Serega_80
    204
Весь контент Serega_80
  1. Он так после полной обкатки и точной регулировки будет есть. Мой тоже сейчас поджирает(1300 км, особо не засекал, но до 5 литров).
  2. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Ось надо будет длинее помойму, я брал кругляк по диаметру отверстий в раме, с одной стороны приварил шайбу, с другой просверлил отверстие под шплинт. В саму подножку вставлял кусок полипропиленовой трубки(вырезал по длине кусок, чтобы по диаметру совпало). Пружину тоже отдельно брал.
  3. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    По идее, они идут сухозаряженные, по этому залей его, пусть постоит пару-тройку часов просто, без зарядки, потом померий напругу, если меньше 12 вольт, то ставь на зарядку. Зарядник магазинный? Автоматический? Если есть возможность поставь на нем ток зарядки по минимуму(0,5-0,6 А) и пусть постоит пару-тройку часов, если будет интенсивно кипеть и напруга(при отключённом заряднике) будет 12,5-12,8 вольт, то хватит, если нет, пусть стоит дальше заряжается. Чем меньше ток зарядки, тем лучше заряд и дольше срок службы АКБ.
  4. Проданы.
  5. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    пробег 9000 км, не сгорели. крепление троса сцепления к раме. крючек, на моем моте чуть другой, держит трос спидометра и тормозной шланг. Резьба снизу траверсы. Резинку слева(что на фото) не нашел. Но помню, что стояла на Дельте 200 такая и держала трос спидометра и шланг. Отверстие в крыле тоже есть. Поидее должна туда встать. Завел Гарпию и квадр, Гарпия не заводилась месяц наверно, завелась отлично, квадрик тоже с пол тыка(он и при минусе заводится отлично, дал кружек по гаражам на нем, БОМБА! Хоть чуть душу отвёл).
  6. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Через пол часика пойду в гараж посмотрю точно что и куда.
  7. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Подножка нужна та что на фото выкладывал, маленькая, она по другому сделана. Посмотри в FAQ к Гарпии.
  8. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Слева на фото, как раз и вставляется в отверстие на крыле и через неё проходит трос спидометра. Перемычки на рёбрах оставь, меньше звона будет(на совкоциклах тоже стояли). Внизу петля то ли для троса спидометра, то ли для шланга переднего тормоза.(мот в гараже, посмотреть точно не могу, но от них).
  9. Вот и я в нём не особо уверен, но холостой ход 1700 на слух сходится. Причем при 8000 оборотах надрыва не слышно, разок давал до 9000(но ещё на стоковых звёздах 13/38) набирает хорошо и чувствуется может ещё. Особо не кручу, пробегу 1300 км, до 2-2500 км накатаю, потом посмотрим.
  10. А вот мы сейчас спросим, Виталь, а 100 км/ч по спидометру или GPS?
  11. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Она самая. Ставил на Гарпию, выдерживает даже навьюченный мот. Подгонка минимальная.
  12. Я два раза говорил: Переверни. Молодцы!!!!
  13. Пришли результаты тестов-отрицательно. Жене съездили сделали рентген, все нормально, но кашляет сильно. В понедельник сказали закроют больничный. Оказывается можно было получить бесплатно Арбидол, АЦЦ, парацетамол и Эликвис(кроверазжижающее), и нам это лечащий врач сказал сегодня, говорю: Выпиши АЦЦ и Эликвис. Ответ: А я уже не могу, у Вас тесты отрицательные. Так что имейте в виду, выписывают, причем бесплатно. А лучше не болейте!!!
  14. В ленте купил ещё в том сезоне компрессор 500 р, провода переделал под кракадилы и поставил тумблер, качает отлично. Размером с кулак.
  15. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    За сколько взял? Я в следующем сезоне скорей всего буду Гарпию продавать, в состоянии "Садись и езжай хоть на край света", хочу цену прикинуть.
  16. Serega_80
    OMAKS YD250-2
    Мои поздравления!!!! По карбюратору много описаний есть на форуме, все стандартно. Заведи, прогрей хорошо, отрегулируй качество смеси(нижний болт), холостые обороты(1500-1800), прокатись и выкрути свечу, по нагару более-менее будет видно, поднять или опустить иглу.
  17. Serega_80
    Минск 400 гусь
    Я креплю намертво болтами, так что площадка мне не нужна, тем более багажник буду варить сам, чтобы полностью дном ложился.
  18. Serega_80
    Минск 400 гусь
    Спасибо большое!!!
  19. Виталь, ты маркировку датчика напиши
  20. Кстати, продаю сумки, можешь посмотреть в разделе "Продаю". Могу сделать под них рамки, из профтрубы 15*15*2 и багажник нормальный под кофр, с выносом поворотников. Багажник возможно будет на следующей недели, если металлобаза заработает.
  21. В VK есть группа по Дакарам и Барсам, там есть человек делает дуги на заказ. Можешь посмотреть. https://m.vk.com/bashan_moto
  22. Я с маслом что то тоже не определюсь, начитался вдоволь, а конкретики нет. Жду что Александр(Петрович) скажет.
  23. Предлагаю дискуссию закончить или перенести в профильные ветки(сравнение и выбор).
  24. Ренджера надо хорошенько доработать, выровнять с помощью помощника и лома хвост, доработать воздушный фильтр, прогрессию, крепление задней звёзды,(если планируется установка центрального кофра и его загрузка по полной, то надо усилить хвост), и потом можно катать и катать, останавливаясь только на ТО. Все это решается при наличии рук, инструмента и токаря. Если все под рукой и есть понятие что да как, работы на два три дня с пивком.
