16
Весь контент Jhonkin
Спешил на встречу Range Rover себя загнал в ловушку смотреть онлайн видео от Очевидец в хорошем качестве.
Поездка с огоньком смотреть онлайн видео от АВТО МОТО АВАРИИ в хорошем качестве.
По новым правилам - просят указать ИНН, чтоб с таможней не было проблем. Алик удобен на счет всякой мелочи и товаров средней ц.категории. Так что указывать ИНН дело каждого.
Если официалы молчат - тогда надо со своим шлемом сходить в магазин и посмотреть аналоги. Если будут популярные марки, то можно поискать. Но по деньгам могут и 800 ре спросить. Так что вывод напрашивается сам - прикинуть размеры, найти кусок кожи темный и сшить самому вставку. Идеальной не будет, но роль свою будет выполнять. В качестве пластиковой подпорки - можно использовать любую папку для бумаг.
На официальный сайт писал письмо?
Ужин с изюминкой Пожарил мясо... смотреть онлайн видео от Алёнка просто СУПЕР в хорошем качестве.
Кото СПА салон смотреть онлайн видео от КотэМяут в хорошем качестве.
Есть модели со стартером. И движки у них долговечные...
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
Будешь колупаться - найди кусок ДСП или фанеру, чуть превышающий колесо, иначе от усердий можно повредить домашнее покрытие на полу... P.S. И да, при бортировании - звезда должна быть снизу! Иначе тормозной диск можно погнуть.
- 29 ответов
- шиномонтаж
- колесо
(и ещё 2 )
А сколько градусов за окном? Может резина тупо задубела... Все уже расписали, теперь только осталось видосики на ютюбе глянуть и все.
- 29 ответов
- шиномонтаж
- колесо
(и ещё 2 )
Рекламщики явно хлеб зря не едят... Гоголь VS. Мобильные телефоны смотреть онлайн видео.
2.2 Г - не удивительно для 20 минутного клипа для интернета... В общем, глянь здесь, там все нормально сказано. P.S. Программа для обрезки видео без перекодирования - XMedia Recode (бесплатна)
mp4 у меня пишет. Никак не могу понять, откуда подтормаживает картинка? Флешка сколько скоростей? Ролик меньше делать - ущерб качеству. Поэтому ищи по форуму оптимальные настройки рендеринга, видос по возможности сокращай до самых интересных моментов на твой взгляд. Но это так, пожелания.
Что везешь? смотреть онлайн видео от Очевидец в хорошем качестве.
Да уж, бывает встречаешь картинку, которая сама просится в кадр...
Это спец резина, толи для песка толи для воды...
Был в деревне на каникулах, решил проверить состояние мота, в общем, немного инфы выложу по мотаку, вдруг кому пригодится. Вопросы собсно задавать имеет мало смысла, т.к. мот находится далеко и ответить на нюансы не смогу. Т.к. времени было мало - что успел, то и задокументировал, возможны ошибки, если что - пишите, исправлю. Итак: Колеса: 18 диаметра. Резина с завода стоит Yuanxing, камерная. Передняя покрышка (почти слик) 2.75 - 18 4 PR (обод железный SH 1.40x18A). Поставил вместо "слика" более интересную резину Л-251 (3.00 - 18). Думал не влезет в железное крыло - но все норм. Потом попросил отца, чтоб крыло поднял, т.к. большой риск, что в грязи колесо будет блокироваться. Задняя (можно ехать на грунтовку, рисунок как советских мотах) 3.00 - 18 6 PR(обод железный SH 1.40x18A). Вместо нее поставил Л-231, злую (3.25 -18). Влезла впритык, но слева шашки было решено подрезать параллельно цепи. Фото с инструкцией по натяжке цепи (гайки регулирвки цепи ключ на 10), а так же информация по давлению в шинах. Для тех у кого не показывают картинки: Переднее колесо давление: Водитель с пассажиром 175 КПа (1.75 кг/см2) Водитель один 175 КПа (1.75 кг/см2) Заднее колесо давление: Водитель с пассажиром 225 КПа (2.25 кг/см2) Водитель один 200 КПа (2.00 кг/см2) Как уже говорилось ранее - все собрано хорошо, но как и в любом китайце, есть свои недостатки. Одним из таких стал как обычно датчик выдвинутой подножки. К самому датчику вопросов нет, т.к. в отличае от моего он сделан прилично, механизм замыкания контактов поворотный, а не прижимной. Но вот провод... Он находится на стыке между крышкой двигателя и маятника... И к моменту профилактике уже успел чуть протереться. В общем, перепкрокладывать времени не было, поэтому датчик убрал. Сам кожух цепи крепится на 4-х болтах, при натяжке цепи выяснилось, что у трех из 4 сильно сорвана резьба... Пришлось позже высылать запасные. (когда стал устанавливать защиту на место, понял почему болты были сорваны - дело это не простое ) Ключ для болтиков на кожухе на 10. Глушитель крепится к раме 2 болтами, ключ на 13. Гайка стопора на заднем тормозном барабане - ключ на 13. Переключение передач удобное, но рассчитано на китайскую маленькую ногу. Чтобы было комфортно нашему человеку в кирзачах, а тем более мотоботах - надо наращивать рычаг с обоих сторон. Звезда передняя: 15 зубьев Задняя 38 Производитель "Крокодил". Информационная табличка На маятнике присутствует слайдер цепи Спицы 17.7х3 мм Ось переднего колеса 220х11.8 (ключи 17 и 14). Втулка на ось 23х21х13. Ось заднего колеса 245х14.8 (ключи 19 и 17). Втулка на ось 30х34х16 Карбюратор PZ 27 Shengwey Залез в подшипники - смазка была, но заводская - т.е. немного, после очистки - забил все до предела хорошей из магазина. Подшипник передней ступицы 6301 (37х12х12), сальник справа по ходу движения - 21х37х7/10.5 Сальник со стороны тормоза 47х60х16. Подшипник задней ступицы 6202 (35х15х11), сальник со стороны звезды - 28х42х7 Подшипники руля выглядат конеш как велосипедные, но что есть - то есть, и смазки там было откровенно мало - тоже все прочистил и смазал. Теперь руль крутится как велосипедный. Мотоцикл может ездить как с АКБ так и без него (тогда не будет работать эл.запуск) - АКБ 12В 6А/Ч Задние амортизаторы (пара) 34.3 см. общая длина, расстояние м.у. отверстиями 31 см., толщина 4.5 см. Ради интереса - заглянул покрашен ли бак с той стороны, которая сидит на раме и был приятно удивлен - да, покрашен. Т.е. коррозии там можно не ждать. P.S. Ну и может кому пригодится мануал на оригинальную ХондаЦГ125 копией которого и является Лифан 125-5 )
Пес поджег хозяйский дом ради блинов: Происшествия: Из жизни: Lenta.ru
Хотя предзаказ не показатель (мало кто в данной ценовой аудитории может прогнозировать свои расходы на полгода или год вперед), в любом случае - здравый смысл должен быть всегда. Надеюсь, в будущем, старички (проверенные модели) все-таки вернутся. Хотя бы небольшой партией. Желаю удачи.
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
Да нет, бмчик и велс... На асфальте. В скорости выигрывает, в остальном - без комментариев. P.S. Заехать в поле отказался. Прямо так и сказал - мотоцикл жалко )))
Загонялись мы с одним, ну да у него резина лысая была, у меня нет... Там ускорительный - у меня нет. Но на максималке он от меня постепенно ушел ))) Владелец божился, что ничего не далал.
Вот еслиб на Магнуме был моторчик такой же как на WELS MX250, вот это можно былоб забирать, т.к. там шустрячок. (del)
Решил проверить как там машина смотреть онлайн видео от Я снимаю... в хорошем качестве. Присутствует мат. Где еще могут использоваться надувные подушки — Фото — Селектор — Motor
Пародия на Азино777 от бурятов смотреть онлайн видео от Borscht в хорошем качестве. Большая разница: Семнадцать мгновений весны и Ликвидация фрагмент из Большая разница смотреть онлайн видео, бесплатно!
