411
Весь контент егерь
Не сцепление - точно! Регулировка сцепления проста - на рычаге должен быть небольшой свободный ход - это всё. Двигатель не развивает полную мощность - это одно, а вот не тянет на высоких передачах - уже другое. В первом случае: плохой бензин, малый уровень в поплавковой камере, недостаточное поступление топлива из бака, засорились жиклёры, подсос воздуха... есть ещё причины, но их можно не перечислять - зажигание сбиться не могло, а по компрессии - двиг-то новый. Во втором нужно смотреть на причины мешающие свободному качению мотоцикла: перетянутая приводная цепь, заклинившие колодки или суппорта...
- 13 513 ответов
Всё нормально, просто холостой ход троса сделай - "лишь-бы был", регулируй хоть на руле, хоть на движке - это всё равно.
Деревянные столбики просто умиляют! Эх - Рассея... :) Красивый пейзаж, вот только чтоб ещё указывали местонахождение - ещё интересней было-бы. И мусора...
Cмесь бедная, а вот из-за чего - надо разбираться... Как вариант - добавить топлива винтом качества, а так вариантов обеднения несколько: забитый воздухан (банально тряпка попала или грязный фильтр), подсос воздуха... Короче, не глядя - точно не скажешь.
Ограничения в объёме фоток, как в конкретном снимке так и в их общем "весе". Рекомендую ужимать размер до сотни и ниформативность достаточная и фоток влезет больше.
Отличный отчёт! По поводу придавило ногу, - сам иногда попадаюсь в такой капкан. Вот недели две назад ехал по высокой траве через кочкарник, нихрена не видно куда едешь, ну и налетел на огромную кочку, сиганул как с трамплина, и надо же! - после приземления переднее колесо уткнулось во вторую такую-же кочку, результат падение. Приложился рёбрами на третью кочку, ногу придавило выхлопухой к четвёртой...., с дренажа карба в ботинок полился бензин... Заглушил, перекрыл кран, выбил с багажника коробку - дёргаюсь, пытаюсь мот поднять, а он тока по ноге елозиит... Хорошо, что всегда со вторым номером ежжу! :) http://www.youtube.com/watch?v=RYxI0R9G2FI&feature=youtu.be
- 13 513 ответов
Это правильно, а то я на своём сразу после покупки - "На волю! В пампасы!" и пришлось потом мудрить с убитым шарниром...
- 13 513 ответов
Всё такое новенькое-чистенькое... - работы не почтый край! :D
- 13 513 ответов
Удачи!
- 13 513 ответов
Нет не один. :D Регулярно встречаю такие заявления. Повторюсь - замена маслофильтра через 5-6 тыщь - нормально.
- 13 513 ответов
Незачем фильтр так часто менять. Вот после промывки - обязательно! Дотошность это хорошо - сам такой :) Промывка двигателя делается спецсредствами для удаления накопившихся смолистых отложений. При этом выходит много каки и фильтр менять - однозначно1 Прополаскивание делается моторным маслом для удаления нерастворимых частиц и главное более полного избавления от старого масла. Полощется очень просто - прогрел мот - слил старое масло - залил промежуточное - дал движку поработать минут пять-десять а лучше проехаться пару км. - слил - промыл или поменял маслофильтр - собрал и заливай основное масло.
- 13 513 ответов
Я фильтр промываю в бензине. А поскольку грязь скапливается снаружи - фильтр легко очищается зубной щёткой. Периодичность замены фильтра взята из португальского мануала - там через 6000км. Где-то читал что через 5000км. Так-что думаю всё нормально с этим.Масло вполне нормально менять раз в 2000-3000км в зависимости от нагрузки на двиг. Естественно если менять масло чаще ( например каждый день) - хуже движку не будет :) Рекомендуется прополаскивать двиг тем маслом на котором ездиишь либо более дешовым но из одной линейки одной фирмы. Промыка это другое дело. Она понадобится если двиг закоксуется от дешового или поддельного масла или ещё по какой причине. Если масло лить нормальное и менять его вовремя - промывка как правило ненужна.
- 13 513 ответов
Промывать необязательно а вот прополоскать - полезно. Тем-паче пока обкатка! Фильтр заменить потом просто промывать а менять раз в 5000-6000км. Фильтр грубой очистки разок проконтролировать и можно сезон и не лазить. Снимать его необязательно. Работы проводи с осторожностью чтобы ничего не потерять и не сломать. Обычно допускают такие ошибки: срывают резьбу на крепёжных болтах. теряют уплотнительное кольцо маслофильтра тонкой очистки а самое "крутое" - умудряются ставить этот фильтр задом-наперёд - от чего двиг умирает быстро и без особых мучений.
- 13 513 ответов
Светлокоричневый нагар настораживает, - должен быть светлосерым (может это бензин такой...). В карб лазить пока не надо, достаточно закрутить и открутить винт качества, естественно считая количество оборотов, может в нём дело, этот винт должен быть откручен на 1-3\4 об. Холостые по мануалу - 1450-1550об\мин.
- 13 513 ответов
Заглох при сбросе газа? При обкатке бывает, потом проходит, рекомендую чуть увеличить холостой ход или забеднить смесь, если, конечно, это не проблема с пропусками зажигания. Кстати, может богатить из-за забитого воздухана.
- 13 513 ответов
Грязюка то ладно, а вот представил каково на такой резине на мокрую травку выехать - аж мороз по коже!
Элементарно! Чтобы подтягивать цепь не через каждую сотню км., а вообще забыть про эту процедуру, плюс уверенность в надёжности в комплекте. B)
Пожалуйста! Кстати, если крышку потрясти в руке возле уха - гремит будь здоров!, а если прижать зацепы, то гремит тихо, - как будто шарик какой болтается...
- 13 513 ответов
Кстати, очень полезный совет!
Приветствую, в нашем кругу, и поздравляю с приобретением. Перебирайся в соответствующие раздел и тему - http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3149&page=87#entry48040
Что-ж тут критиковать... Наоборот - приятно, что мот дарит только радость! :)
Приветствую нового адепта! Мои поздравления и добрые пожелания. То, что осилил всю тему - снимаю шляпу! Кстати коллега спб-газ тоже по началу не предполагал в мотике ковырятся :) , а сейчас уже и трайк конструирует... Это я к тому, что "Ежели один человек сделал, другой завсегда сломать сумеет!" :D К тому-же "ковырятся" с любимым мотиком - это-ж как прелюдия, извиняюсь, к сэксу - не мене приятное и даже более волнующее действо нежели собственно покатушки :D
- 13 513 ответов
Спасибо! :)
- 13 513 ответов
Пластик на мотардах, что 200, что 250 одинаковый и по определению очень хрупкий, попробуй достать пластик типа эндуро (пластик такой-же но мягче и крепче, хотя тоже бьётся и ломается,но не с таким цинизмом как мотардовый..
Красивые пейзажи и интересный маршрут - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RLLXqmAQLko
