В 10.04.2019 в 15:44, Oleg Bezuglov сказал:
Обнаружил на своем течь масла по стыку половинок картера, 2-3 капли в неделю в холодном состоянии.
Решил заделать, применив холодную сварку, тут краткий рассказ.
тоже сопливило между цил и картером. подтянул болты головки пропало
В 11.04.2019 в 16:47, Oleg Bezuglov сказал:
Надумал и я испытать канал поставки ЗЧ напрямую из Индии. Отчет - здесь.
а магазин заслуживает уважения?
я слышал у индусов вместо авито olx.in может там попробовать
прокатился по кавказу
видос
В 01.04.2019 в 14:34, Elistar сказал:
Подскажите кто какую резину  ставил, чтобы из дорожной версии сделать условно внедорожную.  Петрошина Мотошина Л-367 подойдет только на передок или можно и туда и туда. Спасибо
Я ставил кенду K270 DUAL SPORT. смотри выше в теме фотографии есть.  всё ок пока.
Изменено пользователем vlad1252
Только что, vlad1252 сказал:
Я ставил митас. смотри выше в теме фотографии есть.  всё ок пока.
петрошина прекрасная резина ...пробовал на дельте
  • 1 месяц спустя...
Приобрел этот мотоцикл. Пробег 600км.
Сравнить ни с чем не могу, поскольку он у меня первый. Только с ебрами125  и КТМ дюк 200/250 на которых ездил в мотошколе.
Мот для сельской местности и маленьких городов идеален.  В живую он выглядит не таким недоразумением, как на картинках. Если рядом поставить альфу, это как слон и моська (хотя возможно есть и большие альфы, но те альфы, которые я видел на порядок меньше по габаритам).
Что не понравилось:
Передачи очень короткие. Очень странные правила обкатки. Вибрация. После 65 км/ч вибрация очень сильная и тупо страшно крутить дальше, потому что она становится только сильнее. Кто-то говорит что после обкатки она уменьшиться, но я не очень в это верю. Всего 4 передачи. Нет тахометра и датчика передач (только нейтралку показывает)
Что понравилось:
Пробег пока очень маленький и о плюсах я не могу говорить. Но единственный огромный плюс это коробка переключения передач. N-1-2-3-4 и возможность цеплять как носком так и пяткой. Это очень непривычно после нормальных мотоциклов. Но с такой коробкой полностью исчезает проблема поиска нейтралки. Хоть с закрытыми глазами пяткой втопил и вот уже нейтралка. На КТМ дюках в мотошколе и на экзамене это приходилось делать аккуратным, хирургическим движением носка ноги и в половине случаев все равно проскакивало.
Есть блокировка руля в положение набок. Укатить мотоцикл достаточно сложно. А унести подмышкой как альфу не получится т.к. тяжелый.
Амортизаторы огонь. Ездил по ямам, колдобинам, проселочным дорогам, по лесу и ни разу не пробивало.
2 часа назад, Неуловимый Петян сказал:
Блин, интересная мысль.
11 часов назад, Неуловимый Петян сказал:
У меня он по Москве неплохо бегает. Уже скоро 20 т.км.
В 01.06.2019 в 12:41, Неуловимый Петян сказал:
Подчеркну это отдельным комментом для тех, кто спорил с той мыслью, что со схемой КПП инженеры Баджадж переплюнули мировой стандарт (хотя и не потянули продвинуть эту схему в новый стандарт).
  • 3 недели спустя...
Не знаю связано ли это с обкаткой, но последнее время раскочегариваю до 85 и всё норм. Вибрация есть, но не такая большая, как было тогда, а может быть я просто привык.
Всем привет! Недавно купил себе Боксер ВМ150Х для поездок на рыбалку, да и просто покататься. Пробег пока не большой, на обкатке 200км.Масло ещё не менял.При первых поездках заметил на 2й и 3й передаче хорошо слышен вой в коробке, подскажите это нормально или нет. Звонил в салон, мне сказали пригоняй , посмотрят , но салон далеко не очень хочется ехать.
Привет всем. У меня баксер 150 ...пробег 10000, полет нормальный. Есть что модернизировать и усовершенствовать. Буду рад поделиться инфой. Мне 47 лет Живу в Липецкой области.
В 17.07.2018 в 09:53, koloma сказал:
Bajajaводы привет )?подскажите можно ли нам поставить лампу н4 на 55w?
Поставил вчера светодиодную лампу , светит конечно огонь ) доволен был как слон ) но утром прокатился , приехав домой смотрю лампа не горит ( сгорела , и запах был , разобрал лампа горячая ( жалко конечно
Световое оборудованние на нашем мото переменного тока.Все светодиоды на постоянке. перед их установкой ставьте выпрямитель!
Привет. Ребята, а разве есть смысл заказывать подшипники ? Я не вижу проблем купить у нас...Не думаю, что есть проблеммы..Все которые я видел на своем мотоцикле  есть возможность приобрести или в авто магазине или специализированном ..скажем  SKF...
В 19.06.2019 в 21:10, Неуловимый Петян сказал:
Можно узнать о звездочках которые стоят у вас? Если родные, то рекомендую поставить ведущую на 15-16 зубов...Второй вариант лучше. Если есть возможность заменить заднюю..У меня задняя (ведомая) родная, а вот ведущая на 16 стоит..Вибрация терпимая...
Проехал более 20000км. ДОПы, город, серпантины в Крыму и на побережие ЧМ. Звёзды 15/38. Крейсер 90км.ч. + - 10км.ч. в зависимости от внешних условий. Из проблем: Замена тросика спидометра, на 10000км слегка начала потеть прокладка под цилиндром слева, на совкоциклах просто не обратил-бы на это внимание.прокладку на замену приобрёл, сгорела лампочка в фаре, замену хрен найдёш, буду теребить дилера, сейчас стоит диодная с Али. Брал мопед в мае, прошлого года. Планирую на следующий сезон, что-то более бодрое, но этот если останется жив, зимой обслужу, и будет резервным.
Изменено пользователем Сергей60
3 часа назад, Oleg Bezuglov сказал:
у нас лампа HS1,Н4 нам не подойдет, не пишите глупости...
купить через нэт HS1 не проблема...их полно..сам брал ОСРАМ..35 ватт..просто прекрасная лампа..
