19 минут назад, Oleg Olegovich сказал:
С жиклерами еще поработаю, но pwk уже на верхах едет лучше чем на родном карбюраторе pz.
Поездил с жиклером 38 на оборотах 1500-2500 по гаражам и в итоге свечка побелела
Дополнительный жиклер глушили?
У кого-нибудь коммутатор выходил из строя?
Вчера ездил - все норм. Заглушился. 10 мин перерыв. Завожу (заводится отлично) даю газу - он троит и чихает в карб. Свеча чернючая, газ даешь обороты не развивает. Плавно развивает до 5 и троит опят. Думал мож в карбе дело, скинул карб, поставил родной - то же самое.
Коммутатор? Катушка? Стабилизатор? Куда смотреть?
4 часа назад, Makc19 сказал:
Я б клапана для начала проверил
1 час назад, Павел 2206 сказал:
А с ними что может быть на ровном месте?
8 часов назад, Makc19 сказал:
  Начни с самого простого. Поменяй свечу. На китайцах это болезнь.
9 часов назад, Makc19 сказал:
друже, а с чего ты взял ,что это именно коммутатор? Для такой ситуации причин столько, что устанешь перечислять!
 Люди дело говорят! Если не поможет замена свечи, начинай с карба... А коммутатор здесь вообще на последнем месте!
комутатор, у меня было подобное на другом мопедке
11 часов назад, Makc19 сказал:
IMG_20230501_161151_copy_1156x650_1.jpg.d0863a141af21ce603dba9560e4f3853.thumb.jpg.d4a3f8cc684869adb090768d9860043b.jpg
Вот тут с одной стороны нормально, а с другой гайка упирается.
Да, расстояния там мало от гайки до патрубка. Головка уже не залазиет но гайка не цепляет сам патрубок у меня. Шайбы сточил с одной стороны чтоб налезли. Доп жиклер не глишил. На газ очень резво реагирует.
8 часов назад, Летучий Голландец сказал:
Катались по горам. На кочке мот заглох и тахометр замер в положении 5000. Пропало питание. Разобрали на склоне - сгорел предохранитель. Замкнул - поехал дальше..... По дороге домой заметил что мотоцикл не тянет, был уставший и просто доехал до дома. На следующий день началась эта магия. Свечи менял, их у меня 3. Даже на чистой свече заводится и начинает "срать".
3 часа назад, Makc19 сказал:
Предохранитель на " ровном" месте не сгорит, значит где то что каратнуло. Труси проводку, ищи, увлекательное занятие(на дельте была хрень, предохранитель на свет вылетал, всё перетрусили, оказалась сама лампочка замкнула). Первым делом исследуй цепь зажигания(от датчика к коммуту-от пульта-от зажигания-от катушки. Может где масса отгорела.
12 часов назад, Makc19 сказал:
После покупки мотоцикла я заметил что в левую сторону выворачиваешь руль до упора, был глухой звук удара об ограничитель поворота а в вравую был звонкий удар металла об металл. Как оказалось, между ушком ограничителя руля и рамы, попадал один из проводов от жгута что идет на морду.
31 минуту назад, Oleg Olegovich сказал:
Вот была мысль, создать методичку, что делать при покупке китайского мотоцикла. Как я заметил, если сразу выполнить нормально ТО(с заменой всех жидкостей, в том числе вилка/амморт, подшипники смазать), уложить/защитить проводку нормально, поработать немного напильником(куда без этого, подогнать карб-коллектор-гбц и не только), то потом можно ездить.
42 минуты назад, Serega_80 сказал:
забыл добавить: проварить все швы
Изменено пользователем Maks7491
Этого делать не надо. За исключением редких случаев
2 часа назад, mlashko сказал:
2 часа назад, Maks7491 сказал:
один проваривал, переваривал всю раму, напугал всех владельцев рейнджеров 🤣
26 минут назад, Andrey Sm сказал:
Неужели никто, ничего не усовершенствовал за эти пару дней?)
