Только что, Antocha2012 сказал:
Да всё встает болт-он, я для себя только корпус масляной центрифуги пол миллиметра снял, чтобы зазор по больше был новая сцепа немного толще.
Это не проблема, тем более токарный станок есть).
В 18.04.2024 в 15:43, Antocha2012 сказал:
Ну что разобрал сегодня сцепление и увидел такую народную солянку на 3х пружинах причем! 2 стальных и фрикционных  диска вообще от другого сцепления они меньше по ширине в этом пакете были, и причем предпоследний стальной диск меньший по ширине не фиксировался никак! тупо крутился как хотел, и нацарапал нормальную такую борозду в корпусе. Зубья даже разные были у дисков. Себе поставил пакет от Bike Ride на Авито заказывал, завтра протестирую.
Вот как должен выглядеть нормальный пакет.
колхоз какой то.. у меня сразу на 5 болтах корзина стоит
1 час назад, Maks7491 сказал:
Ладно хоть поршень от этого мотора поставили😂
@Crystal я таких цифр на приборке никогда не видел. даже когда ветер в спину.
Карб у меня стоковый пока, звезды 14/38
И в трубу я не залезал
19 часов назад, Crystal сказал:
Попробуй посмотри по ходовке, может тормоз какой придерживает. Элементарно ботинок на правой ноге поджимает лапку заднего тормоза..
да видно бы было за 1700км
тут в чем-то другом дело
Zмей А накат хороший?
У меня тоже наката не было, пока задние подшипники на koyo не поменял. И реально ехать стал легче
Изменено пользователем Andrey Sm
Да нет, не в этом дело
Едет прекрасно в плане механическом.
Он не раскручивается дальше 7000 оборотов. Упирается и всё
3 часа назад, Zмей сказал:
Блин, даже не знаю что сказать... Может в сторону электрики попробовать посмотреть... Мало ли, коммутатор там или катушка зажигания, ну или тупо вообще свеча зажигания на высоких оборотах фигню какую нибудь выдают...😐 Допустим вдруг плохой контакт в каком нибудь разъёме и при появлении ощутимых вибраций это соединение начинает дребезжать, и ток нормально хрен проходит...
Изменено пользователем Crystal
28 минут назад, Crystal сказал:
И да, у меня не совсем всё по заводскому... В приёмном коллекторе я не только срезал "уши" для установки PWK через "резинку"... При помощи гровера и фрезы по металлу расточил в месте соединения с карбом внутреннюю "дырку" до 34-х мм,что-бы не было "ступеньки"...  Так же сделал с выходным отверстием данного перехода от карбюратора к головке и по всей длине впускного коллектора на сколько достал в глубину сточил по моему мнению лишний металл. Вход в головку цилиндра так же расточил до 34 мм на максимально возможную глубину (почти до клапанов). Вход в головку точил не снимая её (головку). Просто напихал внутрь тряпок, обильно напихал туда же солидол и точил как можно глубже... Но есть одно но... В приёмном патрубке на выходе со стороны головки полностью сточилась кромка до канавки для уплотнительного резинового колечка. Я просто вырезал прокладку из толстого (1мм) паранита и установил её вместо резинового уплотнительного кольца... Как то так...
И да, сегодня поставил наместо заднюю звезду на 38, а то с 36-й ощутимо не хватает тяги. Ещё не катался, но думаю 140-145 по приборке поедет и на много легче чем с 36-й звездой...
И ещё не покидает меня мысля расточить цилиндр до 77-ми миллиметрового поршня... 😆 Может тогда и поедет более менее на 36-й ведомой звезде...
9 часов назад, Zмей сказал:
Дядь Леш, я тут с кабом на одном из своих мопедов ковырялся..
В общем, изначально 72 куба, потом 82, потом замена коленвала и поршневая на 52мм , потом подворачивается поршневая 54мм, потом замена карба на 22ой.
Вот вроде всё хорошо, низов как грязи, при 16-39 козлит даже, на верхах вибрации, каэшно,  поприбавилось, но терпимо.
Начинаю задумываться про голову с жирными клапанами.
Подворачивается такая, под узкие шпильки.
Пихаю и тут понимаю, что мопед перестаёт вменяемо ехать)))
Кручу верчу карбы, ставлю, то 26ой, то 27ой, играюсь жиклёрами и прочим, впуски переделывал несколько раз, фильтры всякие городил и  менял и т.д.
Заставить вменяемо работать не получается, то там затупы, то здесь.
Даже глушак переварил, но толку ноль.
В итоге, возвращаюсь к 22ому карбу.
Но, вот странно, с этим карбом тоже начались пляски с бубном))
Играюсь опять жиклёрами, ну вроде что-то получается отстроить.
Выезжаю кататься, ну верха есть, что-то там 80 с гаком едет, но средние и низа какие-то не стабильные, то беднит, то богатит, то нормально работает, то глохнет сам по себе и сильно меняется качество смеси в зависимости от температуры мотора.
Пока настраиваешься всё норм и вменяемо, пытаешься ездить, по началу норм, а потом пол часа покатушки и понеслась, то тут стрельнёт, то там пыхнет, то заглохнет.
Стабильности нет никакой)
Пробую посдвигать на зуб цепочку  ГРМ - ничего не даёт, только хуже становится.
Перепроверяю несколько раз зазоры в клапанах, смотрю на предмет подсосов воздуха и прочего..
А потом мне это надоедает и я ставлю стандартную голову от 82х кубов..
И я охреневаю от эффекта)))
Мопед становится резким на подрыв, никаких проблем с заводкой, хоть на горячую, хоть на холодную, все капризы как рукой сняло и излечилось.
Я пока портил себе нервы в попытках настроить мопед с этой жирной головой, совершенно позабыл как должен ехать, просто нормально отрегулированый 110ый мотор без всяких тюнов)))
Что не так было с той головой от питуна, я так и не понял, при контрольной проливке нигде не протекла, ни микротрещин, ни закусов, ни люфтов клапанов в направляющих не обнаружилось..
Это я к чему..
Да это к тому, что всё познаётся в сравнении и иногда не стоит желать большего от нормально функционирующего аппарата.
Может тебе найтись с кем-то на таком же мотике и просто сравнить как они поедут относительно друг-друга?
Может тупо тахометр врёт, а спидометры у китайцев могут всякое разное показывать)
В конце - концов, поменяй передаточное, прибавь этим крейсер и может этого хватит для обычной езды?
В 28.05.2024 в 02:09, Zмей сказал:
тут тоже такое...
хочется более менее универсальный мотоцикл - чтобы и поехать куда-то можно было и по грунтовкам поездить
при этом в бюджет 200к уложиться
выбор невелик - задроченные древние японские 250ки и еще более задроченные 400ки
глядя на них я предпочту китайца со всеми его косяками
да, они есть - но запчасти можно купить на озоне в любой деревне и они дешевые
если руки сидеть не мешают то за эти деньги китайцы лучший вариант
Другое дело - выбор двигателя.
Я когда выбирал - честно скажу повелся на мощность
но по факту она ничего не дает
мог бы с тем же успехом купить воздушник типа motoland Dakar
Щас бы в 2024 покупать мот на воздушном охлаждение 😀
42 минуты назад, Dvijok_22 сказал:
Я на оборот после этого рейнджера смотрю в сторону воздушек, надежней.
Вот я так и хочу
На днях сьезжу к товарищу, у которого тоже рейсер но таких проблем нет
Махнемся комутаторами
Посмотрю на эффект
21 минуту назад, Zмей сказал:
Вот я так и хочу
Посмотрю на эффект
На 120 жиклере пробовали проехать?
51 минуту назад, 7LAVIU7 сказал:
Ребята дайте ссылку на хороший топливный фильтр, уже надоело шлак покупать.
Я такой фильтр недавно поставил, хз как фильтрует здесь на форуме посоветовали.
https://aliexpress.ru/item/1005003104457318.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3edf4aa6NRCip5&sku_id=12000024108372797
2 минуты назад, Antocha2012 сказал:
Нет пока
Думаю что сегодня попробую
1 час назад, Antocha2012 сказал:
Мужики, вот вы проблему строите на ровном месте, я охреневаю! В ближайшем автомагазине такой фильтр (чуть крупнее правда, но нормально встаёт) 50р стоит. Не, блин, нужно на Али за 300 заказывать и месяц ждать?
Кстати, в новостной ленте видел, что хозяин АлиЭкспресс собирается отказаться от поставок в Россию! Чё делать то будете?
я, если честно, не очень понимаю зачем этот фильтр
в кране и так стоит фильтр грубой очистки
в карбе я не обнаружил какой-то грязи...
