9 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Я всегда полагал, _для того что бы вообще можно было открутить, если туда пару лет не заглядывали..)) при таких температурах и омыванию грязями всех мастей)) А если их не мазать, то лом вряд ли поможет:D
Для того, что бы не откручивались !
Что мне мозги парите...
Вот поэтому крайне редко, что пишу...
Делайте так, как считаете нужным.
  • Ответов 5,4 тыс
1 минуту назад, Моисеич сказал:
Виталь чего обижаешься, головы то у всех разные и каждый понимает необходимый опыт по своему ;)
15 минут назад, shorsik сказал:
Да, было такое много лет назад, что сажали некоторые вещи именно на солидол. Он играл роль герметика и спекался. Я школьником был и толи прокладки мазали какие-то, толи еще что-то и говорили, что он ссыхается и герметезирует. Но про литол говорили, что с ним такое не проходит. А солидол сейчас еще поискать надо.
Литол тоже сохнет, если не работает на трение.
Только что, ПетровичЪ сказал:
Да, не обижаюсь я...?
Камраден, что-то меня после внимательного рассмотрения мануала загрызли сомнения про наличие резиновых уплотнительных колец на масляном фильтре бумажном и на сетке грубой очистки. Точнее, а те ли фильтры я взял?
Это точно то, что нужно?
10 минут назад, fx_r21 сказал:
Фильтры может и те, но без резиновых колец, обычно все в комплекте.
URL=http://vfl.ru/fotos/a185011933501335.html]33501335_m.jpg[/URL]
URL=http://vfl.ru/fotos/e76543c233501357.html]33501357_m.jpg[/URL]
Вот из коробки.
23 минуты назад, fx_r21 сказал:
Как будто, нет. У меня другие справочные размеры.
Но я в этом вопросе склонен доверять только собственным глазам и штангелю, а не стороннему мотомагазину.
По поводу резинок: речь идет о прокладке крышки маслофильтра и уплотнительном кольце самого фильтра? В таком случае, можно поставить заводские прокладки, ведь их состояние совершенно новое.
всем привет, в понедельник хочу заказать себе мот, 250 куб , как лучше брать в коробке или собранный?, и по кофрам, GIVI на него становятся  или что то надо будет переделывать
Изменено пользователем denisnits
4 часа назад, denisnits сказал:
Если опыта по сборке нет, то лучше собранный. Лучше самому потом разобрать, промазать или подтянуть чего (хотя может не потребоваться) - в этом случае уже будете знать как обратно правильно собрать!
6 часов назад, denisnits сказал:
Чем меньше рукожопов посрывали вам болты, погазовали до отсечки на холодную, поотжигали на необкатанном движке во дворе магазина, тем лучше.
Для сборки потребуется товарищ. Одному можно, но крайне неудобно.
В коробке всяко безопасней транспортировка и дешевле, если доставка транспортной компанией предполагается.
Сборка обычно быстрая: закрепить переднее колесо, прикрутить задний моноамортизатор к маятнику, прикрутить руль, установить АКБ.
8 часов назад, denisnits сказал:
Привет! 230 кубов, если быть точным. Мотоцикл в коробке - это конструктор, если есть желание, время,  инструмент, место и небольшой навык механосборочных работ, то хуже не будет, потому что это лучший способ знакомства с мотоциклом, в противном случае, лучше доверить эту работу профессионалам.
На багажную систему становится любая схема креплений GIVI. Единственное замечание - в России мотоцикл поставляется без оригинальных багажных рамок. А у вас как?
8 часов назад, tim2813 сказал:
Во, как раз этим видосом и руководствовался.
8 часов назад, Моисеич сказал:
Вот из коробки.
Это у тебя для Shineray XY250GY-9c / Fireguard X-Trail 250?
9 часов назад, Моисеич сказал:
13 минут назад, fx_r21 сказал:
У Моисеича - Драга 400.
Может быть, при покупке фильтров HiFlo резинки в комплекте, а при покупке с Али - не очень.
P.s. А, вообще , мне кажется, что Моисеич, в силу возраста и природного  пофигизма, положил болт на наши метания, составления каталогов запчастей и прочие "страдания молодого Вертера", и просто троллит нас из-за угла :ph34r:
Интересно, что у модели октября 20-ого года диски внутри... не то, чтобы с флиппером, но чем-то проклеены, что ли? Спицы изолированы от камеры.
Резина, которую я брал (писал тут ранее) едва налезла )) Но это руками, без стенда. В следующий раз меня ребята из сервиса пошлют куда подальше, только завидев её :D
с задними тормозами по умолчанию какая-то беда: поршни нормально не возвращает назад, колодки постоянно прижаты к диску (не сильно, но звук при катении мотоцикла есть).
Кто знает, в чём может быть причина? Возможно, конечно, что-то не то с пружиной у главного тормозного цилиндра, но хз...
Разобрал суппорт, когда стал вручную толкать поршни обратно, в смотровом окне тормозной жижи пошли пузырьки. Вероятно, дело в воздухе (хотя если немного - может быть норм? Или любое кол-во воздуха - беда?) ? Буду прокачивать и смотреть, в чём дело...
Что характерно, кстати, тормозухи залили до краёв, и меток MAX - нет. Мб ещё в этом дело, типа чрезмерное давление?
Передние тормоза вроде как возвращали поршни, но не намного. Когда их снял - поршни было ОООЧень сложно затолкнуть обратно дальше уровня, на который они сами возвращались. И довольно туго колодки тоже прихватывали диск, как и сзади (хотя звука трения, как сзади - не было).
Нечаянно выдавил один из поршней полностью, так что судя по всему придётся также прокачивать :D
Ещё момент: тут карб deni (b? Не помню первую букву)pz30. Напомните, всё-таки, в каком положении подсоса мотоцикл стоит на холодную заводить и прогревать? Когда флажок в крайнем верхнем положении? А то чёт у меня он норм заводился только в среднем. Я так понял, крайнее верхнее - максимум бенза, а нижнее - воздуха? Что-то всё никак не разберусь с этим карбом, гугл уже за спам банит )))
Ещё такой момент:
в одном конкретном положении подсоса (по-моему, крайнем верхнем, но может быть и крайнем нижнем) если заводил с кнопки, то было такое, что нажимаешь кнопку - гаснет приборка, как отпустишь - снова запускается. В среднем положении подсоса стартовал нормально.
С чем это может быть связано? Аккум за день до этого залил, напряжение было нормальное, после этого N-ое кол-во раз заводил на холодный, стоял работал на холостых. Не мог же уже сесть? Сейчас ещё не проверял снова напряжение. Правда, температура окружающего воздуха около +4 С (ночью мб холоднее, хранился мот ночью в неотапливаемом гараже).
1 час назад, tim2813 сказал:
У Моисеича драга 650
Ну почти так ?. Мне, что надо, я нахожу, заказываю и покупаю, чо голову ломать. Или в живую, сразу беру с запасом.
