fx_r21 Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 6 часов назад, tim2813 сказал: https://www.china-moto.ru/forum/topic/10967-fireguard-250-trail/?do=findComment&comment=522749 Я сталкивался. Снимал только звезду и тормозной диск. Другие спицы никак не мешают Угу, разобрался. Хотел обновить пост, да события завертелись. Просто с другой стороны спицу вдевал, дурачок ("пацаны, видали, дна у кружки нет, а верх запаян!"). Расстроился вчера, как увидел поломанные спицы в ходе подготовки к рывку на 500 км. Погоревал. Утерся. Объездил сегодня весь город и нашел спицы длиной 16 см вместо 15 см и толщиной 3,5 вместо 4. Пришлось обрезать 2/3 резьбы. Хотел нарезать новую, да ни одна из плашек не зашла. В итоге натянул так две спицы. Нужно заказать надлежащего размера, но пока пойдет и так. Проехал 50 км по асфальту - вроде все на месте пока, но после пробега некоторые спицы стали звучать глухо, хотя подтягивал все до звона (плюс-минус пара тонов). Курт, звиняй, сейчас только вспомнил про свечу. Пока не выкручивал. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 8 минут назад, fx_r21 сказал: Проехал 50 км по асфальту - вроде все на месте пока, но после пробега некоторые спицы стали звучать глухо, хотя подтягивал все до звона (плюс-минус пара тонов). Это нормально. Новая спица ещё будет какое-то время растягиваться. Цитата
Kurt932 Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 В 09.08.2021 в 18:00, tim2813 сказал: Регулярно стреляет при торможении двигателем на 3,4передаче. Пытался вылечить настройками карба. Не вышло и я забил. У Тебя прям не хлопки, а прям реально стрельба идёт? Я первый раз услышал, что это такое - недавно тоже стрелял. С перепугу подумал, что это из приоры сзади. Прям так громко... Мб у нас что-то не то с зазором свечи или зажиганием? Что интересно, стреляет даже на бедной смеси (вот так выглядела новая свеча, через некоторое время пробега около 6к, +-1 тыс) Цитата
Kurt932 Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 3 часа назад, fx_r21 сказал: Курт, звиняй, сейчас только вспомнил про свечу. Пока не выкручивал Не горит) я тут пока с богатым набором жиклеров развлекаюсь изо всех сил. Прочитай пожалуйста мое сообщение выше: у Тебя тоже глушитель ведёт себя, как дагестанец? 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 28 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2021 8 часов назад, Kurt932 сказал: Не горит) я тут пока с богатым набором жиклеров развлекаюсь изо всех сил. Прочитай пожалуйста мое сообщение выше: у Тебя тоже глушитель ведёт себя, как дагестанец? Да, на торможении двигателем постреливает. Не прям "свадьба в Дагестане". Скорее "боец на фишке" - "нет-нет да и да!" "Хренли стрелял?!" "Не знаю, тащ! Показалось духи!" 1 Цитата
Krazos Опубликовано 29 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2021 Привет, пришёл доп свет, померил потребление, ободок 0.18А, основные свд 1.5А, итоговая мощность 20 ватт, умножаем это на два, вопрос, для гены это как? В электрике я мало соображаю. Цитата
Krazos Опубликовано 29 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2021 39 минут назад, мот сказал: можно одну максимум. Ну ппц, как так, серьёзно? Там же всё на светодиодах, неужели гена не потянет? Цитата
Krazos Опубликовано 29 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2021 (изменено) Колупаюсь с мотом щас, смотрю сопливит из-под крышки(( По кой чёрт в мануале указано снимать её при регулировке клапанов? Вообще не требуется же! Хотя помню снимал/ставил предельно аккуратно её. Встречался кто-нибудь с заменой прокладок этих? Толщина паранитовой 0.5мм, внутренний диаметр 80мм, ширина 4.5мм. Толщина резиновой 2.5-2.6мм, диаметр внешний 81мм. Изменено 30 августа, 2021 пользователем Krazos 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 29 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2021 2 часа назад, мот сказал: можно одну максимум. А как понять, сколько вывезет наш генератор и сколько ему соответственно можно давать в нагрузку? 1 Цитата
FregAT_74 Опубликовано 30 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2021 10 часов назад, Kurt932 сказал: А как понять, сколько вывезет наш генератор и сколько ему соответственно можно давать в нагрузку? Поддерживаю.Тоже в электрике не копенгаген ни разу, а ПТФ хоцца. Цитата
Krazos Опубликовано 30 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2021 (изменено) Одну повесил уже вчера, сегодня надеюсь вторую закончу, вчера не успел, много побочных движений было. Да и решил отдельные провода кинуть от аккума к этим линзам, через кнопку, пришедшую с Али. Посмотрим что будет, послежу за аккумом. С одной как-то мот ну вообще не смотрится)) Пришлось подрезать накладки пластиковые на перьях, благо имеется дремель с разными насадками, вродь неплохо вышло, тк ход передних аммортов 125мм, крепления задевали бы их при сильном сжатии. Изменено 30 августа, 2021 пользователем Krazos Цитата
Kurt932 Опубликовано 30 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2021 3 часа назад, мот сказал: сделай тест с нагрузкой. вот у меня такой интересный эффект наблюдается периодически (а может, всегда - просто замечаю периодически ) : при выключении двигателя на ходу, ближний свет главной фары вдруг становится ярче. Из подключённого - регистратор через USB, сигналка. Ну и две фары доп-света. Спасибо за совет, посмотрю, сколько нарпяжение с аккума будет на холостых при всём подключённом к сети. Цитата
tim2813 Опубликовано 30 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2021 Кстати, свои слова о том, что на этом мотоцикле неудобно ездить в стойке беру обратно. Стоило чуть наклонить руль вперед, как всё чудесным образом изменилось 1 Цитата
Krazos Опубликовано 30 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2021 (изменено) Доделал доп свет сегодня, отлично получилось, как и ожидалось, смотрится в одной стилистике. Свет понравился, только нет пока возможности выехать, дожди льют не переставая, ну и не решена пока проблема с прокладками крышки головки (завтра поеду за листовым паранитом и герметиком в магаз). Глазки загораются с габаритами, а основной свет вывел на доп кнопку. На заглушенном моте просадка на аккуме 0.55 вольта с двух этих фар. Фары, кронштейны, кнопка. Изменено 19 мая, 2022 пользователем Krazos Восстановление фото 5 1 Цитата
fx_r21 Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 8 часов назад, Krazos сказал: Доделал доп свет сегодня, отлично получилось, как и ожидалось, смотрится в одной стилистике. Свет понравился, только нет пока возможности выехать, дожди льют не переставая, ну и не решена пока проблема с прокладками крышки головки (завтра поеду за листовым паранитом и герметиком в магаз). Глазки загораются с габаритами, а основной свет вывел на доп кнопку. На заглушенном моте просадка на аккуме 0.55 вольта с двух этих фар. На втором фото главная фара не горит если что. Симпатично вышло. По-гусевому) Цитата
tim2813 Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 В 29.08.2021 в 21:56, Krazos сказал: Колупаюсь с мотом щас, смотрю сопливит из-под крышки(( По кой чёрт в мануале указано снимать её при регулировке клапанов? Вообще не требуется же! Почему не требуется? Цитата
tim2813 Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 Следи за собой - будь осторожен https://www.china-moto.ru/forum/topic/13167-дтп/?do=findComment&comment=530347 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 16 часов назад, Krazos сказал: Доделал доп свет сегодня, отлично получилось, как и ожидалось, смотрится в одной стилистике. Свет понравился, только нет пока возможности выехать, дожди льют не переставая, ну и не решена пока проблема с прокладками крышки головки (завтра поеду за листовым паранитом и герметиком в магаз). Глазки загораются с габаритами, а основной свет вывел на доп кнопку. На заглушенном моте просадка на аккуме 0.55 вольта с двух этих фар. На втором фото главная фара не горит если что. Они же продаются. По крайней мере в наборах прокладок для двигателя. Набор 300 руб стоит. Странно конечно, что они у тебя порвались. Это наверное самые долговечные прокладки. 1 Цитата
Миша79 Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 В 29.08.2021 в 21:56, Krazos сказал: Колупаюсь с мотом щас, смотрю сопливит из-под крышки(( По кой чёрт в мануале указано снимать её при регулировке клапанов? Вообще не требуется же! Хотя помню снимал/ставил предельно аккуратно её. Встречался кто-нибудь с заменой прокладок этих? Толщина паранитовой 0.5мм, внутренний диаметр 80мм, ширина 4.5мм. Толщина резиновой 2.5-2.6мм, диаметр внешний 81мм. Мона карале: https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/nabor_prokladok_polnyy_169fmm_cb250/ 1 1 Цитата
Krazos Опубликовано 31 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2021 (изменено) 3 часа назад, Sazan сказал: Мона карале: https://motoland-shop.ru/catalog/moto_zapchasti/nabor_prokladok_polnyy_169fmm_cb250/ Хм.. спасибо, завтра звякну в пару магазинов. Но у нас в городе мотозапчасти это дефицит. Резинку с Алика заказал 195р, а паранит листовой сегодня купил в автомагазине 120р. 8 часов назад, tim2813 сказал: Почему не требуется? Потому что там нечего делать. Открыл окошко, выставил метку, отрегулировал зазоры, закрыл окошко. Вот и вся процедура. Так что снимать эту крышку вообще хз зачем. Изменено 31 августа, 2021 пользователем Krazos Цитата
