7 часов назад, Jurich сказал:
Что ты подразумеваешь под словом плохо?
- Какой пробег у мота?
Не притер колодки возможно.
- пробег норм, а  не блокируется?
Так подкрути винт на шпильке тормоза, та что у колеса под маятником
Но тебе нужно блокировать?
 У меня не блокируется на холодную, только после хорошего прогрева задних колодок последовательным торможением. Мотоджимхана это показала.
- не хватает места для тормоза?
На барабане всегда так, либо юзом блокируешь, либо дожимаешь передним.
Что авто, что мото барабан тормозит не ахти. Это я проверил уже)
Задний на моем моте как маневровый и в дополнении к переднему- выжимаю задний, плавно добавляю передний если нужно хорошо отторомозиться.
Либо торможение двигателем и задний.
Пробег более 8000 км.
Винт подкрутил но все равно плохо тормозит.
На асфальте я в основном пользуюсь передним тормозом, задний как вспомогательный.
Проблемы возникают на грунтовой дороге особенно когда едешь с горки то передним опасно тормозить, а задний только притормаживает но не тормозит (колесо не блокируется даже если всем весом давить) вот и думаю что можно сделать.
8 часов назад, Jurich сказал:
Любой мот с барабаном после дисковых тормозов кажется неэффективным. И это так и есть.
У меня на втором мотоцикле Bajaj boxer bm 150x барабанные тормоза на заднем колесе тормозят на много эффективней, сорвать в юз очень просто. Передний барабанный тормоз тормозит как АБС сорвать колесо сложно, но тормозит эффективно. Сравнивая тормоза на двух мотоциклах я понимаю что на на avenger что то не так.
2 часа назад, Novichok2071 сказал:
Да ты мажор, на двух мотах гоняешь)))
16 часов назад, Novichok2071 сказал:
Адвенжер длинный, чего б не тормозить даже с горки передним тормозом?
У меня на Адвенжере задний тлрмоз тоже барахло, всего 2 положения: "тормозит плохо" и "в юз". Но в юз сорвать легко можно, если додавить.
7 минут назад, Jurich сказал:
Имеет смысл врезать в топливную магистраль фильтр?
А чего нет? Процедура копеечная, вредной не будет. Кроме того, всегда видно, течет топливо из бака или нет.
21 час назад, Паштет сказал:
Я врезал после покупки.Всё ОК.
23 часа назад, Jurich сказал:
Лишней процедура точно не будет, я в итоге тоже поставлю. (Пока бак чистый можно повременить. При условии нормального топлива).
на счет заднего тормоза - действительно плохо оттормаживается, хотя и байк новый, может притрутся колодки и лучше станет. Педаль заднего тормоза практически до конца отжимаю, а кпд не большое - но мне так и нравится, основной тормоз все-же передний, как не крути)
3 минуты назад, Bajaj сказал:
Полно воздуха - прокачать обязательно?
4 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
попробую)) Хотя это маловероятно)
Еще вопрос: не могу настроить часы на моте, нажимаю одновременно сет и мод на 2 сек, как описано в мануале, но даже через 10 сек ничего не происходит. По отдельности и сет и мод работают, но вместе - ничего. В чем весь секрет?
Добрался до форума))) и тут Остапа понесло)))
Заметил одну особенность, о которой как-то случайно узнал на просторах интернета. Суть в том, что на низких оборотах холостого хода, особенно при включенном ближнем свете фар, происходит разрядка аккумулятора. Собственно сам на личном примере в этом убедился. Несколько дней мот стоял под окнами дома пока я ждал регистрации в ГАИ, периодически его прогревал и в один прекрасный день обнаружил, что аккум практически разряжен в ноль. Пришлось завести и прогреть на повышенных оборотах, аккум зарядился и вроде пока норм.
Это я все к чему - при покупке нового мота, не лишним будет проверить обороты холостого хода. Оптимально -1350, как я выяснил, на меньших оборотах разряжается аккумулятор. Ну это так, вдруг кому будет полезна данная информация.
24 минуты назад, Bajaj сказал:
Оч даже вероятно, когда прокачаешь, отрегулируй свободный ход педали.. не более 5мм до упора в поршень машинки.. Возможно на шлицах придется педаль переставить.. Тормоз должен быть тугим и срабатывать от лёгкого нажатия. Потому когда они необходимы там некогда свободный ход выбирать
22 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
я думал тросик подтянуть немного, чтоб схватывал раньше. спасибо за совет!
22 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Задний тормоз барабан.Прокачивать нечего.
