280
Поздравляю! Только подбор звёзд не лучший, я бы тебе советовал 16/41, на трассу можно и 17/41.
Возможно... Читал сегодня это в новостной ленте с комментарием юриста.
Да, но от покупки полиса перед постановкой на учёт это не освобождает - до МРЭО нужно же доехать!
Элемент тюнинга. Это шлифовка впускного канала, убор ступенек на пути смеси, если таковые имеются и т.д. Собственно это делается для повышения мощности двигателя.
Видишь ли, здесь нужно различать два момента - соосность колёс и соосность звёзд, а они совпадают не всегда.
Способ хорош своей простотой, но к сожалению не гарантирует желаемого результата! Если рама крива из за аварии или заводского брака, то соосности колёс не добиться.
Способов много, я например пользуюсь рейкой и лазерной указкой.
Полноценной багажной системой это конечно не назовешь, но как поддержка кофров меня вполне устраивает. https://postimg.cc/3kdDHzNs
Этого достаточно чтобы пошёл износ звёзды.
Соосность колёс проверь.
КПП в интервале движков 165-170 практически унифицированы. Я имею ввиду шестерни, разница обычно в длинне валов и месте проточки под ведущую звезду на вторичном валу. Это значит, что ты колешь движок, снимаешь КПП, меряешь длинну своих валов и либо покупаешь то же самое, либо что то близкое, но перебрасываешь новые шестерни на свои валы. То же самое касается и сцепления, снимаешь, меряешь и по размерам покупаешь. Других вариантов нет! Свежий пример - у меня 165fmm, это я узнал путем вскрытия (кстати КПП менял), а маркировка 167fmm! Здесь парень искал вторичный вал на 167fmm длинной 170мм, я пошёл промерял, а у меня 157мм... А маркировка, сцуко, одна 167fmm!!! Кстати, когда я купил КПП в сборе, длинна валов сошлась, а вот паз под ведущую звезду не там! Можно было пойти к токарю и сделать новую проточку, но я просто оставил свои валы.
- 2 ответа
Обычное дело, когда в механизм вторгаются кривыми руками... Пробуй собрать-разобрать пока не получится, в случае неуспеха предприятия купи новый карб. Другого посоветовать нечего, кто здесь может знать, что ты там в карбе сделал?
- 2 ответа
CDI. Там, насколько я вижу простой 165fmm.
В принципе ни чем, кроме большей пожароопасности. Смотри, на дороге у машин я такого ни разу не видел, а байкеры часто жалуются на выстрелы в глушитель! Зачем далеко ходить, достаточно форум полистать, у меня у самого такое раз было. И где гарантия, что при сбросе газа у колонки глушак у такого мопеда не плюнет огнем? Это как устав караульной службы - в мирное время солдаты относятся к нему пофигистически, а если вдуматься, там каждый пункт написан кровью! Не подумайте что я такой правильный! Тоже заезжаю на заправку до колонки...))) Только если я знаю, что в глушак стреляет, я сильно подумаю - делать это или нет!
Виталя, это зачастую зависит от характера и настроения заправщиков. А то что не заправляют в пластик, с моей точки зрения правильно! Я своими глазами в прошлом году видел - на работе в гараже переливали топливо в пластиковые канистры и оно загорелось от статической искры! 8 огнетушителей извели, но слава богу потушили...
Болт и нормальный гайковёрт, ротор снимается запросто. Впрочем можно и расклепать соответствующим приспособлением, только чтобы завести цепь повозиться прийдется.
Ищи откуда масло полетело, у меня например, раз выкрутился болт крепления башмака цепи ГРМ, я вовремя не заметил,масло вылетело... В итоге замена поршневой и маслонасоса.
Подозреваю что это последствия очумелых рук... Ты главное не сказал - после чего движок перестал заводится?
Размер значения не имеет, куда большее значение имеет качество материала и режим работы! Я имею ввиду стиль вождения.
- 258 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
