411
Весь контент егерь
Явно клапан. Может там резинка соскочила, разъело её, или раскисла. Переливать может только из-за неисправного клапана.
Люфт в подвеске на БээМах - это как "первородный грех", основное, чтоб он в пределах разумного был. А вот закорявленные сальники - ...................................................... блин! Нет слов! А я ещё "жаловался", что на моём один был вывернут маленько... (кстати, переставил по нормальному и ходит до сих пор), а тут - полный .....ц! Видать сборщик был в полном отрубе, чтоб у него руки поотсыхали!!!
- 13 508 ответов
Эта "чёрная фигня" - электромагнитный датчик, он считывает сигналы от ротора генератора (колпака) и передаёт на комутатор. Короче, эта система определяет моент зажигания, и если в ней какие-то неполадки - двигатель хрен заведёшь! Так-же, без "колпака" не будет вырабатываться электричество. На фото всё в какой-то пыли и видны следы протёртостей, а на посадочном ротора - вообще ржавчина, - как минимум нужно всё привести в порядок, убедиться в отсутствии обрывов и коротышей в проводке и в обмотках статора(сопротивление обмоток 2-5Ом), прозвонить электромагнитный датчик (сопротивление между выходящими из него проводами 500-600 Ом, на практике работает и при 150 ОМмах)
Это хорошо, что точен, - люблю точность :)
Двигатель работает неустойчиво или глохнет при малой частоте вращения на холостом ходу. - Причинами этой неисправности могут быть неправильная регулировка карбюратора и засорение жиклеров системы холостого хода. Для устранения неисправности нужно произвести регулировку карбюратора. Если регулировкой не удается добиться устойчивой работы двигателя на холостом ходу, то следует вывернуть топливный жиклер системы холостого хода, продуть его, а также каналы системы холостого хода шинным насосом. После продувки произвести регулировку Карбюратора на холостом ходу.
Стоп-двигатель это аварийный выключатель двигателя, красная клавиша справа на руле, частенько, случайно задев её, мучаются с заводкой. круглая фигня к которой подходят два жирных провода - совершенно верно - это реле стартера. На катушку зажигания идут: зелёный - масса и чёрный ( на моём чёрный с жёлтой полосой) на клемму. На схемах представлены практически все причины отсутствия искры - остаётся только её найти. На моём полтяше пропадает, или становится совсем слабой, искра когда я под дождём денёк поездию, потом просохнет и опять работает, а за три года под осадками, что хошь отсыреет! А может сам чего накосячил пока ковырял. Так - не глядя, по фото, можно только советы давать, а точную причину не скажешь...
Зимой купил вот такой компрессор - маленько обкатал и теперь можно делать выводы. Итак - для автомобиля, конечно, - откровенно слабоват, а вот для мотика - очень даже нормально! Исправно и быстро подкачивает, стравленные для движения по пересечёнке, шины. А поскольку это делаю постоянно - жизнь облегчает здорово!
Видать "халтурить" начали, на моём все провода уложены как положено.
- 13 508 ответов
Может это "трахометр" так считает? На, моём, на полутора - совсем не как бешеный!
Придерживаемся темы! Споры по маслу - http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3292#entry45581
Пожалуйста! Датчик вещь полезная, но уж очень место неудачное, хотя народ ставит.
- 13 508 ответов
Мотик с кикстартером? Просто в него чуть меньше масла идёт. Там, на верху картера, пробка есть - типа "барашек" - чтоб руками откручивать-закручивать, вот туда и лить. Болт этот (блестящий у стартера) - заглушка, при желании туда можно поставить датчик давления масла, а так, - это отверстие для диагностики того-же давления.
- 13 508 ответов
По маслу - дело хозяйское - "На свои гуляешь!" :) По раздушке - прямая дорога на мотодурагон, там про это есть, а здесь никто не заморачивался.
Может чего не того открутил?, я не помню там болта под шестигранник... Пробка слива на дне картера, в середине алюминиевого треугольника, в виде обычного болта. Что-бы полностью слить масло нужно прогреть двиг до рабочей температуры, а лучше поездить, затем: отвернуть пробку, мотоцикл периодически понаклонять, то на одну, то на другую сторону, снять свечной колпак и пару-тройку раз, по четыре секунды погонять стартер, при первой замене масла - маслофильтр желательно заменить, если замены нету - прополоскать в бензине, не лишним будет пошоркать его зубной щёткой и снова прополоскать, но по первой замене всё-же лучше новый фильтр поставить. Если масло менять с заменой фильтра идёт чуть больше литра, но это на DD, ты, кстати, не указал модель своего мотоцикла.
- 13 508 ответов
Я тоже постоянно с женой ежжу, теплоотдача этого двигателя от набегающего потока зависит меньше всего, наоборот при движении против ветра, на скорости, из-за большего открытия газа(чтобы скомпенсировать сопротивление ветра) двиг греется гораздо больше чем когда ветер в спину. Чтобы не перегреть смотри на обороты двигателя, при движэении на пятой передаче - на 4000 - 5000 оборотах, - можно ехать сколько угодно долго - двиг не перегреется. А на пересечёнке вообще едешь не больше чем на 3000, где там перегреть-то? Мой обычно от 90 до 140 градусов держит.
Основная опастность перегрева как раз-то ожидает на большой скорости при движении по трассе. Не забываем - мот слизан с мотоцикла, специально сделнного для японских "колхозников" - ну, чтоб им удобней было по пересечённой местности ползать. Да и по собственному опыту скажу - на пересечёнке перегреть мот можно только специально, - например тупо, очень долго буксовать в глине... Сам не пробывал, но теоритически возможно! :)
Чтоб не перегреть - лучше поставить термометр. А кулер..., - баловство это... B)
Образование богатой рабочей смеси. -- Признаками и последствиями работы двигателя в этом случае являются: черный дым и выстрелы из глушителя, потеря мощности двигателя, перерасход топлива и разжижение масла в картере двигателя. Появление черного дыма из глушителя объясняется наличием не полностью сгоревших, обуглившихся частиц топлива. Выстрелы из глушителя происходят вследствие того, что некоторая часть паров топлива из-за недостатка воздуха в цилиндрах не сгорает и прн выходе из глушителя, соединяясь с кислородом воздуха, воспламеняется. Выстрелы из глушителя могут быть также вследствие неплотного закрывания выпускного клапана. Потеря мощности объясняется медленным горением богатой рабочей смеси. Разжижение масла в картере двигателя происходит вследствие конденсации паров топлива, которое осаждается на стенках цилиндров и стекает по ним в картер. Образование богатой смеси может быть вызвано следующими неисправностями: износом и неплотным закрытием игольчатого клапана поплавковой камеры, наполнением поплавка топливом вследствие образования в нем трещин; разработкой жиклеров; неполным открытием воздушной заслонки; повышенным уровнем топлива в поплавковой камере.
Не замечал, чтоб "счёлкало"... По мне так перебор, даже для мотарда, тройка (при 15х45) вполне нормально - и в тяге не сильно потеряешь и крейсер можно от 80 держать. А так - попробуй - потом расскажешь... :)
- 13 508 ответов
Не хило ты его крутишь(в начале записи)! Прям как спорт звучит! Бедняга... :)
НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ Неисправности системы питания могут вызывать: прекращение подачи топлива в карбюратор, образование бедной или богатой горючей смеси, подтекание топлива, неустойчивую работу двигателя на холостом ходу. Прекращение подачи топлива,в карбюратор. - Причинами этого могут быть: засорение топливопроводов и фильтра карбюратора, замерзание воды в баке и топливопроводах. Образование бедной горючей смеси. - Признаками и последствиями работы двигателя на такой смеси являются: выстрелы (хлопки) из карбюратора, перегрев двигателя, потеря его мощности (плохо тянет). Подобные признаки также могут быть и от раннего зажигания. Выстрелы из карбюратора происходят вследствие того, что бедная рабочая смесь горит медленно, и в то время, когда в цилиндре после такта выпуска начинается такт впуска, в камере сгорания еще продолжается догорание рабочей смеси. Поэтому поступающая горючая смесь воспламеняется, и горение распространяется по впускному трубопроводу до карбюратора. Следует иметь в виду, что выстрелы из карбюратора могут быть и от неплотного закрытия впускного клапана. Потеря мощности двигателя при работе на бедной смеси вызывается медленным сгоранием и, следовательно, меньшим давлением газов в цилиндре. Перегрев двигателя возникает в связи с тем, что сгорание бедной рабочей смеси происходит медленно и не только в камере сгорания, но и во всем объеме цилиндра, отчего увеличивается площадь нагрева стенок цилиндра. Неисправности, вызывающие образование бедной рабочей смеси, могут быть следующие: недостаточная подача топлива в карбюратор; засорение топливных жиклеров главной дозирующей системы, если двигатель плохо тянет при средних и полных нагрузках, и системы холостого хода, если двигатель глохнет при переходе на холостой ход; подсос дополнительного воздуха в местах соединения карбюратора с впускным трубопроводом и самого трубопровода с головкой цилиндров; заедание поплавка или игольчатого клапана в верхнем положении; пониженный уровень топлива в поплавковой камере.
Просто датчик, без индикатора?
Молодца! Я тож на полтяше всё планирую лапу переделать, на нём родная так-же по дибильному соит, а то при торможение все кочки собираю! :)
- 561 ответ
- s1
Подумаешь, чуть покапало да слегонца подуло! :D Ты, кстати, в "общевойсковые" выходные работаешь?
