Летучий Голландец
Модераторы
    280
  1. Наконец то я полноценно выехал! Поехал в командировку своим ходом, 50км от города доехал в принципе нормально, но заняться есть чем - пластик буду восстанавливать и в пути чё то случилось с датчиком передач, всё время показывает 1 скорость и одновременно горит лампа нейтрали.
  2. Да Бога ради... Мне на пример абсолютно пофиг веришь ты или нет! И какие зазоры ты выставишь тоже пофиг! Это твой мопед, что с ним делать - решай сам!) Без обид! Есть физика, есть механика... А что ты будешь делать - все в твоих руках!
  3. Истина , по моему проста... На верхневале нужно ставить стандартные зазоры 0.05/0.08, ну или за неимением щупа 0.05/0.1!
  4. Дружище, ты с определениями не горячись! Серёга реальный механик и в мото оченно не новичок!!!
  5. Дружище, одноцилиндровый движок по определению троить не может!))) это либо перебои с искрообразованием, либо с подачей топлива. Вот туда и копай, для начала почисти карб, если трабл не уйдет, иди последовательно!- свеча, бронеапровод, катушка, проводка/контакты, коммутатор.
  6. Получается что это возможно зависит от конструкции движка. За нижневал не скажу, дела с ними никогда не имел, а вот на верхневале зазор должен увеличиваться.
  7. Извини! посидел, подумал... И не учел тело алюминевой головки, которая расширяется больше и тупо отодвигает клапан от толкателя! Позор мне , старому...
  8. Конечно уменьшаются! Вспоминаем щкольный курс физики коэффициент теплового расширения: Алюминий - 22.2 (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мoС) ) Сталь - 13.0 (10-6 м/(мK)) / ( 10-6 м/(мoС)) Это значит, что линейное расширение алюминия почти в двое превышает расширение стали. Надеюсь ты не будешь спорить с тем, что при нагреве вещества расширяются? Для этого собственно и делается ТЕПЛОВОЙ зазор - после прогрева движка он исчезает. Вот с этим я соглашусь! Встречаю информацию, что рекомендуются зазоры и 0.15, и 0.25... Ну как, сцуко, КАК??? В этих движках законы физики другие что ли?
  9. Нафига она тебе нужна? Стоит и стоит... Ставь карб, катайся и радуйся! Просто конфигурации корпуса могут быть разные. Например есть pz30 с рычагом подсоса, есть с тросовым приводом и поставить трос вместо рычага проблематично, потому что нет мест крепления троса.
  10. Честно говоря не слышу... Тебе то есть с чем сравнивать. В любом случае гул чаще всего издают подшипники. Проверь ступичные, хотя и в движке их хватает.
  11. Надёжнее всего посчитать звенья своей цепи. Я брал Дид у оф.дилера, они обрезают сколько нужно звеньев.
  12. Сварщик нормальный, но гарантию не даёт, думаю покупать прийдется...
  13. Ну и чё? Где этот сраный гул?
  14. Просто подозреваю клин промежуточных шестерен электростартера. Как понял напряжения там идут не шуточные! Собственно вопрос стоит покупать новую крышку или нет...
  15. Поставил свой движок сегодня на моц... Радости, шо пипец! Но без проблем не обошлось! С кика мот заводится легко и работает устойчиво, а вот с электростартером - засада! Трахался полдня... Что в итоге клинило промежуточные шестерни между стартером и обгонной муфтой. Убрал одну шайбу... Стартер начал работать, но с заеданиями, такое ощущение, что аккум разряжен... По ходу и вторую шайбу убрать нужно! В результате всех этих экспериментов треснула крышка генератора Понял что стартер создает нехилую нагрузку, вот чешу репу - замазать эпоксидкой/сварка аргоном и заводка только с кика, или идти за новой крышкой... Вторая сцуко по счету и два рубля, зараза стоит!
  16. Так это смотря какая восьмерка! Дешку вытянуть можно...
  17. Я не собираюсь спорить, но на выпускном клапане зазор всегда ставится больше по одной простой причине - он греется больше, потому что впускной клапан охлаждается поступающим в цилиндр бензином, отсюда и тепловое расширение металла на впуске меньше чем на выпуске... Школьный курс физики, однако! А зазоры можете ставить по своему усмотрению!
  18. Я ставил. На те подножки, с которыми я мопед купил, без слёз смотреть нельзя! У меня был прут текстолита, отрезал соответствующие куски и поставил. Фото смогу только вечером выложить.
  19. Зря, может пока новая и ничего будет, но у меня о ней остался негатив! В своё время при замене резины порылся на Авито и нашёл задёшево брендовую новую резину, но старого года выпуска. И мопед стало не узнать... Пиленый и мокрый асфальт мне вообще по боку стал!
  20. Подозреваю что везут на Альфе!)))))
  21. На выпускном должен быть больше! Ставь 0.05/0.08, это стандартные зазоры.
  22. Леша, фигня это, пока во всяком случае. Я так понимаю с техникой ты дружишь и мотоцикл купил новый? Значит и обкатал нормально, и пользуешь его в щадящем режиме... Я сейчас движок колол и мануал мне по большому счету был нужен для знания правильных моментов затяжки ! У тебя книжка ведь есть, где указаны сервисные моменты?
  23. Йо хо!!!! Переключаются скорости на моем движке! Хотел уже к мастеру нести, а пришёл сегодня в гараж, перебрал ещё раз валы , хлебнул пива, перекрестился и половинки картера легко сошлись! И скорости переключаются... Вот, блин, что крест животворящий делает!))))))
