Bizet
    41
Весь контент Bizet
  1. Bizet
    Минск 400 гусь
    Что-то есть опасения, что на следующий год поставки из РБ опять будут нестабильные
  2. Когда хорошенько встретился нижней челюстью с зубообойником на руле возблагодарил что купил интеграл, а не 3/4 :).
  3. Чтобы не было вибраций надо брать рядный 6цилиндровый длвигатель жидкостного охлаждения :). Ну в крайнем случае рядную четверку. У Т2 дикие вибрации, очень мешающие на асфальте. Но на грунте, для которого он создал вибрации не мешают. Для комфорта на трассе нужен двигатель с балансирным валом. Какой-нибудь дуал-спорт. Сам поэтому буду менять мотоцикл на турынду.
  4. Bizet
    KAYO T2 250
    Согласился бы, но поездив на 10w-40 1200 км и на 20w-50 500 км в разных условиях. Пятьдесятка все же получше себя показала. В целом на эндуро воздушного охлаждения лить стоит 50ку.
  5. Китайский мотоцикл - замечательная вещь. Ещё пол года назад страшно было подходить к этой неизвестной штуковине с отверткой и ключом. Теперь уже сам учишь . На японце знал бы только как масло менять и бензин заливать . Предлагаю тост за китайцев, которые повышают техническую грамотность :).
  6. На Урале если на 50 км хватило бака это говорит о хорошей экономичности .
  7. Bizet
    IRBIS Intruder 200
    Удобнее рассверлить. Меньше скажется на внешнем виде.
  8. Отлично. Значит не зря жиклёры переделал :). Обороты до 1700 обязательно подкрути. От оборотов и производительность масляного насоса зависит. При прогреве на холостых, особенно, да и при длительной стоянке с включеным дигателем лучше иметь хорошую производительность масляного насоса.
  9. Попробуйте достичь 5-6 оборотов до момента наступления захлебывания. А потом резко до конца откройте газ. Если двигатель заглохнет или вообще перестанет тянуть, значит главная дозирующая система не справляется (забит главный топливный жиклер или имеет брак или становлен неправильный (маленький) размер). Хлопков нет? Очередей в глушитель или один громкий "бубум" при сбросе газа?
  10. Bizet
    KAYO T2 250
    И такое бывает. Но суть в том, что заслонка не опущена. Это не от настроек карба, а какая-то механическая проблемка связаная не неопусканием заслонки.
  11. Bizet
    KAYO T2 250
    Скорей всего трос натянут слишком и заслонка не опускается, либо игла застряла/не попала в распылитель.
  12. Привозят в коробках. Никто не будет собранные привозить. Собирать недолго, а в коробке заметно компактнее и соответсвенно дешевле в перевозке.
  13. Поиском пользоваться умею. Мне желательно получить то что я заказывал, поэтому поинтересовался может ли кто посоветовать провереный магазин.
  14. Подскажите провереный интернет-магазин, где продают запчасти для стиральных машин. На моей клапан заливной полетел на стиралке Bocsh (код детали 174261). В городских магазина таких нет. Только зря неделю бензин жёг и время терял.
  15. Принеси завтра, посмотрю.
  16. Да-да. Фирменные свечи Рено Энгельс делает, да и Бош. Чемпионы ходили нормально, а эта фигня энгельсовская долго не ходит. Поэтому беру на всю технику NGK. Не потому что лучшие, а потому что подделку распознать могу. И проблем не знаю.
  17. Брак наверное, или палево. Как на авто: поставишь А17ДВРМ и любишься каждый год с ними или каждые 7-8 тыс. км, поставишь какой-нибудь недорогой NGK V-Line 38 и забыл про свечи тысяч на 30 минимум. По изолятору керамическому нет неровных вертикальных чёрточек, серых как-будто простым карандашом почиркали?
  18. Короче если я понял вашу мысль, то есть можно и кашу, супы и пельмени, но вы согласны и на комбикорм .
  19. Только Нигрол снят с производства до 80ого года. А по составу - кубовые остатки перегонки нефти. Без присадок даже.
  20. Бронепровод может мозги любить. И минус (черный провод) который на двигатель брошен может иметь плохой контакт. Это из простого.
  21. На Али есть всё. Даже детский костюм для девочек самоубийц https://aliexpress.ru/item/32833962392.html?spm=a2g0o.detail.1000023.4.52c683f8kwbh55
  22. Макс Назаров тоже по методу Матвеева обкатывал несколько раз (не специально, так получилось). И что самое характерное и у Матвеева и у Назарова были прихваты. Короче наваливать на новом/откапиталеном движке идея ниже среднего.
  23. Главным топливным жиклером надо попробовать поиграться. Размер похоже маловат. У вас какие циферки на главном топливном жиклере стоят (тот что напротив игры)? Если на полном открытии газа топлива не хватает, то хоть иглу вовсе убери, хоть винтами обкрутись, хоть уровень в поплавковой камере подними - не поможет пока ГТЖ не подберешь подходящий.
