутствие гарды/упора и т.д.
  26. Понял. Возьму на заметку.
