Летучий Голландец
Модераторы
    255
  1. Сюда не получится, напиши в личку мыло, я тебе туда скину..
  2. Поищи мануал на движок Хонда СВ250. Он на английском, но это не важно - с моментами затяжки различных узлов там всё понятно. У меня он есть в компе, но я дома только завтра вечером буду.
  3. Ты не назвал важного критерия - предполагаемый бюджет! Если в приоритете дальняк, значит нужно максискутер или круизер, можно ещё турэндуро. По меркам машин это кроссовер, и на асфальте себя нормально чувствует, и перед лёгким бездорожьем не спасует. Моделей много, по качеству более менее равны, тут уж на что глаз ляжет и что скажет жопа! Я не шучу, потому что именно ей мот и выбирают - тебе должно быть на нем комфортно! Движок не менее 250 (172fmm) обязательно с балансиром.уже на этом движке можно спокойно держать крейсерскую скорость сотку на трассе, но запаса для обгона маловато. Перед покупкой важно помониторить наличие запчастей на конкретную модель. Если по технической части проблем практически нет, потому что движки более менее унифицированы, то с навесным деталями (пластиком и т.п.) могут возникнуть траблы, а падений на начальном этапе езды не избежать!
  4. Принципиально конечно ни чем, только возиться прийдется больше! На жиклерах нет маркировки и я понятия не имею, что там стоит. Это значит, что нужно покупать набор, подбирать жиклёры методом тыка, каждый раз регулируя... Геморрой, короче говоря. А pz30 на Гарпии прекрасно работал на заводских жиклерах и я, раз отрегулировав, два года в него практически не заглядывал, разве что пару раз жиклёры чистил...
  5. Не знаю... PWK30 у меня сейчас стоит, инфы по регулировке мизер! Работает, но не так как хотелось бы. Стандартные регулировки не канают! Мне понравился pz30, с ним проблем не было, единственный минус - неудобно расположен винт качества.
  6. Смотри, учись и применяй на практике. https://ya.ru/search/touch/?text=регулировка+карбюратора+nibbi+pe30+&lr=136876&clid=2237971&oprnd=1003533871&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru
  7. Тебе инструкция нужна или стабильная работа на холостом ходу? Минимальные обороты когда движок работает стабильно. В интернете, да и здесь полно инфы по регулировке карбюратора, прогрей движок нормально и отрегулируй. Как вариант обратись в магазин, пусть они отрегулируют! И прежде чем задавать этот вопрос, нужно было сказать какой именно карб у тебя стоит!
  8. Добавь холостого хода 1800-1900 и посмотри что будет. При заводе на холодную подсос включаешь?
  9. Чудеса какие то... Если система герметична, куда ему уходить?
  10. Из разряда "Впихнуть невпихуемое"?
  11. Поздравляю! А почему не своим ходом в МРЭО? Ещё интересно - наличие ПТС подразумевает езду по ДОП, а зеркал в комплектации нет?
  12. Кстати после разборки движка узнаю наконец, что же именно у меня стоит. По виду 165fmm, маркировка выбита 167fmm. Но везде, где я видел, 167 это нижневал, а у меня верхневал! Впрочем удивляться не чему - китайцы, как на том заборе, чё угодно могут написать!
  13. Я всегда ставлю зазоры 0.05/0.08. Засада в том, что далеко не во всяком наборе есть щуп 0.08! Сейчас выставил выпуск 0.1, движок нормально работает. Впрочем мне сейчас его все равно колоть прийдется, выставлю 0.08! Объем масла в пределах 1.5л, будешь смотреть по щуп. По фризу люди говорят https://m.vk.com/wall-142539743_64745?ysclid=luzn1vrcjl692364382
  14. Ну и что? Для меня, например, разницы совершенно нет полмиллиона стоит мотоцикл или миллион! Потому что у меня нет ни того, ни другого...
  15. Глядя на фото, вспомнился стишок Если на тракторе, грязь разметая, Тебя обошла какая то дура Это не водка плохая попалась. Тебя обогнал мотоцикл ЭНДУРО!)
  16. Подожди, так может система была изначально не до конца заполнена или там воздушная пробка? Посмотри по мануалу объем системы охлаждения, слей фриз, залей нужное количество.
  17. А уровень не поднялся? Впрочем, если микроутечка в цилиндр до картера вода не дойдет, испарится в цилиндре. Возможно отсюда и такая светлая свеча! Или смесь слишком бедная.Просто на заводе могли ГБЦ недотянуть или затянуть не равномерно. Поскольку мопед новый, можно сразу обратиться на гарантию. Если гарантия по той или иной причине не прокатит, тогда от простого к сложному. Залить красящий фриз, если место утечки в синем свете не будет обнаружено, то придется скидывать движок. Осмотр и проверка прилегающих плоскостей, замена прокладок ГБЦ и цилиндра, равномерная затяжка динамометрическим ключом. Других вариантов я не вижу!
  18. А че масло не посмотрел? Щуп то вынуть пару секунд делов...
  19. Где то микроутечка, есть антифризы с люминисцентным красителем, в свете синей лампы видно место утечки. Худший вариант - пробита прокладка под ГБЦ и вода идёт в хату. Посмотри на свечу (будет белая) и на масло (повышенный уровень и возможна эмульсия). Чуть не забыл, если крышка расширительного бачка с клапаном, возможно он накрылся и вода тупо испаряется в атмосферу.
  20. Просто подсоединить автомобильный, если нормально заведется, значит менять аккумулятор.
  21. Серёга, был у меня в своё время предмет "Технология металлов", там как раз речь и шла о термообработке. Понятно, что в гараже на коленке добиться идеального результата невозможно, но стремится к нему нужно . Главная опасность неравномерного нагрева в том, что деталь (особенно небольшого размера) может повести и тогда останется только выбросить. Я не говорю, что это случается каждый раз, но вероятность достаточно велика! Тебе с клапанами просто повезло!)
  22. Так отрегулируй карб - и ноги сбережешь, и имидж ронять не прийдется!))
  23. Честно говоря, термолента смотрится достаточно колхозно, тем более на новом мопеде!
  24. К сожалению это не значит, что всё нормально отрегулировано! Если брал мопед по месту жительства, можно откатить в магазин, пусть регулируют! И термоленту мотать не придется.
  25. Тебе проще - стружка внутрь движка не попадет! Сверло на 5мм, непроходной метчик М6, болт чуть короче и если головка болта на 10 не будет помещаться, взять болт под внутренний шестигранник. Замерять глубину отверстия и делов на полчаса с перекуром и прихлебыванием пива!)
