Миша79
    17
Весь контент Миша79
  1. Проверить достаточно легко. Выкрутить свечу(чтоб не было компрессии), выкрутить заглушку крышки генератора(та что с торца) и головкой на 17( вроде) покрутить коленвал в разные стороны. Если стартер при этом вращается значит обгонка заклинила.
  2. Предполагаю, что подклинивают ролики(грузчики) обгонной муфты. То есть муфта не расцепляется. Лечится снятием ротора генератора и промывкой обгонной муфты.
  3. До 150 СС делаю впуск 0,05, выпуск 0,07. Свыше 150СС впуск 0,06, выпуск 0,08
  4. Без серьезных переделок 50сс можно поменять только на 72сс
  5. На моём 110СС с завода карб PZ 22, а вот на Венто Рива II RX идёт 19й при тех же 110СС, а у полтинника на сколько знаю, 16 диффузор идёт. Опять же на чистых полтинниках, клапана меньшего диаметра, впускной коллектор меньшего диаметра, коленвал с меньшим ходом шатуна. Поэтому при тюнинга нужно: менять коленвал, либо брать увеличенную поршневую под малый ход шатуна. В противном случае степень сжатия слишком низкая, а соответственно и мощность. Ну а узкие каналы головы, коллектора и карта не дадут полноценного наполнения камеры сгорания. Увеличение объема это комплексное мероприятие, а не замена одной лишь цпг.
  6. Игла не причем, так как на холостой ход она ни как не влияет. Если на подсосе работает, а без него нет, то 100% забит жиклёр холостого хода. Прочищай и будет тебе радость.
  7. Если двигатель бу, мерь компрессию, у меня 110сс на 7200 об едет 80 по жпс. Но после 6500 вибрация очень сильная аж яйки щикотит. Пробег 5000 компрессия 11. Езжу в основном на 6500 оборотах это 70-75 км/ч. Но ещё не мало важно какой коленвал стоит. 50сс отличается от 110сс. На 110сс ход поршня больше.
  8. Миша79
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    А как взаимосвязан ускорительный насос с холостым ходом? Как он на него влияет? На хх влияет "только" жиклёр хх, клапана и наличие компрессии.
  9. По первой ссылки концевик от альфы. На Рейсер нитро другой концевик. Но, родной не найти в продаже, по этому при его поломке ставят от альфы. Колхоз конечно, но лучше что то, чем ни чего.
  10. Миша79
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Делай 0,7 не ошибешься
  11. Миша79
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Привет. Подскажи пожалуйста какие подшипники стоят в заднем колесе.
  12. На своем сурикене езжу 6500 максимум 7000 оборотов(редко). При 6500 скорость 72-74км/ч(по спидометру(78-80), при 7000 76км/ч (по спидометру 82). Погрешность как на автомобиле. Звёзды 16-41, цепь 428. Но бывает по трассе сильный ветер, тогда и 60 еле набирает.
  13. Миша79
    OMAKS YD250-2
    Я так и закрепил, снял сидушку пассажира и под ней лямки положил.
  14. Миша79
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Нет конечно, разгерметизации системы при этом не произойдет.
  15. Миша79
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    Ни чего покупать не надо. Из за времени простоя высохла смазка направляющих суппорта. Снять суппорт, вынуть скобу крепления почистить направляющие и резинки внутри, смазать, собрать обратно. Должно пройти. Из за закисших направляющих суппорта не возвращается, вот и скрип.
  16. Миша79
    OMAKS YD250-2
    Зимой у супруги в резерве тек, пришло тепло и течь пропала.
  17. Миша79
    OMAKS YD250-2
    Где багажник урвал?
  18. Коммутатор или датчик холла.
  19. Проблема с зажиганием. Ни клапана не карб не причем. На трёх мотиках на работе было, стреляло то в глушак, то в карб, а при выкручивании ручки пламя с трубы. На одном провод датчика холла висел на волоске, на втором свеча, на третьем коммутатор
  20. Моя тоже приехала в последний день защиты. Пока ещё не клеил. Размышляю куда и на что наклеить
  21. Как вставить самонадувающуюся подушку по размеру в сидушку? И да, медики и инвалиды дураки, что применяют более дорогие подушки. И, я не призывал так делать, скинул видос на ОДИН из вариантов.
  22. Ты это субаристам расскажи.??? Большинство ездят на машине в булочную но льют W50, w60. На вопрос зачем? Ответ гениальный: Ну это же Субару.?
  23. Обычная работа масла. Сначало просаживается, а потом густеет. Но откуда такой регламент? Как правило в наших условиях масло умирает к 10000.
  24. Но, на том же Ойл клабе отработки масел в мотоциклах показывают, что щелочное практически не просачивается. Из чего можно сделать вывод, что щелочное в мото двигателях не играет большой роли. А вот вязкость падает сильно и довольно таки быстро во всех двигателях.
