1 минуту назад, путник1 сказал:
Тимур, как так, от не пруха, полагаю дело не в звездах, таки на стружку посмотри, точно магнитится?, мож люмень иль бронз?
Сталь
  • Ответов 5,4 тыс
47 минут назад, tim2813 сказал:
Сталь
тогда да, шестерни - подшипники, валам то чего, может сепаратор где раскатало, лучший вариант, но тогда и вал на таком подшипнике будет не соосен и шестерни будет жрать, нужно вскрытие
2 часа назад, tim2813 сказал:
Сталь
А не в ГРМ чо-нить грызётся?
Может натяжитель криво встал и цепью что-то пилится?
9 часов назад, Ozon777 сказал:
Кто сегодня из наших с Евгением Ивановым встречался?
А это кто?
52 минуты назад, Ozon777 сказал:
Канал на Ютубе посмотри (Евгений Иванов),он с другом на двух Авантисах отправились в путешествие на 30000 км.
Посмотрел. Автор видео похоже так и не понял, про что ты спрашивал.)))
В 06.06.2022 в 16:25, tim2813 сказал:
движение внатяг
Что именно подразумеваешь под движением внатяг?
И что по поводу переключения передач: как Ты их переключаешь?
Я к примеру: чуть поджимаю лапку КПП, слегка выжимаю сцепление (серая зона) + сбрасываю газ. И лапка сама уже под изначальным давлением переключается после сброса газа. Это если вверх.
Если вниз, то прям почти до конца выжимаю сцепление (ну или до "дна" серой зоны), щёлкаю вниз и прибавляя газ плавно отпускаю сцепление.
У меня просто периодически оно так включается.. аж звучит больно. Когда меняешь передачу там такой типа скрежет или хруст, когда схватывает. Но пока ничего лишнего не находил в отработке.
Судя по всему, в отработанном масле болтаются части шестерней КПП.
Также, фотки не получается увеличить (
Можно попробовать хостинг fastpic, там вроде норм с этим было
До этого не было каких-то подозрительных симптомов? Новый шум, стук или что-то другое? Изменения при переключении, в тяге..
19 часов назад, Kurt932 сказал:
Нет, не было. Передачи включаются четко, вылетов и ложных нкйтралей нет.
Сейчас, конечно, кажется, что что-то где-то гремит и стучит. Острый приступ ипохондрии, блин :)
15 часов назад, tim2813 сказал:
Это нормально)))
Штош, кажется придется половинить..
В 06.06.2022 в 23:33, Vitaliy85 сказал:
Тимур, тут у кого-то  на форуме была аналогичная проблема, выяснилось что китайцы с экономили и поставили вместо бронзовой втулки на первичном валу стальную, ее сожрало...
Вскроешь крышку, пошатай корзину сцепления. Хотя для замены все равно двигло половинить придется...
Чем грозит люфт втулки?
10 часов назад, snucecar сказал:
хочу поставить 52
А с 52-й цепь не упрется в ролик-ограничитель?
Можно поставить 42.
Нашел такой сюрприз на дне осушенного поддона карба. Он стоял сухой сутки.
Интересно, что это за хрень, первый раз такое вижу... Попшикал очистителем карбюраторов, особо эффекта не дало (но я не долго в нем замачивал). Поскреб, как мог ))
Топливный фильтр цел и в порядке, визуально.
Создал тему под это: думаю, проблема не связана с конкретной моделью мотоцикла
Всем привет у меня вопрос,у всех так или только на моем ?️,. ставишь Мот на нетралку,горит лампочка N,а на тобло горит 4 передача, дальше переключаеш всё норм,но вкл 5, опять показывает 4
15 минут назад, santjgo сказал:
Не у одного тебя, в подавляющем большинстве трабл в датчике скоростей, вернее в его контактах. Два варианта - замена либо доведение до ума.
2 часа назад, santjgo сказал:
Может быть такое после мойки. Лечилось временем))
