Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
Кто разбирал эту поршневую ? На коленвалу есть бронзовая втулка по которой ходит поршневой палец ?
Поршневой палец устанавливается в верхнюю головку шатуна, а не на коленвал.
Уточните, что вас интересует.
34 минуты назад, Seth сказал:
Его интересует как на советских мопедах стоят втулки для ремонта под любой палец и поршня )
5 часов назад, Antocha2012 сказал:
Меня интересует такая тема, кто ни будь козлить на этом моте пробовал?😆
Есть у нас один "профи" на счет езды на заднем колесе, так вот он два раза попробовал, а на третий раз проехал метров 50 на рейнджере, что мне под клетки давали, и теперь на этом рейнджере ужасный скрип при страгивании и сцепа буксует(отпустили на всю), вообщем теперь нужна замена сцепы.Эти мотоциклы не для этого.
18 часов назад, Seth сказал:
Вопрос по поршневому пальцу разумеется. Один чел сказал что у него на каком то двигателе от Рейсер 250 куб стоит бронзовая втулка в этом узле, на каком то двигателе стоит сепаратор на поршневом пальце. Сам чел затрудняется назвать модель этого 250 кубового двигателя. Вот и сам выясняю
Разве шатун не к коленвалу относится ?
Добрый день всем. Подскажите это у меня рама такая или у всех так? Смещение переднего колеса на 2см
Антифриз стал с расширительного бачка уходить, и пузыри идут в расширитель при рабочей температуре, 400км всего накатал(((
Или прокладке гбц хана или хер знает что завтра двигатель снимать буду пока не заклинил.
Изменено пользователем Antocha2012
19 минут назад, Вогранъ сказал:
Втулки и сепараторы ставятся на 2 тактники, где для них хуже смазываемость , а у 4 тактников излишне, потому, что там все в масле и масленном тумане купается...
16 минут назад, Ashtepa777 сказал:
15 минут назад, Ashtepa777 сказал:
20230618_105300.jpgслева 1.4см, справа 3.4см
Это еще вам повезло, бывает и больше....
1 час назад, Seth сказал:
2 часа назад, Вогранъ сказал:
Нет. Это разные детали. И способы их сочленения также различаются.
это разные детали но это уже детали
Так может просто заднее колесо криво стоит? :)
1 час назад, гуру сказал:
Ошибочное утверждение. На мощном японском 4Т двигателе видел что в узле поршевого  пальца стоит именно бронзовая втулка. А делать подшипник  скольжение работающий при тяжелых нагрузках чтобы сталь тёрлась по стали это вообще техническая не грамотность
23 минуты назад, mlashko сказал:
Нет. Если бы заднее криво стояло, то зазоры на переднем с одной стороны разные были бы.
51 минуту назад, Вогранъ сказал:
Не сравнивай форсированный кросс , где ресурс и так мал, и чтоб не выкидывать весь двигатель , сделали так, а сделанно видимо чтоб меньше менять расходники , а так в 99%  все выхаживают без этих втулок лет 40-50, те же древние мамонты без этих втулок.
Изменено пользователем гуру
Есть вариант спросить у Виталия. У него сейчас движок в разборе.
https://youtube.com/@user-nk2qt8nf1u
Не знаю о каких именно мамонтах идёт речь. Но те что мне известны имеют подшипники скольжения на бронзовых втулках. А некоторые, даже роликовые подшипники.
1 минуту назад, Seth сказал:
5 минут назад, гуру сказал:
Речь то изначально шла про китай, а вас понесло куда ? в профессиональные кроссач япов. А там всего еденицы на втулках, спрашивали то про конкретный рейсер, а терь флудите тут...
