Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
Это пластик резать надо, а есть люди(я вообщем) которые хотят просто взять и поставить не заморачиваясь.
На моте(на котором делал) они больше для красоты и защиты пластика, ну и хвост чтобы не мотылялся. Мот падает постоянно!!!! Рычаги КПП и тормоза, а так же руль, гнутые многократно, это "пьяный мотоцикл".
Я говорю о том, что это более травмобезопасно. А люди если не хотят заморачиваться они вообще заморачиваться не будут. Я вечером сделаю фото насколько Малый кусок там нужно прорезать
9 минут назад, mlashko сказал:
Я видел по видео.
8 часов назад, mlashko сказал:
Размер нормальный, надо ниже и обрати внимание, крепление под сиденьем у меня идёт под пластиком, так менее травмоопасно. И рамки ниже надо из-за канистры и чтобы 2му номеру меньше мешать
https://vk.com/wall-142539743_68244
классные рамки, сделать такие сможете ещё?
     Мужики, выручайте. Разобрал карбюратор, выкрутил жиклеры и дунул в жиклер хх, а в ответ не дует. Чуть-чуть продувается. Отверстия сквозного как в гтж нет. Это нормально или он забит чем то?
   Вот где красная линия идет через жиклер хх у меня нет сквозного отверстия. А оно должно быть , я так понимаю.
Навряд. Найди любого сварщика у себя. Делается из квадрата 10ки. По месту.
Завтра по домашним делам сбегаю в город и начну делать.
Всё как всегда, одна голова хорошо, а две лучше. У кого Мот под рукой, посмотрите пожалуйста, где можно ещё точку крепления сделать, чтобы выйти примерно в середину крыла клетки.(просто ещё точка крепления была бы не лишней, так как от точки под клювом и до вершины "крыла" клетки большое расстояние получается, усилитель от нижней части сделаю, по идее должно хватить).
Бенз из под крышки бака хреначит ручьём, пришлось сливать, хоть и было пол бака. На Дакаре такого нет, есть течь конечно, но не такая. Как-нибудь лечится?
Это как??? Просто мот стоит и из под крышки течет бензин?
3 часа назад, Странник 67 сказал:
А жиклер какой стоит ХХ, с эмульсионной трубкой цельный или отдельно? Если есть возможность, сфоткай. Есть косяк при раздельном жиклере, если такой расскажу где может быть лажа, повозиться придется прилично, работа ювелирная
3 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Не Олег, я его на клетку завалил, посмотреть "как ляжет".
На всякий случай поищи где взять мелкие сверла(от 0,3 мм, найти проблемно, но можно. Можно ещё по старым карбюраторщикам поспрашивать иглы калибровочные и шарошки для жиклеров, на Алике давно видел такие, но цуко 1500 р)
40 минут назад, Serega_80 сказал:
      Жиклер хх с эмульсионной трубкой цельный. Хотел иголкой ковырнуть, не пролазит, но на просвет отверстие теперь видно и воздух продувается еле-еле.
6 минут назад, Странник 67 сказал:
Иголка и не пролезет, пробуй жилу от тросика. А ещё интересно, посмотри внимательно в канал в карбе, отверстие, которое выходит в диффузор, смещено может быть и выходное отверстие в жиклёре может перекрываться.
Кстати, какой номер на жиклёре? ПЗ 34?
2 часа назад, Serega_80 сказал:
У меня на Гарпии тоже сильно текло. Единственный вариант искаль бензостойкую резину и колхозить уплотнение крышки, с вентиляцией естественно ничего не сделать, я имею ввиду без плясок с бубном!
18 часов назад, Serega_80 сказал:
https://motaki.ru/instrument/rashodniki/rezina_maslobenzostoykaya_list_130_x_130_x_2_mm
или
https://motaki.ru/instrument/rashodniki/rezina_maslobenzostoykaya_list_130_x_130_x_4_mm
Сегодня за 4 часа собрал и закрепил полностью одну сторону. Пошатал от души!!!!
Сделал вывод: ОНА ДЛЯ КРАСОТЫ И ДЛЯ ТУМАНОК С КАНИСТРАМИ!!!
Крепление штатное клюва, падёт первым, а так как расстояние от бокового пластика до места где выходит из под клюва клетка 2-3 см максимум, погибнет (ну не весь вероятно, но кусок отколет точно) и он. Отломанный кронштейн клюва "потянет" за собой фару, клюв ну и что ещё зацепит.
Нижняя часть по предложенной схеме то же не годится, нужна перемычка в самом низу, для связки правой и левой стороны. Это решаемо, есть другая схема низа(на Дельта 200 так делали уже у Паши, держит отлично), но возможно "сожрёт" на 2-3 см клиренс.
По этой же схеме можно сделать чисто низ для защиты рычагов КПП и тормоза и щиколотки.
Вообщем "запал" кончается у меня.
21 час назад, Serega_80 сказал:
     Да отверстие смещено сильно. Карб pz34 жиклер 112
37 минут назад, Странник 67 сказал:
112 это скорей всего ГТЖ, ХХ 36-40.
   Конечно ГТЖ. А жиклер хх 40F.
