Bizet
    41
Весь контент Bizet
  1. Bizet
    KAYO T2 250
    Ладно. Возьмите 2 медицинских шприца по 20 мл. В один налейте масла 10 мл, в другой 15. Заткните штуцер для иглы и продавите поршень на одинаковое расстояние. В каком будет давление больше?
  2. Bizet
    KAYO T2 250
    Вроде мебельные пробки с сетей типа Леруа и т.п. отлично подходят. Кто-то писал что так решил проблему. То ли для труб мебельных, то ли заглушки для ножек, но продают отдельно.
  3. Вводные. Имеется у родителей электростанция Калибр БЭГ-1100 (220 Вольт, 1000 Вт) отработавшая лет 10 (дурацкие китайские моторы, поработают 10 лет и изнашиваются ). Мотор уже того. Компрессия сбежала и вал руками можно без шморгалки крутить. Жрёт масло, закидывает им свечу, образуя нагар (да, может и кольца залегли) К самой станции претензий в принципе нет, кроме чрезмерного нагрева карбюратора и быстрому выходу топливопровода из строя вследствие перегрева. Сейчас залезть в мотор не могу - садовый сезон, а запчасти, если найду я буду ждать не меньше месяца. Соответственно и дефектовку провести возможности пока нет. Но тут возникает вопрос экономической целесообразности. Уж больно фаршивая схема где цилиндр является ещё и половинкой картера. Неизвестно что выплывет просле дефектовки. Может и голову под замену и коленвал с шатуном. Пробежался по сети, но вопрос с наличием запчастей пока висит в воздухе. Цилиндр можно и точнуть, если есть ремонтные размеры поршней. В общем что посоветуете?
  4. Bizet
    KAYO T2 250
    От пены специальные противопенные присадки используются. Ничего не вспенится. Даже моторка. Разве что Мотюль на это способен. Давление будет возрастать во время работы амортизатора на сжатие. И если будет разница в оставшемся количестве воздуха в 2 раза, то при ходе условно 15 см давление в одном амортизаторе повысится в 2 раза, а в другом, где много масла в 4 раза. У меня и на 230 мл ни разу не пробивало и не вспенивалось.
  5. Bizet
    KAYO T2 250
    Долить всегда можно не снимая амортизаторы, а вот слить излишки так не получится.
  6. Bizet
    KAYO T2 250
    Пользы никакой. Масло почти не сжимается, а чем больше масла, тем меньше воздуха и соответсвенно тем выше давление внутри амортизатора при сжатии. Подвеска будет дубовее и быстрее потечет. У вас 235 и 250 слилось. Т.е. в среднем 240. Столько и заливайте. Максимум 250. Литровой упаковки хватит как раз на две замены.
  7. Bizet
    KAYO T2 250
    Кайотовского диаметра :). Это эмпирически вычисленная величина из видеозаписей по замене масла. У меня лично 225 мл вытекло.
  8. Bizet
    KAYO T2 250
    Да, 240 будет достаточно. В любом случае можете замерить сколько масла слилось.
  9. Bizet
    KAYO T2 250
    230 мл если с регулировкой на сжатие и отбой. Можно лить 200-250 в каждое перо. Это не критично, главное одинаковое количество (уровень).
  10. Bizet
    KAYO T2 250
    Значит индивидуальные различия сборки (у меня поздняя модель 2018). Даже хотел видео смонтировать "как неправильно снимать карбюратор". У меня снятие карба без приподнимания бака нетривиальная задача.
  11. Bizet
    KAYO T2 250
    На модели 2018 года в раму упирается верхняя часть карбюратора и сложно снять его со шпилек. Плюсом проводку можно случайно зажать. На своем я снимал карб со снятием бака и без снятия. Во втором случае хорошо подходит музыка
  12. Не только можно, но и нужно отремонтировать. Вы бы названием своего чудо коня похвастались, а в идеале и фоточку больного места приложили, тогда может чего конкретно подсказали бы.
  13. Сальник и пыльник (в идеале) придётся поменять. Хотя если масло чистое потекло и грязи нет, то пыльник можно аккуратно протереть керосинчиком или солярочкой, потом чистой ветошью и оставить.
  14. Менять. По диаметру руля в районе ручки подбери. Стоит недорого.
  15. Тросик из зацепления вышел или пластиковая деталька вылетела. Два винтика отворачиваешь и смотришь что там внутри.
  16. Канистрочки забыли взять для халявки .
  17. Bizet
    KAYO T2 250
    Шестигранник на 6. Бак если не приподнять, а в идеале снять будет мешаться.
  18. Bizet
    Stels Flame 200
    Да по мне так е700 более интересная, чем е705. Интересно как у ней с ресурсом по асфальту. Правда у меня с проселками всё нормально (Т2 таки больше мучается на асфальте), камрад наш с форума страдает. Выбор конечно за ним, возможно ему это не сильно и надо и на первичном валу он вертел проселки и грейдеры, но что-то мне подсказывает, что стоковая и на мокром асфальте ведет себя несколько опасно.
  19. Как же я вам завидую .
  20. Bizet
    Stels Flame 200
    По асфальту Флейм ездец, а по грунтовочкам звездец. Родная резина даже плотную набитую грунтовку не переваривает. И первая слишком длинная для грунта.
  21. Bizet
    KAYO T2 250
    На 1000 км нормально будет. Более-менее значимые частицы центробежный масляный фильтр улавливает, хотя их и не много. У вас какой двигатель? 169FMM или 172FMM? Про 172ой не интересовался, а в 169ый (который 223 кубовый до 2020 года) 1,2 литра масла заливается при замене. Масло рекомендую в следующий раз попробовать вязкостью 50 (10w-50, 15w-50, 20w-50). Возможно с ним вам больше понравится работа двигателя и коробки передач.
  22. Bizet
    KAYO T2 250
    Весьма вероятно. Продувка и наполнение цилиндра улучшились. А где затычка находится? В какой части глушителя? Ещё бы фазы подстроить под эти изменения :).
  23. Bizet
    KAYO T2 250
    Таких известных вроде нет. Кроме топливной системы разве что пропуски зажигания появились на больших оборотах, вот и стухает. При условии что масло ещё в двигателе не закончилось :))).
  24. Bizet
    KAYO T2 250
    Ну значит ХХ и система переходного режима в норме раз до половины газа всё норм. Не справляется главная дозирующая система. Либо засор, либо просто прикатался к мотоциклу и стал его лучше чувствовать. Ощущение скорости поменялось. До замены ГТЖ у меня так же было. Две ступеньки 4500 и 6000. После первой движок подсдыхал, после 6000 умирал.
