CukanowaR присоединился к сообществу
SBM 250 T. SBM 250t: универсальный и готовый к различным поездкам, SBM 250T сочетает в себе производительность и стиль благодаря 250-кубовому двигателю и шестиступенчатой коробке передач. Модель, обеспечивающая оптимальное количество мощности и сбалансированную управляемость как в городе, так и на более сложных трассах. Стандартная комплектация. Светодиодная панель обеспечивает четкое и объективное отображение важной информации о мотоцикле. Благодаря современному дизайну и легко читаемости, она способствует более практичной и безопасной езде в любой ситуации. Благодаря 19-дюймовому переднему и 17-дюймовому заднему колесу, SBM 250T обеспечивает больший контроль и устойчивость во время езды, хорошо адаптируясь к различным типам местности. Дисковые тормоза с двухканальной ABS гарантируют более безопасное и эффективное торможение, придавая вам больше уверенности в повседневной жизни. Модель SBM 250T оснащена перевернутой телескопической вилкой спереди и моноамортизатором сзади, что улучшает поглощение ударов и обеспечивает более комфортную и стабильную езду по различным типам местности. Передняя и задняя фары SBM 250T, а также передняя фара, которая также оснащена дополнительным 12-вольтовым фонарем, полностью светодиодные. Такое сочетание обеспечивает более эффективное освещение, большую дальность видимости и улучшенную видимость в различных условиях. Аксессуары: порты USB и USB-C. Технические характеристики. Трансмиссия: 6 передач Диаметр x ход поршня: 66,5 мм x 66,2 мм Холодильное оборудование: Жидкое Сцепление: механическое, многодисковое, с масляной ванной. Тип двигателя: одноцилиндровый, 4-тактный, 4-клапанный, DOHC. Рабочий объём двигателя: 249 куб. см. Максимальная мощность: 30,8 л.с. / 9000 об/мин Максимальный крутящий момент: 25,5 Н·м / 7000 об/мин Высота сиденья: 850 мм Колесная база: 1280 мм Минимальный дорожный просвет: 290 мм. Передняя подвеска: телескопическая (перевернутая) вилка. Ход передней подвески: 152 мм Задняя подвеска: моноамортизатор с маятниковым рычагом. Ход задней подвески – 120 мм Снаряженная масса: 143 кг Максимальная нагрузка: 170 кг (пилот + пассажир + багаж + принадлежности) Емкость топливного бака (включая резерв): 13 л
Тогда нужно ехать Локации можно подсмотреть здесь https://www.china-moto.ru/Интересные места Урала О планах и маршрутах трём в этой теме https://www.china-moto.ru/Мотолюбители Урала Вливайся!
автомобилист просто на опыте и он привык что мотоциклы на перекрёстке стартуют всегда первые и уезжают до следующего перекрёстка 200 на заднем. Он ни как не ожидал что ты новичок. ну в них как бы не ходить по лесу, это не сапоги резиновые. А чисто в дождь натянуть чтобы обувь не промокла. Да и цена 100р. Можно как одноразовые использовать. ТАк дело не пойдёт. Тут я торможу задним, а там передним. Учись тормозить обоими тормозами одновременно. А вот в разных условия разный баланс. Гдето больше заднего гдето переднего.
Хочется в уральские горы сгонять.
В общем с помощью тестера я выявил неисправность. Черно-белый провод который шел из замка зажигания, и кнопки аварийной остановки двигателя правого пульта на коммутатор, где оборвался в жгуте проводки. Лохматить проводку не стал, завтра кину новый провод и всё...
Тем не менее возможно выпадение участников встречи в осадок и температура 40 градусов крепче нуля.
Сделал первое ТО на 600 км (масло менял на 300). Покатался порядка 140 км, движок стал ощутимо мягче работать, появилось больше задора. Катаю так же на 4 передаче до 50 кмч, 5 врубаю по ветру или с горки до 60-70 кмч. Пробег 740 км. Отрегулировал свободный ход педали заднего тормоза (уменьшил), отрабатывал торможение задним тормозом в сложных условиях. Сгонял на место, где грохнулся, повторил, но уже с задним тормозом, зафиксировал. Место там, конечно, то ещё - раньше не обратил внимания - уклон и дорожные плиты с песочком. Педаль что-то неудобная для меня - слишком низко, при частой работе стопу судорогой сводит (. И не поднять - упирается в кронштейн. Может накладку какую сварганить...
ProfiVW присоединился к сообществу
Кирилл Хаустов присоединился к сообществу
Кстати погода налаживается!
как то спрашивал совета по радиатору для нивы, заменил, поставил вроде как паяный, на коробке не указано а так не видно, (в другом магазине разглядывал подобный, там видны резинки между бачком и трубками сердцевины) силиконовые патрубки, хомуты усиленные не на все места подошли, потому как широкие, но речь про старый радиатор, вот как он выглядит вскрытый: буквально недавно перед радиатором заменил печку, ее расковырял тоже, сделана по той же технологии: а вот как это выглядит в разрезе: видно, что трубки сердцевины (люмень) вставлены в отверстия бачка (металл) через резиновый уплотнитель и развальцованы, так выглядит запланированное старение, когда резина потеряет эластичность радиатор неизбежно потечет, но, машинке нынче 20 лет, так что вполне, пластиковые винтовые вставки для того, чтоб жидкость шла не на проход, а по спирали, увеличивая теплоотдачу, написал все к тому, что сам такую технологию не видал, может кому будет интересно - полезно
Он бежит из под крышки, но не через уплотнительное кольцо, а через замок. Так что менять уплотнение нет смысла.
Где-то увидел совет как устранить течь через крышку. Надо просверлить два маленьких отверстия в корпусе замка. Попробовал - помогло: На самом деле, текло не через уплотнение, а выдавливало бензин через замок. Потому что при полном баке низ замка погружен в бензин. При закрытии крышки (нажатием) в баке получалось избыточное давление. И бензин выдавливался через замок как через трубочку. Сейчас лишний воздух выходит через просверленные отверстия и бензин не давит. Может и одного отверстия хватило бы, не пробовал.
Крыло у меня забивало на Стелсдельте 200, грязью на шине даже бороздку проточило. И на Стелснавигаторе 300 (велосипеде). На велосипеде забило настолько, что после выезда на асфальт и набрав скорость крыло не выдержало нагрузки и порвалось на ленточки. Велосипед был с бензиновым мотором. А на Минскгусе не забивалось ни разу.
все эти задранные крылья (грязевые щитки) на эндурках, это фикция, токмо чтоб мордулица не закидало, если действительно нужна защита от грязи, то вот: крыло на верхней траверсе, грязью не забьет, сейчас дороги стали лучше, крылья меньше, единственно, сдается мне что этот мот нифига не "мировые новинки", прошу пардона
Кросс, эндуро, дуалспорт и турэндуро – это самые распространенные виды внедорожной мототехники. И расстояние и колеса до крыла - вовсе не отличительный признак внедорожного мотоцикла. Внедорожная техника - это не обязательно гряземес. ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭНДУРО - От кросса до дивана - Lankarra vk.videos
Вообще то- там зазор побольше был. Особенно на старых. Но есть большой нюанс... Такие крылья- это в первую очередь отличная водо защита! На пульсар ездил чистым даже в лёгкой обуви.
глина, чернозем, да, по раздолбанной гравийке можно ездить годами не подозревая о такой оказии, вспомните , например советские ижи и отсутствие дорог, на минскарике ездил по нашей "глиняной" грязи и не парился, однако согласен что раз на раз не приходится и можно хорошо прилипнуть
Менял недавно масло. Предидущий хозяин так затянул болт сливной, что пришлось ногой давить на трещётку, чтоб открутить... Отдельное спасибо индусам, что болт на 13. Приходится маленькую трещотку использовать. Фильтр стоял Мале oc458. Вроде норм, однако на этот раз я взял оригинальный. На следующий раз буду искать аналоги.
Не совсем. Это вседорожные. Вне это вплоть до спецтехники Гаргашьяна. И- да- боксер больший проходимец чем это. Забьёт махом. Было такое. Даже не в грязи- просто достаточно съехать с асфальта, например, в поле. Бывало мот ехал просто прямо.
SBM 400 SS. SBM 400ss: туристическая модель для тех, кто ищет свободы за пределами асфальта, не жертвуя при этом технологиями и управляемостью. Стандартная комплектация. Модель SBM 400ss оснащена TFT-панелью для четкого и современного отображения информации, что упрощает управление и делает все интуитивно понятным. Модель SBM 400ss оснащена легкосплавными дисками, которые повышают общую прочность и способствуют более стабильной и точной езде. Двухканальная система ABS в сочетании с двойными передними дисковыми тормозами повышает управляемость и безопасность при торможении. Спереди перевернутая телескопическая вилка улучшает управляемость и точность, а сзади моноамортизатор помогает поддерживать комфорт и баланс даже на неровных поверхностях. Полностью светодиодная подсветка SBM 400ss обеспечивает более равномерное и точное освещение. Эта функция сочетает в себе эффективность, безопасность и внешний вид, соответствующий авантюрному духу модели. Три заводских кофра, USB-порт, датчик боковой подставки, регулируемое ветровое стекло, защита обтекателя и защита двигателя. 3-летняя гарантия и обслуживание по фиксированной цене. Технические характеристики. Трансмиссия: 6 передач Диаметр x ход поршня: 70,5 мм x 51,2 мм Холодильное оборудование: Жидкое Сцепление: механическое, многодисковое, с масляной ванной. Тип двигателя: рядный двухцилиндровый, 4-тактный, 8-клапанный, DOHC. Рабочий объём двигателя: 378 куб. см. Максимальная мощность: 45,5 л.с. / 9500 об/мин Максимальный крутящий момент: 36,5 Нм / 7500 об/мин Снаряженная масса: 223 кг Максимальная грузоподъемность: 150 кг (пилот + пассажир + багаж + принадлежности) Емкость топливного бака (включая резерв): 19 л
- Последняя неделя
LipovcevaS присоединился к сообществу
Внедорожный - это не болотоход, а способный ехать по грунту. Например,такой же как Honda NC 750 X. По-русски больше подходит, вседорожный. А вообще, понятие "дорога" в России отличается от остального мира. Потому что это стратегический союзник, как и мороз. Например, то что в России просто "плохая дорога", для всех остальных людей в мире - это отсутствие дороги. Через Уральские горы на плато Кваркуш - малокубатура.ру
Без версий. Это прокладка верхнего крепления дуг безопасности. Под стяжной хомут.
Даже спорить не буду. Минск великолепен во всём! Особенно на бездорожье,если снять крыло и оставить клюв..,как понимаю, он как раз для этого поставлен.
Kerry присоединился к сообществу
Что не так с крылом у него? На Минскгусе примерно такое же. На бездорожье он просто великолепен.
Хоть бы не позорились. Максимум околодорожный. Неплохой- да. Способный далеко уехать и заехать- возможно. Но- не внедорожный ни разу. Вне это вес, минимум пластика, подвеска, и ещё куча. Элементарно- вчера ездили. По сути- по дороге. Два раза садили квадр. Несколько раз толкали мотоциклы двоем, а то и троем. Чтоб этот с места сдвинуть- надо человек шесть минимум. Не хватало клиренса, резины. По приезду- собрал с мота ведро грязи с травой.... А ведь некоторую часть маршрута я проходил даже на чисто дорожном пульсар. Правда- не весной.
да в большинстве европейских стран (которые размером с нашу область) лютым бездорожьем считается просто отсутствие асфальта, читал что в англии в тюнинг магазинах для джипов есть грязь в аэрозольных баллончиках, типа брутальный джип должен быть грязным, а грязи в досягаемости нет. Для бездорожья, таким как его знаем мы, у буржуев много мотоциклов действительно "проходимцев"
