wtd
Весь контент wtd
185, вообще всё печально Настолько, что на всех мотошкольных учебных мотах не могу поставить ногу на задний тормоз. Физически ступня не гнётся на такой угол.
Тут уже всё, упёрся в кривую момента. И имхуется мне, что собственно карб тут уже непричём. Точнее, проверить можно разгоняясь на передачу ниже - будет ли он крутиться дальше, и я уверен, что да. А это значит, что карб в состоянии готовить объём смеси, а вот двигатель уже не в состоянии её переварить.
А что с искровым зазором? На тот случай, когда катушка начинает парить мозг - чтобы доехать! до дома достаточно уменьшить искровой зазор в свече, что очень сильно облегчит искрообразование и нагрузку на катушку, которая из-за потери изоляции начинает "шить" мимо. зы: я так ещё год наверное ездил, с уменьшенным искровым зазором - вместо положенных 0.8-0.9 сделал 0.65, катушка начинала "шить" только при сильном залитии водой, а запасная так и каталась этот год в резерве. А это тысяч 20...
- 21 ответ
Ну с поднятым то да (с перерытым каналом), а вот если он только чуть-чуть скажем так вмешивается в смесеообразование, обогащая смесь (но не переобогащая её до невоспламенения) - вот тогда как раз и будут копчёные свечи и перебои на оборотах. Тоже был случай из практики - один юный водитель в запарке менял фильтр воздушный, но не снял с него защитную транспортировочную ленту... И очень удивлялся чёрным свечам, перебоям на оборотах и конскому расходу. Приехал как раз ко мне на диагностику, которая на этапе вскрытия крышки воздушного фильтра и закончилась. Дебилизм ситуации был очевиден.
Не совсем. Ещё и ДТП с тяжелыми пострадавшими, где УК РФ. Там сразу "вспомнится" легитимность нахождения на ДОП.
провалы - пропуски воспламенения. А вообще заслонка (обогатитель) то хоть поднята?
по очереди исключая всё других вариантов нет. С простого - свечной зазор?
Регулировать смесеобразование, очевидно же. опять же, а в каких условиях эксплуатируется двигатель? Если не развивать обороты и давать нагрузку, преимущественно эксплуатируя на ХХ и прочих низких оборотах - то свеча не будет успевать самоочищаться.
не перстаёт удивлять подобное насилие над техникой, ладно ещё авто - там 4 котла (обычно), и сами они малооборотистые, момент довольно пологий, хотя ехать внатяг тоже очень сильно вредит, но на одностволке то... Какую сакральную цель преследуется подобным насилием? Уменьшить и без того невысокий ресурс? Экономия топлива? Так её нет. Потому что двигатель работает в крайне неэкономичном режиме (по удельному расходу топлива в том числе), а мощность хочешь не хочешь - а вынь и полож. Точнее, необходимый момент. зы: если крутить двигатель в районе максимального момента, то его ресурс будет заметно больше. А расход топлива - заметно меньше.
Мотоцикл как ТС относится к источникам повышенной опасности, и владелец! несёт по ГК солидарную ответственность вне зависимости от вины. Так что продавая технику - необходимо озаботиться о том, чтобы она документально из твоего владения выбыла. Шанс он не так чтобы высокий, но 1079 довольно однозначная статья, и очень и очень противная.
https://motoserp.ru/manuals/markirovka-kitajskih-dvigatelej?ysclid=lvxttm4hf8669644780 https://rockot-motors.ru/markirovka-dvigateley-mototsiklov-pitbaykov-mopedov.html?ysclid=lvxttpghdh239802663 зы: но это китайцы, у них маркировка может быть не обязательна к исполнению.
Дырки кпрбюраторов (диффузоры) - это не так просто как кажется, и большой далеко не всегда значит лучше. Просто потому, что для его корректной работы нужна определёная скорость потока, и большие дырки не могут её обеспечить для запроектированного качества смеси на мощностных режимах, поэтому смесь получается обеднённая, а на обеднённых смесях двигатель не развивает необходимой мощности. Т.е. вроде бы и дыра больше, но от этого польза отрицательная идёт.
Яростно мониторю (с) зы: ну, главное - это не спешить. Акб должен идти комплектом, разве что - сухозаряженный, в идеале конечно его залить и обслужить, прослужит дольше. Набор щупов для регулировки клапанов! Говорят они с завода вообще не алё.
На других - раскручивается? Тогда - мощности.
- 258 ответов
- мотоленд 300
- 300df big bore
Как показала практика, в любой карб можно влить побольше корма без особых проблем, но на предельных оборотах куда сильнее влияют... пружины клапанов! Они должны успевать их захлопывать, ибо в ином случае они "подвисают" и естественным образом ограничивают потребление воздуха двигателем.
Грелка!.. литр кипятка и ночь становится приятной... зы: пока нет отопления, мне пятки греет даже в квартире. Ну я человек морозонеустойчивый, а когда на Оке с беременной женой в -42 по сибирям катались - то было форменное помешательство.
- 1 633 ответа
- мотопутешествие
- мототуризм
- (и ещё 5 )
Я знаю что такое обгон фурами... Оффтоп, но он очень таки показательный - почему нужно двигаться в потоке! и ни в коем случае не отставать... Пятница глубокой осени, ноябрь уже, ещё не поздний, но вечер... Я уже взял в руки пиво, открутил крышку, налил в кружку, уже подношу чтобы глотнуть, и тут звонок от камрада - ты ещё трезвый??? В общем друг сломался, слегка за городом, и ищет в пятницу вечером кто ещё водитель чтобы его с подругой хотя бы забрать... Ага, я - на Оке. Сажусь, еду... По приезду - ну, техника импортная (Опель корса), почему не заводится - непонятно, от города - около 150-ти километров! (возвращались с Кунгурских пещер), в общем было решено взять их на буксир и дотянуть хотя бы до какой-нибудь автозаправки, чтобы не на мосту на трассе, как они были. Прицепил, и поехал... А ничего так идёт, несмотря на снаряжёнку в 1150 кило + водителя. Тащились по обочинке, слушая в рацию причитания фуроводов, которые тупо шли на обгон пытаясь спихнуть при разъезде со встречными. В общем вынужденно пришлось притопнуть, и под горку местами была скорость в 110, в горку конечно вытянуть столько не мог, и "тащился" километров в 80-85, слабый двигатель просто не вывозил больше, но при такой скорости хотя бы фуры не обгоняли.
Потому что везёт момент, а "продаются" лошади. Ну и аэродинамика тоже имеет далеко не последнюю роль. Всё я про мощность и соотношение к скорости понимаю, поэтому и 20 л.с. того же Авенжера - ну это объективно мало для того, чтобы не быть стоптанным фурами. 25 - это прям минимум, чтобы спокойно двигаться в потоке при необходимости на загородных трассах.
И опять ты меряешь мерками Урала, а не Мск... Не далее чем вчера возвращались с другом с дачи. 100 км. 3.5 часа. Просто потому, что это - авто-мобиль! При этом нас легко и ненапряжно обошли 5 или 6 мотоциклов, и около 5 - велосипедов. Ладно велосипедисты - они местные, но для двухколёсного тут нет никакой разумной альтернативы о 4 колёсах. Я все машины свои раздал, осталась последняя, и ту в конце лета поставлю на ход и продам.
Для того и берётся, а это поездки за мкад от 100 (минимум) и до... пожалуй что 3к км... Поэтому оно должно быть в первую очередь - комфортное, и достаточно при этом надёжное. зы: хотя представление о комфорте и надёжности у меня конечно своеобразное... Для меня достаточно комфортный авто - Ока, и при этом достаточно же надёжный. В -42 из Екб в Новосибирск на нём ездил как-бы между делом в том числе. В принципе Бабай Авенжер предварительно в приоритете (из-за цены в первую очередь), но смущает у него мощность, которой может в пределе чуть-чуть, но не хватать. Или же Пульсар 250 (в первую очередь из-за АБС-ок), тут жертвенность комфорту в угоду наворотам и скорости. Ну и всё так же ещё не сбрасываю со счетом максискутер на 300 кубов - Sym, Ariic или Regulmoto. Тут подкупает конечно "навороченность" и удобство в городе. В принципе я могу его использовать для подработок - совмещать прогулки с заработком, и тут строенный кофр играет большую роль.
Так разве я пытаюсь купить дешёвый мото? Нет, но при прочих равных выбор будет склоняться к тому, что дешевле в обслуживании. Да и весь экип и вообще всё производство - оно ведь из китая, и наши магазины они попадают ровно с того же Али (не экспресса, а оптовый) но с прайсом +50% (и это минимум). За 8к взял LS2 FF370 - есть всё что для счастья надо, включая солнечный выдвигающийся козырёк. Есть и за 5к - но там сразу же видно, что бутафория. И остальную сбрую вот на неделе жду. Я уже старый, переломы плохо срастаются.
А если с батареи вывести проводки - то можно и прикуриться самому.
