19 часов назад, FregAT_74 сказал:
Шалом, боярин)) Мот новый брал, или б\у? Если новый, то могли криво поставить кик во время сборки. Ну или предыдущий владелец зачем-то туда полез и опять таки перекинул на пару зубов.
Брал новый. Но похоже что у меня на зуб- пару смещён. Через неделю гляну. Сейчас нет возможности
  • Ответов 5,4 тыс
Всем спасибо за ответы парни! Будем колдовать. Попробую тоже чуток перекинуть кик.
И ещё вопрос. На холодную очень нехотя запускается. И с обогатителем и без пробовал. Пока не разгазуешь пару минут холостые отказывается держать. Куда правым делом лезть?
И еще, какой зазор у электрода свечи должен быть?
5 часов назад, tim2813 сказал:
Хорошо, что в загашнике нашелся советский напильник :)
Хотя кик по прежнему при повороте долбит в подножку, но теперь стоит более аккуратно. А то я его приезде в стойке все время отодвигаю назад мотоботом. При этом что-то в коробке хрустит весьма неприятно.
При таком маленьком зазоре между киком и крышкой имеет смысл приклеить на нее какой нибудь амортизатор, типа кусок резины от камеры. Когда кикстартер возвращается пружиной назад, если он ударит по крышке, думаю может ее проломить. Вес там приличный и удар получится жесткий. Достаточно только немного ослабнуть шлицам, и он точно будет долетать до нее.
7 часов назад, !Dem! сказал:
...Там просто такой шаг насечек или просто хотелось чтобы прямо паз был на кикстартере?
Такой шаг насечек.
4 часа назад, Zimager сказал:
... Пока не разгазуешь пару минут холостые отказывается держать. Куда правым делом лезть?
Ручку газа нужно подержать на оборотах 2000-2500 около минуты, затем на холостых не глохнет. Либо винт хх на карбе крутить туда-сюда.
Обороты хх 1500 +-150.
Зазор свечи 0.6-0.7.
На холодную. А сколько градусов на улице? Может есть смысл карб подогреть? Летом пускается без проблем.
7 минут назад, tim2813 сказал:
Такой шаг насечек.
На улице было приблизительно 5+. Т.е. прогревать его надо на оборотах?
А в карб лазили? Жиклеры меняли какие? Или с иглой игрались?
В карб лазил. Иглой игрался, поднимал на деление. Едет чуть бодрее, но и жрёт ощутимее. Вернул обратно.Остальное в стоке.
Летом пускается без проблем, вчера и сегодня - первые запуски после зимовки. Пришлось попинать, Аккум я так и не сменил.
Серёга, а ты с кнопки пытался запустить? Состояние аккума?
10 часов назад, tim2813 сказал:
Первоначальное положение.
та же хрень была на дакаре при езде в стойке- хрустело и трещало.. от греха подальше  черным шнурком красиво подвязал акккуратно и плотно кик к раме... так три сезона и отъездил))).. можно было вообще снять и привязать отдельно где нибудь на раме- ну да что уже, мота нет и проблемы нет))
19 минут назад, тюменец сказал:
Тоже уберу кик в походную сумку. С нормальным аккумулятором он не нужен.
1 час назад, tim2813 сказал:
У меня приятель несколько лет назад покупал Сузуки DRZ400. Он был мотард, комплектация была без кикстартера. В какой то момент ему стало скушно на асфальте, он купил комплект эндуро колес, и стал гонять по лесам. В одну поездку засадил мот, заглох прямо в говнище, то ли залило его при попытке запуска, то ли еще что, в общем посадил аккум. )))) Ладно они вдвоем с товарищем катались. Кое как его выдернули, и потом очень долго пытались толкать, и в итоге удалось им его с толкача завести только с какой то горки)))) По приезду товарищ поглядел сколько стоит комплект кикстартера на дрзет, и купил... новый аккумулятор)))) Продал он этот мотик через год, и купил Хонду двухтактную, так на ней и катает до сих пор. Говорит гораздо прикольнее чем та сузука.
13 часов назад, Alex1974 сказал:
Ну да, на машине ведь тоже кривого нет? :)
У меня был такой случай. Решил срезать через границы областей. Около сорока километров зубодробительного грейдера.
Дорога порядком подубита джипами рыбаков и тракторами.
Дубасил в стойке, как будто участвую в Дакаре. Только при выезде на асфальт заметил, как трещит зажатый мотоботом кикстартер.
11 часов назад, tim2813 сказал:
Запускал с кнопки. Запускался нормально, но холостые не держались совсем. Пришлось держать повышенные обороты до прогрева. А с кика не в какую. До акума пока не добрался
3 часа назад, Zimager сказал:
Это нормально. С этим карбюратором PZ30 или ручку газа  держать, или винт хх туда-сюда крутить.
Всем привет! .Принимайте в ряды фаерводов.Купил перед Н.Г.  FG 200.
Пилил всю зиму под себя. Поставил переднее крыло.Родное поднял и отвязал от вилки вместе с приборкой. Сварил дуги и защиту.. Мне так больше нравится.)
32 минуты назад, tim2813 сказал:
Или ехать. Аккуратно, на первой, без нагрузки.
Только что, Бендер сказал:
Опасно. так делают если стантом занимаются, но не на таком мопеде.
Стант тут не причем.При падении чтобы пластик не ломать. Вот фото-реально навернулся.)Да ноги удобно ставить.
Гаишник завернет. заводом нет такой конструкции. И нижняя выпирающая тоже может зацепится, лучше клетку сделай как на гусях
Гаишники лесом)) Мот без ПТС
1 час назад, Беляш сказал:
Привет! Добро пожаловать!
Сам всё сделал? Зачёт!
А передний подкрылок от чего?
аха ха, подкрылок перевернул )))  на скорости будет грязь все равно будет в лицо лететь.,  хотя можно и от дорожника нормально поставить.
)))) jот дорожника тоже есть,. примерял...остановился на перевертыше. На вкус и цвет.... Ничего там лететь не будет .По крайней мере .меньше чем от обрубыша дорожного.)
4 часа назад, Беляш сказал:
Да.сам колхозил
А неплохо. При возможности сделай пару фото защиты ( точки крепления и пр.).
П.с. Чтобы не расходовать нерезиновый файлообменник форума, фото лучше заливать через хостинг, например, https://postimages.org/
 П.п.с. На троллей не обращай внимания. Они, как все кровососы, вечно голодные ;)
