димотик
Весь контент димотик
Понимаешь, как кубатура с мощностью фундаментально связаны, так и скорость с весом. Не следует хотеть большой мощи при малой кубатуре, как правильно сказали, это лишает удобной езды на малых оборотах (что вроде важно в твоем случае), но совсем уж неправильно хотеть малый вес и большую скорость. Аэродинамическая переставка малого веса на большой скорости может тебя убить. Не просто так кубатурные туристы имеют большой вес (например ямаха диверсия 900 весит 270 кило), вот так проявляется расчет езды на скорости 150+-. Тогда лучше иметь нормальную 400ку и нормальный легкий мот, так можно и еще по жанрам развести, например 400ка более дорожная а легкач более эндурный.
вязкость слабо проседает - это хорошо или плохо? SJ уже плохо??? К сожалению, сейчас гугл выдает ссылки, по которым масла описываются маркетинговой водой и глупостью. Раньше были более понятные и предметные описания, по ним я запомнил, что уже SG для наших обычных моторов достаточно. Доказать это сейчас хорошо мне будет трудно, но что нашел, привожу. Под маркетинговой водой я имею ввиду всякие "существенно лучше" и "значительно улучшены". Маркетологам минимальная эксплуатационная разница будет "существенно" и "значительно". Маркетинг сейчас это такая ложь предварительного порядка, когда ложные заявления прямо не делаются, а делаются такие, которые сформируют у пользователя ложное представление, из которого он захочет сделать покупку. Под глупостью я понимаю классификацию масел через годы выпуска автомобильных двигателей. В один и тот же год могут выпускаться и архаичные и ультрасовременные двигатели. Более-менее близкое к ранее написанному нашел лишь здесь https://ru.wikipedia.org/wiki/Моторные_масла#Эксплуатационные_категории_масел_по_классификации_API Там надо смотреть таблицу третью в этом разделе, где приведены группы советских моторных масел, описания области применения, и аналоги API. Из этого приведу описания применения групп API. SB - Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели SC - Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников SD - Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений SE - Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжёлых эксплуатационных условиях SF - Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в более тяжёлых условиях, чем для SE SG - Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в более тяжёлых условиях, чем для SF Поскольку наши двигатели вряд ли работают в каких-то особо тяжелых условиях, и не так уж форсированы, то и SE норм. Современные SL и выше это для современных моторов, с наддувами и прочим баловством. Для наших подойдет практически любое доступное в продаже масло. Потому что производители не делают масел старых (хотя и годных для наших движков) спецификаций. По таблице 2 того же раздела можно оценить и вязкость. Неприемлемые для мотора значения - это у летних масел зимой, например, 20w40 при -18, это 10400 сСт по таблице, например. Зимние масла зимой - это 5w20 при -18, это порядка 1250 cCт. На этой цифре начинается нормальная для двигателя вязкость и далее цифры идут в сторону уменьшения. Минимальная вязкость, которую можно найти в таблице, и про которую нет никаких предупреждений, порядка 4. Вязкость масел API 30 - от 9.5 до 12.5. В 2-3 раза больше. Или вот в продаже масло 5w30 https://ryazan.maslomarket.com/catalog/oil/engine-oil/907/?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=ppc&utm_term=14127&frommarket=&ymclid=15639741646164411049800001. В спецификации вязкость при 100 градусах указана и равна 12. А вот отличия SL от SJ (http://carvek.ru/poleznye-stati-2/klassifikatciya-motornykh-masel/klassifikatciya-motornykh-masel-po-api? - стабильность энергосберегающих свойств; - пониженная летучесть; - удлиненные интервалы замены. Т.е. масло становится лучше тем, что дольше ходит.
Спецификация SAE (Society of Automotive Engineers - американская Ассоциация Автомобильных Инженеров) основная классификация моторных масел, регламентирующая вязкость масла. Она описывает свойства вязкости и текучести – а, именно, способности масла течь и, одновременно, "прилипать" к поверхности двигателя. По данной классификации все моторные масла делятся на 11 больших подкатегорий (6 зимних -0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W; и 5 летних - 20, 30, 40, 50, 60). Буква W обозначает зимнее (Winter), а сдвоенный номер указывает на всесезонность масла (например, 5W30, 10W40). (https://ryazan.rmasla.ru/articles/sae/) SAE 30 (по картинке, которая по ссылке открывается), это для темеператур от -5 до +35, без зимы. SJ из SJ/CD это весьма хорошая группа качества масла, выше, чем для вазовских переднеприводных требуется (типа самары/калины, поздние, весты и т.п. не изучал) На коробке написано, для 4-тактных двигателей, оптимизировано для моторов воздушного охлаждения. Briggs & Stratton - американский производитель двигателей. Сейчас всякие авто/мото производители под своим брендом масла толкают. Например, для БМВ в мануале указываются масла БМВ, но ясно же, что баварцы сами масла не делают. Как итог - если есть уверенность, что не подделка, спокойно можно лить.
Еще одна потеря - Илья Калинников умер. Только что узнал, новость по главным каналам не ходила. Такого же калибра потеря, очень, очень большого.
Я бы не советовал Иж-П-С ни как первый, ни вообще. У нас в продаже видел их и за 40 и меньше и за 100. Но. У них довольно оригинальный движок, и на этих мотах скорее всего жгли, потому движки эти вряд ли будут в форме, да еще и за недорого, и где и как их восстанавливать, это надо обдумать до покупки, и если негде - не брать. Для деревни я думаю китай нормально, но если за 25-35, то выбрать нечего, китайца надо брать новым, в бюджет если только попадет 110-кубовый мопед, но унас они от 40тр, но в целом это хороший вариант. Из советов легкие для деревни это минск и восходы 2, восход 3м по среднему песку на 3й не ехал даже новый после правильной обкатки, по своему восходу 3м знаю точно. Минск, если есть в хорошем состоянии - очень хороший вариант, простой, легкий, достаточно мощный, удобный мот. Хотя мне лично кажется что для крепкого деревенского парня и обычная планета - хороший вариант, тем более если брать в августе. Август пройдет быстро, а в 16 лет она уже вполне по силам. И с запчастями на нее куда проще, чем на ПС.
Да, жалко чрезвычайно. Но, для тех, кто будет читать здесь, и не будет искать информацию об обстоятельствах, надо об этих обстоятельствах рассказать, я просмотрел несколько новостей и роликов, и могу изложить факты. Болт управлял мотоциклом ногами, это дико но факт, есть фотки сбоку с нескольких метров, и есть его же ролик в 11 секунд. Стрелка спидометра на отвалившейся приборке замерла в районе 140 км/ч. Поэтому ни о какой трагической случайности говорить не приходится, обстоятельства аварии он организовал сам. Артем не мог не понимать, что ручку газа ногой держать можно, а до тормозов далеко, и езда такая более чем опасна. А того, что ему надоело ездить нормально, или еще по каким причинам, этого действительно очень жаль. Болт был больше чем блогер, мотоциклист и мужик. Это огромная потеря. Чтобы был понятно почему так говорю, приведу снова факты. История, правда, длинновата. В прошлом году Чужой ради юмора, хоть и сомнительного, в одной песне оскорбительно упомянул одно мотосообщество. Ангелов ада он назвал Ангелами из зада. Или не прямо конкретно назвал, обыграл, и ролик был совместный, но прилетело за него конкретно Чужому. Десяток человек этих не знаю как назвать вызвонили Чужого на встречу, одного, и набили морду. И не кто иной как Болт выступил наиболее мощно в защиту Чужого, в своем ролике обложив матюгами ангелов и предложив им постреляться. Один против многих. От них потом был делегат какой-то, в ролике Болта видно было того амбала, но вроде как-то замирились, детали неизвестны. Болт, по меткому выражению Чужого, был со стальной резьбой. Земля тебе гайкой, Болт. Мягкой, пуховой гайкой.
я бы сделал железную пластину, накладку изнутри на оставшуюся часть пластика, с выходом из нее уха с пластины, чисто железки.железку можно привернуть к пластику винтами м4- потай в сколько угодно местах. держать такая штука думаю будет лучше. а внешность, если под ветровиком, имхо дело сильно второе
Подчеркну это отдельным комментом для тех, кто спорил с той мыслью, что со схемой КПП инженеры Баджадж переплюнули мировой стандарт (хотя и не потянули продвинуть эту схему в новый стандарт).
В большинстве своем люди ездят разумно и в аварии не попадают. Это наше законодательство и способ ограничения скорости знаками отстает от возможностей дорог. Вообще, некая разумная максималка меняется гораздо чаще, чем стоят знаки. Переход - сбавь, прошел - прибавь, куст большой - сбавь, и т.д. Столько знаков не поставишь. И лучше уж как есть. Раньше было хуже, до штрафов от >+20км/ч. Уровень цивилизованности это не уровень тупой послушности. Люди видят, что можно ехать быстрее, дорога позволяет. И прибавляют строго до +20 и выше не везде, а там где реально дорога позволяет. Как правило. Вы линкор из себя не стройте. Если Вы едете справа, при обгоне мота на встречку обычно можно не выезжать, это вообще не обгон, а опережение. Не нужно забирать места больше чем Вам реально требуется. И справа хоть 40, хоть 20. Привыкнете к дороге, сами будете быстрее тупых знаков ездить, они далеко не все идеально поставлены. Ограничение скорости на обгон не влияет. И моты-одиночки (емнип) можно обгонять под знаком обгон запрещен. Старайтесь занимать место на дороге так, чтобы минимально стеснять других. Это общепринятый стиль поведения (исключения подтверждают правило), и реально так лучше для всех. Это ж мать ее Россия. Тут старше разметки бывают простые ямы, не нужно искать идеальности в такой обстановке.
неужели не хватило любопытства открыть и посмотреть??? где тот, кто ругал меня за упоминание этого явления как существующего, и отрицал его (в другой теме)? объясни автору коммента, что ему мерещится Не перекрывая, Вы полагаетесь на надежность поплавка, запорной иглы и ее клапана. Если что-то из этого откажет, в баке станет пусто, а под мотом мокро, плюс угроза возгорания. Насколько это актуально - смотрите сами. По мне так одна из самых недорогих привычек безопасности. Но на зиму думаю, точно стоит
Оформил позавчера страховки на свои моты. До того в субботу съездил оформил диагностические карты, они обошлись по 200р штука. Страховку онлайн оформить не получилось: мои документы не бьются с базой РСА, загрузка сканов не помогает. Кроме того, на сайтах двух компаний свои глупые заморочки. У согаза - не указано, что начало стажа надо давать по категории А, а не общий, у меня они разные, и указание общего не билось. У росгосстраха - невозможно выбрать марку+модель мота из списка, надо сообщать через форму на сайте и ждать, сообщил, но они прислали ответ как выбрать из списка, спорить с этой тупостью не стал. У нас есть у конторы выделенный для нее человек в согазе, написал туда. И там мне на следующий день все оформили. Время было занято, пришлось ждать, по факту заняло менее часа с начала собственно процесса оформления. Страховки обошлись по 500р штука. Если считать по общему стажу, то страховки обошлись бы в 300р за штуку, так на сайтах рассчитывало. Что отдельно порадовало, при оформлении через сайт ставится задержка в три дня, а при оформлении через корпоративное обслуживание - 1 день. И внезапно оказалось, что уже сегодня можно выехать на ДОПы, а не послезавтра. Коммент из-за этой детали написал, может у кого тоже есть корпоративное обслуживание, это может сэкономить несколько дней, что бонус, если это выходные-выездные с хорошей погодой. Заодно, зафиксировать уровень цен на страховки, диагностика и осаго вместе обошлись по 700р мот в этом году. Осаго брал на 5 месяцев, водитель один, аварий не было.
Камеру можно воткнуть практически любую. Поскольку встает покрышка от ижа, подойдет и камера от ижа. Подойдет и от минска, продал свою десну именно с такой камерой и именно на заднем колесе. Камера растягивается, поэтому подойдет любая. Прочность на разрыв обеспечивается покрышкой. В свое время ставил на восход камеру от мопеда карпаты, может быть она и до сих пор там стоит.
может тупо трос сцепления перетянут и диски не полностью передают момент?
так он же пишет про перегрев. первое число характеризует минимальную температуру эксплуатации мотора, чем меньше число, тем ниже допустимая температура второе число характеризует верхнюю температуру аналогично, чем больше число, тем выше высокотемпературные возможности масла чем большее второе число пишут в мануалах производители техники - тем больший нагрев движка они допускают с учетом всего этого, лить 10w40 вместо 15w40 можно спокойно, верхнее требование по температуре не нарушено, нижнее превзойдено практического смысла с точки зрения состояния движка в этом нет, вероятно, масел 10w40 в продаже больше и они дешевле самое лучшее масло было бы 0w60 или пусть даже -10w80 - но обеспечить нужную вязкость трудно в большом диапазоне температур поэтому дают рекомендации скажем 0w30 для зимы и 15w40 для лета, а для жарких районов 15w50. но, зная свой температурный диапазон, легко подобрать себе масло и не парить далее мозг. на машину подобрал BP 5w40 и езжу зимой и летом на нем, и недорого и по нашим температурам подходит так же и для мота можно подобрать под свой режим. приходится тебе перегревать мотор или ездить в жару на моторе с воздушным охлаждением - можно сделать запас по свойствам масла а если охлаждение жидкостное и радиатор с вентилятором от перегрева защищают хорошо, можно и не делать
а ничего , что одна половинка? даже на ижи половины картера полагается менять парой
Из-за чего переборка?
У коллеги на столе моделька клееная такая стоит. На днях спросили меня как мотоспеца: что-то тут два шланга в суппорт идет, зачем? Полез копаться, скачал мануал с байксвики и ахнул, там система комбинированная, при нажатии что на рычаг на руле, что на педаль внизу, включаются тормоза обоих колес! При этом в системе стоит колдун,АБС нет, а 3-поршневые суппорта работают так, что 2 крайних суппорта один контур, а центральный - второй контур. Обслуживать эту систему в плане замены жидкости, а тем более в плане замены резинок - та еще радость. Сейчас глянул мануал по хонде девиль, которую я ранее упоминал как носитель комбинированной системы, классной, у нее попроще, поршней меньше, но зато АБС на это все прикручено, причем колдун также присутствует! Сумеречный самурайский гений.... Зато расписание обслуживания на девиль-700 замечательное: раз в 12ткм менять масло, свечи и фильтр, (и тормозную жидкость) раз в 18 ткм воздухофильтр менять, раз в 36ткм - масло в кардане и ОЖ. И все! остальное только проверка и при необходимости регулировка и совсем в край замена. Как-то любопытно это противоречит тому, что чем проще техническая система, тем надежнее ))
- 679 ответов
Уж что-что а это можно поставить хоть от жигулей
- 679 ответов
согласен в целом, но чуть мягче, ярко-синие и зеленые (кава) тоже норм черные и к нему близкие лучше не брать в сумерках различимость у ни совсем бедовая и таки да, это про дорожники, т.е. трасса и город, в т.ч. флейм по деревне цвет по фигу
- 679 ответов
хозяйственным на заметку - боковой прицеп для 200-кубового китайца ролик
давайте в одной теме с одним мотом Если мот глохнет при даче газа с холостых, что происходит? Поднятие дросселя означает увеличение поступления воздуха в цилиндр. Поскольку мотор глохнет, значит, соответствующее увеличение количества бензина не происходит. Книжка про такую ситуацию предлагает такой диагноз - "упала игла в смесительной камере карбюратора". Если она не упала - может быть, стоит низко, попробуйте поднять. Еще предположение сделаю - перепутаны местами топливные жиклеры, главный и хх. И еще, возможно, засорены. "Холостой ход не держит." - непонятно. В К-62 винт количества просто поднимает дроссель, поэтому в какой-то момент устойчивый хх должен быть. Маловероятно. Малый газ немного приподнимает дроссель, и на бесконтактном зажигании, особенно в случае работы на бОльших оборотах, больше никаких изменений. Проще всего это проверить глядя на то как мотор ведет себя при снижении оборотов. Если снижение оборотов происходит без пропусков искры, значит зависимость наличия искры именно от оборотов можно исключить. Да и на 99% это карбюратор, с учетом всех описанных симптомов.
Что не нравится?
- 679 ответов
