4 часа назад, Serega 0306 сказал:
Всем привет, подскажите пожалуйста какую резину выбрать что бы и по асфальту и по грязи была возможность передвигаться?
Шинко 244, есть Кенда с таким же рисунком, ну и наша Петрошина.
https://yandex.ru/images/search?lr=11147&source=serp&stype=image&text=шинко 244 моторезина
Когда у меня был Ирбис 250Р, я оставил на передке шипастую (типа кроссовую), а на зад поставил Шинко 244. Да у неё зацеп в грязи не такой как у кроссовой- НО... по асфальту хорошо, на сухом грунте и засохших колеях- очень хорошо. Ну а вгряз умеренную, не прям говна - тоже можно проехать.
На шинко 244, ездил из Москвы на Средний и Рыбачий, отличная резина и для асфальта и для грунта и для грязи
6 часов назад, Serega 0306 сказал:
Привет! Я переспицевал переднее колесо на 18-й обод от ИЖа и поставил на оба колеса ИЖевскую же резину оп "Петрошины" К-102. Как по мне самый универсальный рисунок протектора, и по асфальту и по грунту то что нужно. Конечно совсем в "говн@" не заедешь, но можно при желании куда либо и проехать.
1 минуту назад, Crystal сказал:
Во! Вот такую поставил! https://www.wildberries.ru/catalog/345572004/detail.aspx?size=513066130
1 час назад, Crystal сказал:
... ну это прям родная ижевская. тогда уж петрошину елочку.
https://www.ozon.ru/product/pokryshka-petroshina-k-124-3-75-18-izh-elochka-s-kameroy-1068416970/
48 минут назад, Гоша1001 сказал:
Я рассматривал "Ёлочку", но вспомнив свой опыт ещё именно на ИЖе из девяностых... Она гораздо быстрее изнашивается и в поворотах хуже "держит". Поэтому стандартная ИЖевская...
Я может если сильно не заленюсь, то собрав мотоцикл, после этого грандиозного зимнего ТО запишу видосик про весь "колхоз" что я сотворил со своим мотиком...
1 час назад, Гоша1001 сказал:
Да фиг его знает, эта елка только выглядит брутально, а по зацепу на грунтах, мне чот тож не особо зашла.
За счет более округлого профиля и  косых ламелей(или как их там), на влажном ее, походу, вечно куда-то в сторону тянет.
К-102 - Ну каких-то фатальных косяков за ней не заметил, хотя за заднем мало ее пользовал, этот сезон спереди стояла и так-как было много сыпухи, то в сравнении с более узкой резиной, она мне понравилась.
3 часа назад, Crystal сказал:
Вот жешь, я все мотики и мопеды свои дорожные стараюсь на 21е переднее переводить, а кто-то наоборот, то слики 17" на эндуру ставит, то на 18е переднее переходит)))
9 минут назад, Ро... Ланд... сказал:
Я в июне месяце уже прошлого года ехавши на дальняк в Волоколамск из Солнечнодольска (Ставропольский край) и соответственно обратно, вёз с собой две камеры на 18 и на 21, (хорошо что не пригодились), думал... А можно же везти с собой одну камеру... И даже если везти с собой две камеры одного размера, то можно безболезненно отдать одну камеру нуждающемуся и у меня один фиг будет НЗ на любое из колёс. А когда приобретал спицы от "Урала" для моей задумки, человек у которого я эти спицы брал, после моего объяснения зачем мне они нужны сказал :" Ну да, на 18-ть на любой свалке камеру можно найти, а вот на 21 - это может быть проблемой"...
Да, согласен в этом неудобность есть.
Сам сейчас мучаюсь, стараюсь минимизировать и оптимизировать всё, но и маяться на грунтовках не охота, придётся таки возить лишнее))
4 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Оно не лишнее, просто универсальность гораздо выгоднее. Наш мотик скорее тур чем эндуро, эндуро это ведь @беня, а для этого есть определённый класс мотоциклов. Он может всё, но плох везде (как сказал Женя с канала мотолайф), так что пусть хотя бы по колёсами он будет унифицированным...
9 часов назад, Crystal сказал:
Достаточно одной на 18, можно натянуть и на 21 если надо доехать.
Спасибо за ответы,склоняюсь к mitas mc 23 вроде и на асфальте не сильно изнашивается и зацеп в грязи вменяемый.По ширине покрышки подскажете?
15 часов назад, Crystal сказал:
Для этого мотика 21-е переднее колесо как ......... припарка...
Ну не скажи. По асфальту- возможно. А стоит хотя бы заехать на бордюр.... разница есть. А он может!
смотря на какую ось, а вообще бери штатный размер - как по заводу стояло.
Обод задний 2.15?
По таблице под такой обод до 130/80 но надо смотреть влезет ли.
А так думаю 120/80 или 120/90, что-то около того..
С завода обычно узкие ставят.
Ну и надо понимать, что размеры эти приблизительные, а ориентироваться надо на реальные замеры.
Я на 1.6 диск ставил 120/100, точнее это была  Петрушка 3.75-18" Л-229, в аккурат это максимальный размер который входил по ширине в маятник.
Покрышки одного размера могут значительно различаться по фактическим замерам, как в бо́льшую, так и в меньшую сторону.
К примеру таже Л-229 маркируется, как 3.75(100/100), а по факту 118- 119 мм по боковым шашкам.
Шоссейки ещё +/- размеры соблюдают, а с более злыми покрыхами угадать сложно.
В том году перемеривал все имеющиеся в гараже покрыхи интереса для, трындец какой разлет по факту оказался.
Таже Петруха в 3.5" от какой-нить Ванды или Янксинга с той же маркировкой отличалась сильно, как по ширине, так и по высоте.
Кенда 270я в размере 4.6-18" например по ширине почти такая же как и Петруха Л-328, которая 3.5 -18"
