yura-vdv Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 2 минуты назад, tim2813 сказал: Нужно еще заменить куцый заводской брызговик амортизатора. Если его сделать достаточно широким, то он прикроет от грязи и воды реле стаотрера и переносить его со штатного места не придется. И, кстати. грязью закидывает и спину. Пока не знаю откуда. Возможно, не хватает длины заднего крыла, возможно, через отверстия в крыле. Авто коврика хватило и на хороший брызговик амортизатора. Ранее здесь читал. Спасибо 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 4 минуты назад, yura-vdv сказал: ведущая звездочка имеет люфты, как продольный так и поперечный. Это нормально или звезду лучшего качества поискать? Думаю со временем шлицевое соединение будет разбиваться. Это нормально. Ведущая звезда мягче вала КПП, поэтому скорее разобьет шлицы на звезде, но еще раньше сотрутся зубья звезды 1 1 Цитата
yura-vdv Опубликовано 4 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2021 2 минуты назад, tim2813 сказал: Это нормально. Ведущая звезда мягче вала КПП, поэтому скорее разобьет шлицы на звезде, но еще раньше сотрутся зубья звезды Спасибо. Понятно. Этот вопрос отпал 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2021 При очередной замене масла сменил масляный фильтр на фильтр с увеличенным ресурсом 1 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2021 За два дня до послезавтра. Цитата Я тень из тех теней, которые, однаждыИспив воды земной, не утолили жаждыИ возвращаются на свой тернистый путь,Смущая сны живых, живой воды глотнуть. 3 Цитата
Repairer Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) В 04.05.2021 в 12:47, tim2813 сказал: Это нормально. Ведущая звезда мягче вала КПП, поэтому скорее разобьет шлицы на звезде, но еще раньше сотрутся зубья звезды Не факт , что сотрутся раньше звезды ! И шлицы на валу разобьет если вал не рассчитан на повышенную мощность Нужна звездочка с большей пятном контакта со шлицами или профиль шлицов как у кросса Изменено 5 мая, 2021 пользователем Repairer Цитата
fx_r21 Опубликовано 5 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2021 (изменено) 2 часа назад, tim2813 сказал: За два дня до послезавтра. Оооо, шееееееф...Ни гвоздя, ни жезла! Мысленно с Вами! Грузите апельсины рюмками после пробега) Завидую сидя с дочкой у окна и глядя на дождь. Это мешки по сколько? Я себе на пробу заказал один на 30л. Думаю - а сколько таких поместится поперек седла? P.S. А что за шланг по левой щеке бензобака тянется? Так зачем? Изменено 5 мая, 2021 пользователем fx_r21 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 7 часов назад, fx_r21 сказал: Это мешки по сколько? Велорюкзак литров 80, сзади герма 50 л, сверху два чехла для пенки и палатки. 7 часов назад, fx_r21 сказал: что за шланг по левой щеке бензобака тянется? Армированный шланг переднего тормоза. Не стал его укладывать над панелью, чтобы не закрывать приборы. Проложил под приборной панелью, поэтому не стал крепить в ухе, расположенном на нижней траверсе - слишком резкий получался изгиб. А так мне не мешает. При падении влево шланг не страдает. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 9 часов назад, Repairer сказал: Нужна звездочка с большей пятном контакта со шлицами Не нужна! козлением через бревна не брезгую и за 6 сезонов даже намека нет на зализывание шлицов, а вот износ зубов уже присутствует. А эти картинки по инэту гуляют наверное еще со времен царя гороха 1 Цитата
Citadel325 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) Добрый день! Получил сие чудо китайского мотопрома, само собой в разобранном состоянии, если найду норм хостинг прикреплю картинки, т.к. мотоцикл первый, снял пленки со всего, походил вокруг, и понял что не понимаю как и что должно крепиться, в связи с этим возник вопрос, есть ли какая то инструкция по сборке? Возможно советы, чтоб тотально не накосячить? Спасибо. https://ibb.co/9nTYzj4 P.S. где у него аккумулятор, и как откидывается сидение? Изменено 6 мая, 2021 пользователем Citadel325 Цитата
Repairer Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) 40 минут назад, ПетровичЪ сказал: Не нужна! козлением через бревна не брезгую и за 6 сезонов даже намека нет на зализывание шлицов, а вот износ зубов уже присутствует. А эти картинки по инэту гуляют наверное еще со времен царя гороха Козлением через веточки и за 6 сезонов 1-3 к Так вот для спорта у меня есть япы 450сс , а на китай для дальняков. Первый случай среза был на 166 нижневальном только у звездочки, а вал цел. А второй случай на 172 с 21л.с. срезало и на валу, потому, что конструкция от 125сс япа. А теперь подумай япы спроектировали с запасом, а китай этот запас выбрал увеличивая кубатуру ( мощность ) а конструкция то от 125сс. Шах и мат Изменено 6 мая, 2021 пользователем Repairer Цитата
tim2813 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 22 минуты назад, Repairer сказал: Шах и мат Хорош флудить! По-моему, я довольно ясно указал тему для этих разговоров - выбор звезд Автор Tom, 31 мая, 2014 в Общие вопросы Если нет, то модератор сделает это более понятным способом. 40 минут назад, Citadel325 сказал: Добрый день! Получил сие чудо китайского мотопрома, само собой в разобранном состоянии, если найду норм хостинг прикреплю картинки, т.к. мотоцикл первый, снял пленки со всего, походил вокруг, и понял что не понимаю как и что должно крепиться, в связи с этим возник вопрос, есть ли какая то инструкция по сборке? Возможно советы, чтоб тотально не накосячить? Спасибо. https://ibb.co/9nTYzj4 P.S. где у него аккумулятор, и как откидывается сидение? Привет! Понимаю, что 80 страниц темы осилить непросто, но многие вопросы отпадут сразу. А если нет, то зачем мы все эти тонкости, связанные с мотоциклом, разжевывали и раскладывали по полочкам? Я пользовался инструкцией по сборке для IRBIS XR 250 R - https://s.siteapi.org/9014f8056c6a01b.ru/docs/e125eaa5c0065db2d307498428d7612b8184dc4a.pdf Чтобы снять сиденье, нужно открутить барашек под задним крылом, сдвинуть седло назад и вверх. Аккумулятор поставляется в отдельной коробке с емкостью для кислоты. Аккумулятр сухозаряженный и перед использованием его необходимо заправить электролитом. 51 минуту назад, Citadel325 сказал: Возможно советы, чтоб тотально не накосячить? ОСТАНОВИСЬ - ПОДУМАЙ - СДЕЛАЙ - ПРОВЕРЬ 52 минуты назад, Citadel325 сказал: не понимаю как и что должно крепиться Как вариант: у вас же в Северодвинске есть дилер, который занимается продажей мотоциклов. Если нет места и времени, то не проще ли договориться с ними о сборке? Цитата
Oliver7878 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 12 часов назад, tim2813 сказал: За два дня до послезавтра. Куда и насколько? Тоже планирую простенький поход с одной ночевкой. 2 Цитата
tim2813 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 Радиальный маршрут с поиском и осмотром интересных мест. Две ночевки, 900 км разных дорог. 1 Цитата
Oliver7878 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 2 минуты назад, tim2813 сказал: Радиальный маршрут с поиском и осмотром интересных мест. Две ночевки, 900 км разных дорог. Неплохо, однако. А я в одиночный поход еду. В Марий Эл, там есть красивые места. В прошлом году ездил, интересно было. Надеюсь мопедка не подведет и все будет норм. Хорошо катнуть! 1 1 Цитата
Oliver7878 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 10 минут назад, мот сказал: в старые каменоломни ездил ? если не был ,заедь. в п.Горняк. В этот раз наврятле туда доеду, далековато. А так буду иметь ввиду. Ты сам в походы ездишь? Сколько в день можешь проехать? Цитата
Citadel325 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 1 час назад, tim2813 сказал: Tim2813, спасибо за развернутый ответ, тему читаю, даже местами скриню, но нашел ответы не на все вопросы, решил собирать сам, т.к. зачем нужен мот если ты сам не сможешь его даже собрать? А дальше ещё обслуживание... В принципе после вашего комментария все понятно, единственное что остаться загадкой, где аккум? В коробке его не было, а вот белый бачек (теперь понятно что с электролитом) был, буду искать, не велика беда, ели что куплю новый. В любом случае спасибо! 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 (изменено) 22 минуты назад, Citadel325 сказал: Аккумулятор мб уже на своем месте был установлен, точно не помню. Слева пластик боковой, под сиденьем. Там пластик закреплён на два болтика на 8, и после них пластиковые "уши" только держут, со стороны хвоста. Имхо, в мотоцикле будет проще разобраться, когда он уже собран. Хотя бы понятно, где и что должно быть ) если первый опыт, то наверное лучше с опытным человеком собирать, с возможностью помочь/задать вопросы попутно. А дальше уже на собранном можно разобраться, что и как. Я вот ещё около 6 косяков насчитал потом, по сборке, сам исправлял ) зато быстро разобрался, пока опытный товарищ собирал, иначе сам - копался бы долго. Впрочем, тут вопрос объема свободного времени и его цены ) Изменено 6 мая, 2021 пользователем Kurt932 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 1 час назад, Kurt932 сказал: Слева пластик боковой, под сиденьем. Там пластик закреплён на два болтика на 8, и после них пластиковые "уши" только держут, со стороны хвоста. Там не только пластиковые уши. Ещё есть пластиковый штырь на самой боковине. Он входит в стальную проушину на раме. Впрочем, ты все сказал верно: открутить два болта М6 и сдвинуть боковину вперёд. 1 Цитата
Citadel325 Опубликовано 6 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2021 Вечером попробую собрать и завести, всем спасибо! 1 Цитата
