Паштет
    20
Весь контент Паштет
  1. Шланг был полностью залит тормозухой, соответственно какое-никакое давление поршень в системе создавал. А потом либо колодки подстерлись, либо тормозуха подустала.
  2. Разобрал машинку. Долго не мог понять, а поняв - поверить в то, что вижу перед собой. Руки метались по столу в поисках монтировки, а мозг пытался выдать телефон предыдущего хозяина... Собственно говоря потроха не соответствуют самой машинке. В системе совершенно не задействована жидкость, находящаяся в бачке. Размер (длинна) поршня не позволяет ее захватывать из бачка, соответственно любые попытки прокачать тормоз были обречены на провал. Со временем колодки стирались, жидкость из шланга старела и эффективность переднего тормоза снижалась. Я, наивное дитя, нажал рычаг, отвернул винтик на суппорте - давление упало и больше уже, понятное дело, не поднималось. Поначалу решил рассверлить имеющееся отверстие. Оно было около 2.5 мм. Я пошагово, с демонтажем и полировкой внутренней поверхности, проверил 3, 3.5, 4, 4.5 и 5 мм абсолютно без эффекта. Решил, что дальше уже нет смысла мучатся и просто просверлил отверстие 3 мм примерно на 8 мм ближе (если смотреть по центрам отверстий) к шлангу. После чего за пару минут прокачал систему.
  3. Интересно, где он там у владельца 150 едет... Он его с Кавасаки Нинзя не спутал? Тоже 300, то же 2 цилиндра в ряд...
  4. Кстати, автор. У вас в городе есть мотосалон, который предлагает некрояпов в кредит. Если есть возможность за месяц откладывать 20 тыр на покупку мотоцикла, то имеет смысл пообщаться с ними. https://www.avito.ru/krasnodar/mototsikly_i_mototehnika/kawasaki_eliminator_250_kredit_2058082627
  5. Ну вот такой в дальняке всяко боднее будет, чем Лифан 250 V2.:) https://www.avito.ru/krasnodar/mototsikly_i_mototehnika/suzuki_savage_2134470733
  6. Блин, предложили мне махнуть мой жып ключ в ключ на Ниву.:) 1999г, карбюратор. И для меня это даже выгодное предложение (чисто финансово, учитывая, что мой жып ни кто не покупает за 90, а его ниву ни кто не покупает за 130). Но нива уже на половину котлета: лифт, 33 колеса, задний диф заварен, шноркель, диодные фары и прочие атрибуты деревенского всепролазника, не имеющего особых шансов для постановки на учет...
  7. Я каждый раз кладу мот на бок от левой до правой дуги несколько раз, плюс качаю с зажатым тормозом вперед-назад. Был бы кик-стартер, я бы еще и двигатель чуток покрутил. И все равно входит хорошо если 950г.
  8. Ну я бы все-таки откачал. Просто у меня маслозаливной шприц есть.:)
  9. Я бы слил (точнее откачал). Ибо литр в бабайку впихнуть - надо очень постараться. У меня ни разу не получалось.:)
  10. Да, именно так и читал.
  11. Хоть бы ссылку на мероприятие дали.
  12. Посмотрел "Забирая жизни" https://www.kinopoisk.ru/film/23148/ Рейтинг 7.2 поддерживаю, а возрастной ценз я бы с 16+ поменял на 18+. Кримминальный триллер с сиськами Анжелины Джоли (еще своими). Действительно интересный фильм и необычных сюжетные ходы.
  13. Увы, запчастей на эндуро гораздо больше.:(
  14. А я и не говорил, что в Наркокурьере он хороший.:) Я говорил, что за душу берет. Тревожно так, маетно. Вроде как не должно такого быть.
  15. Поддерживаю, Гран Торино хорошее кино. Иствуд снимает не часто, но так, что за душу берет. Как, например, последний - Наркокурьер.
  16. Ну с колодками вообще проблем нет - выше я дам все расклады. Можно заказать на Али или в российских мотомагазинах.
  17. Где заказать? Я уже всю голову сломал. Где полтора косаря, где под заказ, где в наличии, но на другом конце страны...
  18. Самое главное - это может помочь избежать долгого тормозного пути. Или не слишком долгого, тут уж как повезет. Или не повезет.
  19. Уровень тормозной жидкости был полным с момента покупки до снятия крышки бачка. Даже при вчерашних манипуляциях не опускался ниже половины бачка. Рукоять тормоза не накачивает давление даже после 20 качков (вообще без изменений). Пробовал заход 5 качков - стравливание, после 30 повторений (по пол капельки тормозухи за повторение) уже плюнул и полез снимать шланг. И да, опыт прокачки передней и задней тормозных машинок имею, ошибиться в манипуляциях не мог. На ночь снял крышку бачка и винт сброса с суппорта, надеюсь самотеком все уйдет. Попробую закачать тормозуху с нуля, если не поможет, полезу в машинку.
  20. Рычаг тормоза на всю глубину хода "холостой", без усилений. Обратного усилия машинки хватает разве что на место его оттолкнуть при отпускании.
  21. Сабж. Давно уже заметил, что передний тормоз на ЛФ400 слабоват (не то что заблокировать - сильно тормозить не получается). Сегодня решил его прокачать. Зажал рычаг, отвернул винтик на суппорте - аж брызнуло тормозухой. Завернул винтик, отпустил рычаг. Все, тормоза нет. При нажатии рычага клапан не сопротивляется, колодки не сходятся, тормозуха прокачивается примерно по четверти капли за один качок. Бачок тормозухи почти полный, во время опытов чуть подливал. В итоге выкрутил полностью винтик на суппорте, заткнул пальцем, нажал рычаг. Давление незначительное, но есть. За минуту не изменилось. Отпустил палец, опять прижал, отпустил рычаг - создалось разряжение, палец чуть-чуть присосало. Через минуту все еще не отпускало, палец убрал с хлюпом входящего воздуха. Скинул шланг у самой машинки, повторил опыт с пальцем. Давление от машинки небольшое есть, разряженность небольшая есть. И не падают. То есть тормозная машинка работает, тормозная магистраль работает, суппорт, судя по всему, тоже работает. Но производительность машинки снизилась многократно. Причины не понятны. Подтеков не наблюдаю. Опыты ставились на открытом и закрытом бачке тормозухи с одинаковым результатом. Куда копать?
  22. У этой же дамочки есть НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОГОРОДНИЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "ЗОЛОТАЯ РОЩА" где основной вид деятельности: Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Походу бабе просто скучно.
  23. Так я про то и говорил. Тяжело в смысле не одну былину спеть успеется...
  24. А почему нет? тяжеловато будет, но лишь бы до 1.5 атм накачал.
