evil_laugh
    7
Весь контент evil_laugh
  1. Есть такая фигня, но только в начале нажатия (хода штока). Щелчок не громкий, но ногой чувствуется. Недавно началось. И хрен с ним.
  2. Первое, что нужно сделать для "лесов" - это увеличить передаточное число цепной передачи. Потому что штатные 17 зубов спереди - это чисто асфальтовый вариант, без разговоров. На перед после доработки (увеличения внутреннего диаметра на 1 мм дремелем) подходит ширпотребнейшая звезда от YBR-125. Она на 14 зубов, и это именно то, что нужно для говн. Также нужно хорошо герметизировать воздушный фильтр. Штатные прокладки между половинками корпуса пропускают грязь и воду. Герметик рулит. Сам фильтрующий элемент тоже лучше на него приклеить. Не перекручивать, не недокручивать. Обкатку проводить на асфальте, до этого в леса не соваться. Случай АК - единичный и, вероятно, связан с низким качеством заливаемого масла (там вроде Лукойл Супер был), ну, и за тепловым режимом мотора не уследил... Если исключительно для лесов, то я бы рассматривал TTR250 без ПТС.
  3. В смысле - 1 год выпускали? Новые ирбисы сейчас с таким же 165 идут. Нормальное качество. Пробег к 12 тыщам подбирается. Меняю масло, заливаю бензин. Заводится и едет идеально. Тьфу 3 раза.
  4. Знакомые лица с ёбрклуба детектед
  5. Было такое. На двух мотоциклах причём, XJR1200 и ёбрик. У хыжера началось по приезду в Белоруссию и заправке белорусским бензином. Не сбрасывал обороты секунд по 10, потом в норму приходили. Выехал из белки, заправился русским бензом - всё ОК. Причина явления мне неясна. Ёбрик всю жизнь отличался всеядностью и работал отменно на всех бензинах, но и у него такое началось в прошлом году. Неделю где-то длилось, потом резко прошло. Что было - не знаю.
  6. Открутить боковую крышку на голове и завести. Если масло в голову идёт - брызгать будет мама не горюй. Я не помню, есть у нас болт контроля давления масла или нет.
  7. Причём реальные 100-105, а не по спидометру. 85 по спидометру это от 70 до 75 в зависимости от вранья. У меня, например, начинает дохнуть выше 80 км/ч, если я забуду убрать рычажок обогатителя из среднего положения в нижнее. Сразу понимаешь, что забыл, когда разгоняешься, а тут упс... :D Воздушный фильтр будет влиять, если совсем уж тотально засран и забит. У меня был прилично подзабит пылью, лаги проявлялись в виде чихания на переходном режиме в карбюраторе (например, с торможения двигателем на рабочий режим дёргался). Продул фильтр компрессором - всё ОК. Да, глушак полноценный прямоток, самодельный. Карб не настраивал после переделки. Свеча тёмно-серая, ближе к чёрному. Когда глушитель был обычным - богатил (на руке после прогазовки тёмный налёт был), сейчас норма.
  8. Очень любопытно. Впрочем, повезло вам, что этот сальник китайцы поставили не эксклюзивный. На ёбрике, например, сальник эксклюзив полный. Но он и не течёт, правда (тьфу*3) :) да и десяток комплектов этих сальников я из китая заказал... Самое веселье у меня было, когда я поменял (просто так, при разборке двигла) сальник вала толкателя сцепления. Оригинал был с пружинкой, а из китая пришёл без неё, а я не заметил. Поставил, ну он и потёк... потому что вал имеет люфт в посадочном. Пружинка этот люфт компенсировала и сальник обжимала, а без неё хрен... А чтобы поменять, надо помучиться, да и оригинал с пружинкой не найти, только заказывать... в итоге нашёл такой сальник только у Corteco и в 1 магазине Москвы, в металл. обойме... обойму пришлось обточить немного, чтобы влезла в посадочное. Пока ездит, тьфу*3. Пробег 15 тыщ (после замены).
  9. А зачем сальник менять, он у вас что, расходник?
  10. Хороший троллинг :D Релакс, какой нафиг бойфренд, там на том конце провода небритый волосатый байкер в майке-алкоголичке, которому захотелось китаеводов потроллить :D Алиса, запомните: для девуЩки, желающей влиться в мотосообщество, ничего меньше зелёной (обязательно зелёной!) ниндзи-шестисотки брать категорически нельзя. Подружки не поймут, парни не клюнут. А китайский эндуро - да это же постоянно в масле и в смазке, а когда оно ездит - ещё и в грязи по уши! Фу такими быть!
  11. Собственно, об этом я писал ранее. :) Если бы указанное место и погнулось от удара в вилку, то по логике работы рамы погнулось бы оно "в другую сторону", не внутрь, а наружу. И то, раньше сварку вырвет в рулевой. Об этом я в самом начале писал. Так что... похоже, нормально всё. А так да, была бы стыдобища, если бы рама гнулась от грунтовой дороги... такого даже самый дешманский китай уже себе не позволяет, наверно.
  12. Да как же не должно быть, когда вон на фотке выше точно такая же вмятина.
  13. Посмотрю чуть позже, мот под окном стоит. Но то, что у меня нет именно такой силы замятости металла - это точно. Китайцы ж, ёпт... Не влезало двигло в раму, поди, сварили криво, ну и "поправили" кувалдой... делов-то.
  14. Вот и я что-то думаю, как бы это с завода не было... В пользу этого говорит и тот факт, что я не наблюдаю на фото ни сколов краски, ни даже отлетевшей грязи. На японцах, к примеру, малейший изгиб рамы (подрамника) виден по отлетевшей в месте изгиба краске или трещинам на ней.
  15. Я на ёбре влез в клапана после обкатки - чуть ослаблены были, мот на гарантии был - сделали у официалов. Потише стало. Потом тыщам к 40 пробега клапана зазвенели совсем уж жутко, я испугался за них и за цепь ГРМ, плюс к тому это наложилось на факты периодической потери компрессии - и я влез в клапана снова. Результат - клапана в номинале 0.1/0.1, цепь натянута как струна (и при разборке через 20 тыщ км в связи с кончившимся подшипником - натяжитель на первой трети хода). В ирбисе в клапана не лазил никогда и без серьёзной причины не буду, цокают еле слышно на горячую, пробег 11к. А клапана у нас регулируются просто двумя болтиками, как на волгах/уазах, никаких шайб и прочей муторной параши. Дольше двигло от гомна отмывать, чем собственно регулировать.
  16. Я бы предложил приварить торцом полосу металла 4-5 мм. Или уголок. Можно с обратной стороны. Скорее вырвет рулевую, чем это погнёт. И надо выяснить причины - почему так произошло.
  17. Ты уверен, что это после прохвата произошло? Погнулось как-то странно. Внутрь, а не наружу. Я чего-то не понимаю? Я на своём ттр попадал в такие ямы, что думал - диск узлом завяжет. Дискам ничего (спицованные колёса реально дубовые, литьё там бы развалилось к х...м), рама живая. Я вообще не представляю, что нужно делать с мотом, чтобы ему раму погнуть...
  18. Однозначно считать нормальным. Мой ёбрик на холодную как электродвигатель работает, а прогреется - стучит-стрекочет. Хыжер 1200 ещё веселее зверушка, на холодную тоже электродвигатель, а после 200 км/ч по трассе заезжаешь на заправку, и из двигла доносятся совершенно жуткие ХХХХРРР, ТРРРРРР, БРРРРРР, Ц-Ц-Ц-Ц и прочее фуфло :D Но все рекорды побил недавно услышанный мной SLR650. На холодную этот "650 в 1 горшок" мопед издаёт такие звуки, как будто в двигле что-то вот прямо сейчас отвалится, грохот и звон как из ведра с болтами, это реально страшно! Владелец сказал, что это норма, типа "на горячую потише станет", и уехал :D Вышиби себе потроха из глушителя - сразу перестанешь любые посторонние звуки замечать :D у меня самодельный не очень громкий прямоток - кроме него особо ничего и не слышно.
  19. На ёбре цепь вообще не слышно. Даже если около забора ехать. На ТТР250 тоже - на них обоих 428 цепь, узкая, лёгкая. На 400cc жужжание 520 цепи слышно только у отбойника. Звук довольно громкий, у неподготовленного человека может вызвать панику. На 1200cc хруст и дерготня от несмазанной 530 цепи способны вызвать нервное подёргивание глаза даже у опытных байкеров. :D У тебя на моте 520 цепь - как раз подпадает под описание выше :)
  20. Цепь это. Первый цепной мотик, чтоль? :) я тоже, помнится, давным-давнодёргался, когда эти хрррр-трррр-вжжжж услышал :D так и должно быть. Шум обычно в шлеме не слышно. Слышно, только если с открытым визором на малой скорости проехать близко к сплошной вертикальной поверхности (забор, отбойник дороги и т.п.). Клапанные зазоры с нагревом увеличиваются. Слышали бы вы, как мой ёбрик на очень горячую (120-130 градусов) звучит... как кузнечик стрекочет. И это норма. Сильно ослабленные клапана на воздушниках ни с чем не спутаешь, это грубый металлический звон-грохот, слышал такое разок на одном питбайке.
  21. Ты точно не прокол словил? "Просто так" покрышку довольно тяжело разбортировать, только если совсем уж сдуться. Я сомневаюсь, что ты бы "ехал довольный", если бы у тебя в колесе пол-атмосферы было (а при большем давлении ты и не разбортируешься). А буксатор нет проблем поставить, обод просверлить только, и всё. Я не ставил - езжу по асфальту, вожу запасную камеру, провернёт - поменяем.
  22. Жирновато будет 10 штук. Или у него мотик ещё нелегальный был? Тогда дёшево :) Это раньше они были тоже люди и тоже из байкеров, сейчас в 90% случаев это обычные гаишники, которые попросили покататься двухколёсную бибику. Умение ездить и отношение к мотоциклистам у них соответствующее.
  23. Однако! :D :D :D это где такие весёлые люди сидят, и чем они это обосновали?
  24. Александр Константинович, я что-то много пропустил, а ты в итоге двигло своему Ирбису починил или просто новый мопед купил?
  25. Зря ты не спросил его, что за номер остаётся на "старом" моте и каково юридическое наименование данной процедуры.
