Bizet
    40
Весь контент Bizet
  1. Нормально всё. Когда беднит изолятор белый весь.
  2. 7000 больно большие обороты. Тут явно либо заслонка подвисла, либо игла выскочила. Рукоять газа возвращается быстро если её выкрутить в максимальное открытие и отпустить или слабенько так?
  3. Bizet
    KAYO T2 250
    Дырдочки в картридже, а при сжатии пера внутренний объем уменьшается в любом случае.
  4. Bizet
    KAYO T2 250
    У меня 158 мм получилось до обреза трубы.
  5. Мотоциклом от кабыздохов отмахивался же
  6. Bizet
    KAYO T2 250
    Ладно. Возьмите 2 медицинских шприца по 20 мл. В один налейте масла 10 мл, в другой 15. Заткните штуцер для иглы и продавите поршень на одинаковое расстояние. В каком будет давление больше?
  7. Bizet
    KAYO T2 250
    Вроде мебельные пробки с сетей типа Леруа и т.п. отлично подходят. Кто-то писал что так решил проблему. То ли для труб мебельных, то ли заглушки для ножек, но продают отдельно.
  8. Вводные. Имеется у родителей электростанция Калибр БЭГ-1100 (220 Вольт, 1000 Вт) отработавшая лет 10 (дурацкие китайские моторы, поработают 10 лет и изнашиваются ). Мотор уже того. Компрессия сбежала и вал руками можно без шморгалки крутить. Жрёт масло, закидывает им свечу, образуя нагар (да, может и кольца залегли) К самой станции претензий в принципе нет, кроме чрезмерного нагрева карбюратора и быстрому выходу топливопровода из строя вследствие перегрева. Сейчас залезть в мотор не могу - садовый сезон, а запчасти, если найду я буду ждать не меньше месяца. Соответственно и дефектовку провести возможности пока нет. Но тут возникает вопрос экономической целесообразности. Уж больно фаршивая схема где цилиндр является ещё и половинкой картера. Неизвестно что выплывет просле дефектовки. Может и голову под замену и коленвал с шатуном. Пробежался по сети, но вопрос с наличием запчастей пока висит в воздухе. Цилиндр можно и точнуть, если есть ремонтные размеры поршней. В общем что посоветуете?
  9. Bizet
    KAYO T2 250
    От пены специальные противопенные присадки используются. Ничего не вспенится. Даже моторка. Разве что Мотюль на это способен. Давление будет возрастать во время работы амортизатора на сжатие. И если будет разница в оставшемся количестве воздуха в 2 раза, то при ходе условно 15 см давление в одном амортизаторе повысится в 2 раза, а в другом, где много масла в 4 раза. У меня и на 230 мл ни разу не пробивало и не вспенивалось.
  10. Bizet
    KAYO T2 250
    Долить всегда можно не снимая амортизаторы, а вот слить излишки так не получится.
  11. Bizet
    KAYO T2 250
    Пользы никакой. Масло почти не сжимается, а чем больше масла, тем меньше воздуха и соответсвенно тем выше давление внутри амортизатора при сжатии. Подвеска будет дубовее и быстрее потечет. У вас 235 и 250 слилось. Т.е. в среднем 240. Столько и заливайте. Максимум 250. Литровой упаковки хватит как раз на две замены.
  12. Bizet
    KAYO T2 250
    Кайотовского диаметра :). Это эмпирически вычисленная величина из видеозаписей по замене масла. У меня лично 225 мл вытекло.
  13. Bizet
    KAYO T2 250
    Да, 240 будет достаточно. В любом случае можете замерить сколько масла слилось.
  14. Bizet
    KAYO T2 250
    230 мл если с регулировкой на сжатие и отбой. Можно лить 200-250 в каждое перо. Это не критично, главное одинаковое количество (уровень).
  15. Bizet
    KAYO T2 250
    Значит индивидуальные различия сборки (у меня поздняя модель 2018). Даже хотел видео смонтировать "как неправильно снимать карбюратор". У меня снятие карба без приподнимания бака нетривиальная задача.
  16. Bizet
    KAYO T2 250
    На модели 2018 года в раму упирается верхняя часть карбюратора и сложно снять его со шпилек. Плюсом проводку можно случайно зажать. На своем я снимал карб со снятием бака и без снятия. Во втором случае хорошо подходит музыка
  17. Не только можно, но и нужно отремонтировать. Вы бы названием своего чудо коня похвастались, а в идеале и фоточку больного места приложили, тогда может чего конкретно подсказали бы.
  18. Сальник и пыльник (в идеале) придётся поменять. Хотя если масло чистое потекло и грязи нет, то пыльник можно аккуратно протереть керосинчиком или солярочкой, потом чистой ветошью и оставить.
  19. Менять. По диаметру руля в районе ручки подбери. Стоит недорого.
  20. Тросик из зацепления вышел или пластиковая деталька вылетела. Два винтика отворачиваешь и смотришь что там внутри.
  21. Канистрочки забыли взять для халявки .
  22. Bizet
    KAYO T2 250
    Шестигранник на 6. Бак если не приподнять, а в идеале снять будет мешаться.
  23. Bizet
    Stels Flame 200
    Да по мне так е700 более интересная, чем е705. Интересно как у ней с ресурсом по асфальту. Правда у меня с проселками всё нормально (Т2 таки больше мучается на асфальте), камрад наш с форума страдает. Выбор конечно за ним, возможно ему это не сильно и надо и на первичном валу он вертел проселки и грейдеры, но что-то мне подсказывает, что стоковая и на мокром асфальте ведет себя несколько опасно.
  24. Как же я вам завидую .
