  2. Молодцы мужики, тут ключик с земли не поднимешь...
  3. Осталось проверить на сколько хорошо бензин из бензобака поступает в карб. Бак у тебя снят, как я понимаю, на вход карбюратора шлангочку с большим шприцем в качестве воронки, заводи и подливай в него бензин. Если ситуация наладится, значит нужно снимать бензокран, смотреть в каком состоянии приёмная сетка.
  4. Сегодня
  5. Я тоже так думал, открутил болт ротора, заглядывал в паз, вроде на шпонке, но съемника нет и снять проверить не могу. У меня 3 карбюратора, один родной, один новый и один с донора. Поведение абсолютно одинаковое на 3х карбах. Причем пару дней назад он заработал, начал газовать, работать. Я даже прокатился. Поставил его и на следующий день опять то же самое
  6. Вчера
  7. https://zontes.ru/catalog/skutery/
  8. Же - это типа кроссовер, спицованные колеса и задний редуктор с увеличенным передаточным числом. От спиц я отошел в принципе, как от лишнего гиморроя. А из-за редуктора у него максималка ниже. Ка - это другой внешний вид, а вот Е-шка, это привычная 350-я Е-шка, которая тоже обновлена, но всетаки по мне как самая гармоничная.
  9. Всем привет. Такая проблема, купил новое зажигание, а там 3 жёлтых провода, один синий, и один зеленый. Так сяк пробовал а искру так и не найти, и не могу подключить 2 провода на камутатор, (питание и ключ)
  10. Евгений приветствую. Я на форуме очень редко бываю. Хочу обратиться с просьбой, написать о постояльце форума Сивом.
    Познакомился я с ним здесь, в 13 году. В 14 году с форумчанами ездили на Чёрное море. С тех пор с Андреем были всегда на связи.
    В 48 лет он купил себе первый в жизни мотоцикл ВМ 200 classic. Стал прожженным мотоциклистом. Каждый сезон обязательный дальняк а то и два.
    Встречались с ним по возможности.
    Последний раз в 24 году посетили Азовское и Чёрное море.
    С осени 25 года он перестал выходить на связь. Не терял попытки отыскать его. И вот на днях, общий знакомый сообщил что Андрей разбился на смерть на мотоцикле. В конце того сезона. 60 лет ему было(.  Подробностей никаких. Он жил один. Дочь в Москве.
    Здесь, на форуме его многие знали. Пусть узнают, что его больше нет.
  11. Ерунда! Это может быть только если ротор генератора не на шпонке стоит. Другое дело если ты настраиваешся не по той вмт. Кулачки распредвала должны быть вниз. В этом случае на клапанах должен быть зазор, в вмт сжатия клапана должны быть зажаты. Было бы здорово если бы ты попробовал поставить заведомо рабочий карб, думаю что дело именно в нем.
  12. Гибсон
    Voge 300DS
    Катаюсь, обкатываю... И вот чо надумал. Греется мотоцикл. Радиатор не продувается. Если бы был кожух радиатора с дырками радиатор бы продувался и охлаждение было бы лучше. Но. Нет темостата. И в прохладную погоду есть шанс ездить на непрогретом моторе. Наверное по этому решили поставить глухой кожух. Пусть лучше вентилятор сажает температуру. Причём делает он это весьма эффективно .Ещё не обкатал и на учёт не поставил. Как номер получу полезу))) Надо делать окна в кожухе вентилятора. А в холодную погоду придется прикрывать радиатор спереди... Но в холодную я не ездю, машина есть.
  13. Доброго времени суток. Нужна помощь спецов. Имеем мотик irbis ttr 250 с мотором 169fmm Проблема следующая: Запускается, работает на холостых не корректно(пшикая в карбюратор), как будто с пропусками. Стоит только притронутся к газу - сразу глохнет, работает только на холостых и то не устойчиво(глохнет при очередном пшике) Карбюратор pz30 с уск.насосом - новый Коммутатор- новый Свеча - новая Катушка с проводом- новая Клапана - отрегулированы Метки грм проверены 5 раз. Единственное, что не дает покоя - метка Т на роторе не является ВМТ, вмт на метке F(проверял народным методом - отверткой) Переставил даже грм, чтоб вмт совпадало с метками распредвала и ничего не изменилось. Новая свеча спустя 20 минут работы на холостых абсолютно чистая, не черная. По ощущениям как будто не хватает топливая и смесь слишком бедная, но настройка винта качества не дает никаких результатов. Прошу помощи, уже не знаю, что делать
  14. Да уже подумывал ещё Дельту или Магнума взять для одиночки
  15. Спасибо нашел на чндексе
  16. охренеть зазоры на клапанах выставить
  17. На наших ракетных катерах ставились 48 цилиндровые звездообразные дизеля
  18. Гибсон
    Voge 300DS
    Есть мнение что передняя на 14. А задея не знаю))) Вроде как народ переднюю менял...
  19. Карбюратор PE28FL NIBBI https://www.wildberries.ru/catalog/154855328/detail.aspx?size=258595109 ставим болт в болт и радуемся
  20. Последняя неделя
  21. А какие звёзды в стоке стоят?
  22. Гибсон
    Voge 300DS
    Прикольный мопед. Кстати, некуда руки засунуть. Всё прикручено, закручено. Проводка проложена... Такое ощущение было когда владел японцем. Только сидушку снять получалось. В остальное и лезть вроде как и не надо было. Пока обкатываю. Но. ходовую всё равно трясти надо и пересмазать. Вентилятор огромный вместе с кожухом. Похоже радиатор недостаточно продувается, по этому и греется.. Надо в кожухе окна прорезать наверное. И переднюю звезду на 15 попробовать поставить.
  23. 48 же! 24 цилиндра справа. Скорее всего 24 цилиндра слева. 48 цилиндров. Логично предположить, что по 1 куб см каждый!:)
  24. - Так, а сколько кубов в мотоцикле? - Вот же написано, 49.9.
  25. Составление рейтинга самых эстетичных мотоциклов всех времен - задача максимально субъективная, однако эксперты сформировали уникальный хронологический список байков, ставших эталонами промышленного дизайна. В перечень вошли легендарные исторические модели, начиная от культового довоенного Brough Superior SS100, стоившего как целый дом, и роскошного американского Indian Four в стиле арт-деко, до технологичного BMW R12 и прародителя современного стиля Чоппер - Harley-Davidson EL. Вторую половину списка украсили британский эталон Triumph Bonneville T120, культовый внедорожный эндуро Honda Africa Twin и редчайший супербайк Honda NR750 с уникальными овальными поршнями. Финальной точкой хит-парада стала современная неоклассика MV Agusta Superveloce, созданная специально для ценителей и коллекционеров. Составители подчеркивают, что модели намеренно расположены по дате выпуска, так как распределять призовые места среди этих произведений инженерного искусства попросту невозможно. Brough Superior SS100 (1924–1940) Indian Four (1928–1942) BMW R12 (1935–1942) Harley-Davidson EL (Knucklehead) (1936–1947) Vincent Black Shadow (1948–1955) Triumph Bonneville T120 (1959–1988) Moto Guzzi V7 Sport (1971–1974) Honda XRV750 Africa Twin (1990–2003) Honda NR750 (1992–1994) MV Agusta Superveloce (2020 — наст. вр.)
  26. Благодарю. Пока не надо. Почти очистил металической ватой. Нож, кстати, хорошо и заметно царапает. Уже пробовал им.
