Весь контент PauS
Делается акт, пишется претензия. Всё стандартно, процедура рекламации и возврата товара ненадлежащего качества, состояния итд. Жалобы в конфе не помогут, увы
Колесо трет об диск? Я пас ))) Но кривой тормозной диск надо менять, без вариантов. Колодки дальше нельзя развести, весь их ход обусловен ходом поршня в главном тормозном цилиндре (т.н. "машинке") на руле под действием возвратный пружины.
Суппорт должен свободно "плавать" на указанных направляющих. Настолько свободно, насколько позволяют резинки-пыльники. Если, допустим, не плавает, а перекошенный заклинил, то колодки сотрутся мином м может скрежетать металлом по металлу. К этому же приведет подклинивающий поршень. В общем, проверяй, что с колодками, свободно ли они расходятся, когда не давишь на ручку тормоза. Ну и не приложился ли где самим диском - не бьет?
Приехали мне жиклерчики от 115 до 130, скоро займусь )) Пока почитал про всякие карбы и очень удивлён. Оказывается, пока мы тут с опаской вокруг цифры 110-120 пляшем, чекушки из "святой троицы" катают на жиклерах чуть ли не 150-160. Но не менее удивительно, что на моторе РоадСтара1600 (два цилиндра, один карб) ставят ГТЖ 160-170. То есть, даже пусть в идеальном распределении смеси всё получает в один момент только один цилиндр, но бензин забирается через дырку на 30% больше, а рабочий объем в 3,5 раза больше. Странно. Но, ладно, тут больше интересно, что, вероятно, можно смело пробовать и 120 и 130.
13-41 идеально, если не только по асфальту ездить
Это не для долгой езды по асфальту мотоцикл, какие звезды ни ставь ))) Прежде руки от вибрации отвалятся, жопа отвалится и так далее ))
Зачем? 13 - 41 звезды дают тягу минимально комфортную, почти без запаса. С 14-ой звездой - это ж вообще слезы, лишь бы ехать, запаса под ручкой не будет совершенно. GPS не смотрел, но по ощущениям родной спидометр врет в районе обычных 5%. А по спидометру 80 спокойно идет даже на 13-45, даже на стоковой резине.
При свободе выбора я бы предпочёл 428 цепь-звезды. 520 явный перебор, в расчёте на никудышнее качество, видимо. Я наоборот поставил 41 вместо стоковой, в моём случае, 45 звезды, и мне это нравится, как абсолютно универсальный вариант. В трапецию и прогрессию лезть сразу смысла нет никакого, на мой взгляд. Там такая конструкция и качество, что лазий-не лазий оно долго на бездорожье не проживет никак, смысла нет силы тратить. А при ТО - да, разбирать, инспектировать итд, при этом особенно не парясь насчет идеального состояния и небольших люфтов.
Сальник передней оси один, на 20 (внешний диаметр не помню), вроде больше и не надо ничего, руль-колеса прикрутил и гоняй. По мере познания, везде разберешь, смажешь итд. Я бы ещё неопреновые чулки с перьев вилки выкинул сразу, но это религиозная тема ))
Может винты длинные слишком и не прижав как следует бензокран упираются в глухом колодце резьбовых втулок? Там же глухая резьба?
Разобрать да посмотреть. Вероятно, прокладка криво стоит или винты недотянуты. А алюминиевая крышка - это зря. Пластиковой поаккуратнее просто надо пользоваться и будет она годами служить без проблем.
Получается, мне тоже нужно кино снять, как, не трогая бак, это сделать? )) Нет никаких беней, просто крышку заслонки снимаешь после того, как карб опустишь.
Снять карб, разобрать и выяснить с высокой вероятностью, в чем там дело - 5-15 минут. Версия: в Микуни два штыречка на стенке колодца направляют заслонку, входя в её паз. Если на нижнем штыречке заслонка спотыкается, то ... Второе, как уже выше упоминали - что-то с иглой. Слетела, например кривая пружинка, в которую упирается стопорное кольцо иглы, и игла получила свободу болтаться вверх-вниз.
Аморт работает совершенно не как шприц ))) Если грубо, то как шариц с дырочками в поршне. Если бы как шприц, то при первом же сжатии всё вылетело бы, что с 250 мл, что с 300. В приличных мануалах задаётся не объем масла (или не только объем), а высота от уровня масла до обреза трубы.
Как-то вопреки логике )) Если температурное расширение масла при нагреве компенсируется остающимся объемом (воздуха), то всё в порядке. Если оставить побольше воздуха, то ничего хорошего (полезного) это не даст. Давление вырастет именно в этом случае (воздух же тоже нагревается), а может и до пены дойти - чистая теория. 300 мл входит легко, оставшегося объема воздуха хватает, никаких отрицательных моментов не заметил, сальники не текут, подвеска работает отлично - чистая практика )
В перья (2018г. , без регулировок) лил эмпирически по 300 мл. АТФ. Результат отличный - и по грунту дубасить, и по лесу с корнями и по городу с лестницами и бордюрами норм.
Пока с карбом ковырялся, обнаружил потерю - нет крышечки оси маятника. Есть народный проверенный вариант колхоза? Насчет "индивидуальной сборки" - запросто. Китайская особенность ))
Напрашивается вариант очень бедной смеси. Причина где-то в карбюраторе, скорее всего. Хорошо бы ещё вводные иметь, как прет, и прет ли вообще.
Не могу настаивать, выбор индивидуальный, но полезу другой раз ровно так же: 1 - закрыл бензокран и открутил две гайки со шпилек. 2 - стянул карб со шпилек. 3 - открутил крышку заслонки, хомут воздуховода, стянул хомут бензошланга. Теперь вынимаешь карб, по пути отстегивая "обвязку" из п.3. При втором и последующих повторах на всё описанное уйдет не больше 3-5 минут. У меня тоже мотоцикл 18 года. Снятие бака будет необходимо в трех случаях: 1 - руки большого размера (мои перчатки 10-11р). 2 - надо что-то сделать с иглой. 3 - запас пива превышает 5-минутный протокол ))
Докладываю. Чтобы снять карб понадобились ключ 10 и шлицевая отвертка. Бак не мешает (если с иглой или заслонкой не планируется колдовать). Ничего не нашел в нём, даже намека, собрал-поставил. Поскольку чуть подогнул язычок поплавка, чтобы понизить уровень, как мне привычно - поплавок горизонтально, холостые стали неуправляемые - надо обратно сделать повыше уровень. Заодно обнаружил, как неудобно расположен винт ХХ (качества, как я понимаю) - снизу, малюсенькая отверточка нужна и не обжечься )) Сосед расспросил про мои страдания и без колебаний назвал причину - бензин на нашей заправке. Да, вроде накануне заправлялся. Что ж, куплю жиклеры (стоит стоковый 100), еще раз переберу, поправлю уровень, заправлюсь на другой АЗС, посмотрим )
Помогите собрать инструмент. В пустой гараж еду, надо карб снять-перебрать. Ключ 10, отвертки крест и шлиц, пассатижи. Что забыл?
Прикатался так, что выше 6 тыс двигатель перестал раскручиваться? ))) Это вряд ли. Тем более за ночь. Ладно, разберу - расскажу. Вся эта моя писанина лишь оттого, что в гараже не оставил вообще ничего из инструмента, ну и ещё предположил, что вдруг есть какой-то уже известный косяк, с которым все встречаются.
Я регион и заправки не менял, погоды тоже стабильные стоят. Заводится и до половины ручки - как обычно, то есть прекрасно, а дальше - как будто какой-то обеднитель включается на определённой точке открытия ручки.
Вчера пёр на все деньги, спидометр даже около 120 показывал, а сегодня как будто другой мотор - не раскручивается, как будто после 6 тыс не хватает бензина, чуть больше ручку открываешь - чихает и не едет. Что могло случиться? Ничего вообще не трогал,только оторванный номер к багажнику скотчем примотал )))
