38
Весь контент bord-51
Замок с сиреной. Считать это сигналкой? Думаю да. У меня никаких роликов нет. Проблем не испытываю.
- 13 510 ответов
Ясень пень для удовольствия. Если б удовольствия не получал, то и не гонял бы как-то так. Предпочитаю ездить, а не гундеть. Чего и ТС желаю.
У меня типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/Bicycle-Alarm-Bike-Brake-Disc-Rotor-Shock-Alarm-Lock-Safety-Security-Key-Bike-Motorcycle-Disc-Lock/1837628968.html?spm=2114.03010208.3.2.rsz3Kg&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10125,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=9080b747-f1be-4ef9-bdfa-b8e5c769a590&algo_expid=442d21d2-2e01-4632-b70c-59c5874c5d7f-0&algo_pvid=442d21d2-2e01-4632-b70c-59c5874c5d7f Батарейки мелкие круглые 6шт, но им уже 2 года, и всё ещё работают. Увесистая штука. Есть подобные только алюминиевые - они очень заметно легче. Обычно они чёрные. Орёт очень громко, чувствительность - то что нужно ложных срабатываний минимум, но на шевеление мота сразу реагирует. Вначале предупредит коротким пиком, а при повторном срабатывании орёт на всю катушку.
- 13 510 ответов
Хорошо расписал. Добавлю только, что забивания ребер грязью не так ощутимо влияет на нагрев движка, как длинное крыло прикрывающее движок. Я на своём удлинил его по первости рассуждая как и ТС. Но потом, из-за перегревов на трассе, попробовал лишнее убрать - ситуация сразу улучшилась, а в грязи не ухудшилась. Поэтому так и оставил. А некоторые даже ещё больше его подрезают. Сейчас, когда удалось оптимально настроить карб, нагреть движок выше 150 градусов могу только в жару, в очень сложных и продолжительных условиях (рыхлый песок, жидкая пашня). 4ТС: Из этих двух я бы стал что-нибудь выбирать только под угрозой расстрела, и склонился бы к ТТРу.
У ВСЕХ нормальных эндуриков крыло далеко от колеса из-за хода подвески. Сколько денег хочешь на мот потратить, новый или б/у? И таки напиши откуда ты, будет проще советовать.
В сверлении руля проблемы никакой нет.
Хрень какая-то, За што 5 косых? Фирмовый сальник 300-500р стоит. Про отсутствие стопорного кольца не верю, да и если бы его не было то сальник бы выпрыгнул ко всем чертям уже давно. Попахивает разводом со стороны сервисменов.
- 13 510 ответов
Говорят редуктора разные.
- 13 510 ответов
Что-то не понял, траверсы тоже от сузы?
Траверсы без изменений?
по мне, так никакой разницы с 200кой
А какая именно ви А что за вилка такая традиционная? ОТ чего? Есть парт намбер?
У меня прижился трос от Оки. Пришлось правда с ним похимичить. Рубашка родного отломилась у самого перехода в нижний фиттинг. Выколупал оттуда остатки и запихнул рубашку заново. При этом она чуть укоротилась, но беды не заметил. Трос Оки пришлось укорачивать. Если с одной стороны квадрат остался (а он один в один как у нас), то с другой стороны его пришлось делать заново. После ряда экспериментов пришёл к подпиливанию его болгаркой до образования подобия квадрата. Прочность не ахти, но этот край я воткнул в спидометр, а там много не надо.
- 13 510 ответов
У своего какого-то шипения не замечал. Только если крышку с эирбокса снять, тогда шипит и булькает ещё ;). Слив с эирбокса заткнут?
- 13 510 ответов
Искренне не понимаю, как можно цилиндрической болванкой, диаметром чуть меньше внешней обоймы, приложится о внутреннюю. Обычно я тоже пользуюсь головками, но для колёс не пожалел копеечки, и заказал токарю две пары болванок, для переднего и заднего колёс.
- 13 510 ответов
Резистор на искрообразование не влияет. А в мануалах этот вопрос расписан (подходит и то и это), рекомендую их таки прочитать, чтоб ошибок каких не наделать.
- 13 510 ответов
15. Страховое возмещение вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего (за исключением легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан и зарегистрированных в Российской Федерации), может осуществляться по выбору потерпевшего: (в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 49-ФЗ) путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего на станции технического обслуживания, которая выбрана потерпевшим по согласованию со страховщиком в соответствии с правилами обязательного страхования и с которой у страховщика заключен договор на организацию восстановительного ремонта (возмещение причиненного вреда в натуре); (в ред. Федерального закона от 28.03.2017 N 49-ФЗ) путем выдачи суммы страховой выплаты потерпевшему (выгодоприобретателю) в кассе страховщика или перечисления суммы страховой выплаты на банковский счет потерпевшего (выгодоприобретателя) (наличный или безналичный расчет). Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 28.03.2017 N 49-ФЗ. Для мотоциклов всё по прежнему.
Тут недавно этот ваш Р1 кореш перепродал, наварившись 30 тыр. Так у итогового покупателя он уже клина схватил. Кореш крестится, что успел перепродать.
- 340 ответов
- baltmotors 2016
- bm
Я куском стального стержня диаметром чуть меньше отверстия подшипника. Обратно подшипник забивается приблудой опирающейся одновременно и на внутренний диаметр и на наружный. При этом аналогичная хрень должна быть и с противоположной стороны. Причина: проточка под подшипники короче чем распорная втулка, поэтому если забивать по наружнему диаметру то можно перезабить подшипник, создать большой натяг. И в результате новые подшипники сдохнут за пару сотен км.
- 13 510 ответов
В идеале надо колесо вывесить и отрегулировать так, чтобы цепь на звезде была по центру, при прокручивании колеса. Но лично у меня на сильно зубастом колесе так не получается - колесо начинает цепь доставать - поэтому регулирую так, чтоб колесо не задевало глушак, цепь и бардачок. Какого-то дискомфорта при езде я не испытываю.
- 13 510 ответов
А у нас снег даже и не начал таять ещё делом. Кругом сугробы и ледяные торосы. А вот асфальт - не подводит: сходит лучше снега
