Летучий Голландец Опубликовано 14 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2024 2 минуты назад, Zмей сказал: касаемо масла-на двигателе стоит цифра 1600л Из разряда "Впихнуть невпихуемое"? Цитата
Zмей Опубликовано 14 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2024 @Летучий Голландец нет, на щупе все нормально 1 Цитата
Maks7491 Опубликовано 14 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2024 1 час назад, Zмей сказал: @Maks7491 и что ты делаешь? Постоянно доливаешь? нет Цитата
Zмей Опубликовано 14 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2024 Подозреваю, что у этого мотора, вернее его системы охлаждения, есть довольно много мест, где могут скапливаться воздушные пробки. С момента первого запуска мотора я доливал 2 раза и вот сегодня снова выгнал какое-то количество пузырей и снова долил в бачок до уровня меду метками. Посмотрим как будет дальше. Цитата
Crystal Опубликовано 14 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2024 Я заливал охлаждайку так... Налил в радиатор до полного, не закрывая крышку радиатора завёл мотор, пару-тройку раз не сильно "газнул"... "Буль-буль-буль", жидкость ушла, заглушил и опять долил до полного. Завёл, газнул... И так раза три или четыре, пока "жижа" не перестанет уходить. Закрываю крышку радиатора и наливаю в расширительный бачёк между min и max. Закручиваю крышечку расширительного бачка и надеваю на него шлангочку от радиатора... Как то так. Пока вроде всё норм. 6 Цитата
Antocha2012 Опубликовано 15 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2024 17 часов назад, Zмей сказал: @Летучий Голландец Спасибо, буду думать Я ж тебе говорил про антифриз) он будет уходить всегда. Я у себя уже разбирал гбц и прокладку менял и в ведре с горячей водой на микротрещины проверял всё норм. Цитата
Antocha2012 Опубликовано 15 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2024 (изменено) доливаю в расширительный бачек шприцом 10мл на каждые 100км, т.е если собираешься в дальняк шприц и литруху антифриза собой надо брать. Изменено 15 апреля, 2024 пользователем Antocha2012 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 15 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2024 28 минут назад, Antocha2012 сказал: Я ж тебе говорил про антифриз) он будет уходить всегда. Я у себя уже разбирал гбц и прокладку менял и в ведре с горячей водой на микротрещины проверял всё норм. Чудеса какие то... Если система герметична, куда ему уходить? Цитата
Antocha2012 Опубликовано 15 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2024 3 часа назад, Летучий Голландец сказал: Чудеса какие то... Если система герметична, куда ему уходить? Я понятия не имею. Цитата
Antocha2012 Опубликовано 15 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2024 Как накроется движок, куплю нормальный 177й мотор. 1 Цитата
7LAVIU7 Опубликовано 16 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2024 В 15.04.2024 в 11:58, Летучий Голландец сказал: Чудеса какие то... Если система герметична, куда ему уходить? 14тыс. км проехал и постоянно подливаю, куда исчезает известно только китайскому богу 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 17 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2024 Старый способ определения утечек. На холодную создать небольшое давление. Менее старый- добавить либо того же уранина, либо взять спец жидкость, которая светится в уф. 1 Цитата
Antocha2012 Опубликовано 17 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2024 Видать плохо сделали водяные каналы и где то он кипит и испаряется, больше вариантов у меня нет 1 Цитата
Zмей Опубликовано 17 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2024 24 минуты назад, Antocha2012 сказал: Видать плохо сделали водяные каналы и где то он кипит и испаряется, больше вариантов у меня нет Да, это скорее всего так и есть Потому у всех по разному проявляется Цитата
Antocha2012 Опубликовано 17 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2024 До сих пор удивляюсь насколько херовые сварщики в Барнауле. Шов с начало ровно, дальше тупо мимо стыка по трубе. Надо быть в полную жопу пьяным чтобы так сделать. Весь прошлый сезон туда лазил и только сейчас заметил... 1 Цитата
iiibox2009 Опубликовано 17 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2024 7 минут назад, Antocha2012 сказал: До сих пор удивляюсь насколько херовые сварщики в Барнауле. Шов с начало ровно, дальше тупо мимо стыка по трубе. Надо быть в полную жопу пьяным чтобы так сделать. Весь прошлый сезон туда лазил и только сейчас заметил... Это как при совке боремся за количество но не за качество доем план. 2 Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 17 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2024 19 минут назад, iiibox2009 сказал: Это как при совке боремся за количество но не за качество доем план. На выставке рэйсеры смотрел. Даже на выставочных экземплярах безобразные сварочные швы на раме. 2 Цитата
Antocha2012 Опубликовано 18 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2024 Ребят! гайка на сцеплении откручивается так же как и на масляной центрифуге против часовой стрелки? Цитата
Maks7491 Опубликовано 18 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2024 2 часа назад, Antocha2012 сказал: Ребят! гайка на сцеплении откручивается так же как и на масляной центрифуге против часовой стрелки? да Цитата
Antocha2012 Опубликовано 18 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2024 (изменено) Ну что разобрал сегодня сцепление и увидел такую народную солянку на 3х пружинах причем! 2 стальных и фрикционных диска вообще от другого сцепления они меньше по ширине в этом пакете были, и причем предпоследний стальной диск меньший по ширине не фиксировался никак! тупо крутился как хотел, и нацарапал нормальную такую борозду в корпусе. Зубья даже разные были у дисков. Себе поставил пакет от Bike Ride на Авито заказывал, завтра протестирую. Вот как должен выглядеть нормальный пакет. Изменено 18 апреля, 2024 пользователем Antocha2012 6 Цитата
