Leks555523
24 минуты назад, virdal сказал:
Парни, подскажите, на стоковой зубастой резине совсем беда по асфальту ездить?
Думал при покупке мота сразу махнуть на дорожную, т.к. 90% будет асфальт. Начал искать резину 100/90 перед и 130/80 зад и понял, что еще надо раскошелится тысяч на 15 минимум.
Шашка не для асфальта, она для грязи-камней-болот (нужное подчеркнуть). Загляни в FAQ, там есть подборка бюджетной резины.
  • Ответов 5,3 тыс
В 15.05.2022 в 08:38, tim2813 сказал:
Поменял на такую.
https://m.aliexpress.ru/item/3302506
Встает с переделками. Ещё не падал :)
Сделай фото как переделывал - ума не приложу как это ДОЛЖНО встать. Купил такие же и при первом же подходе понял что что-то не то...
1 час назад, !Dem! сказал:
Да, я тоже сломал себе мозг, пытаясь её установить.
Но у меня были запчасти от старой защиты с Али. Они и пошли в ход.
12 минут назад, tim2813 сказал:
Вот ЕПРСТ. Не пойму - один край крепится в крепление зеркала? А в торец еще нужны какие-то проставки/грузики?
44 минуты назад, !Dem! сказал:
Да, а торец пошла пластиковая распорная втулка от древней защиты рук с Али.
Родные грузики руля я убрал.
Оу, это получается, при падении ты вполне себе можешь ушатать свои зеркала, а за ними и рычаги..
Защита рычагов, которая крепится на.. рычаги))))
Вариант защиты, которую кидал я, если что, без доработок встаёт, и крепится всеми точками - на палку руля
8 минут назад, Kurt932 сказал:
Так-то да, но эта уже куплена....
Кстати, вопрос - кто как решает вопрос подкачки колес? Электро насосы? Вело? Ножные?
9 минут назад, Kurt932 сказал:
Эта защита не такая жёсткая, как кажется. При падении она складывается.
Падал один раз на небольшой скорости на асфальт. Стойка зеркала жива, как и рычаг.
Но эта защита, скорее, от ветра, чем от серьезного удара о пень.
16 минут назад, !Dem! сказал:
Мини компрессор вожу. Название и модель не помню уже, дойду до гаража, сфоткаю.
3 часа назад, tim2813 сказал:
Аа, там без жёсткой рамки? Типа она целиком из нехрупкого пластика?
2 минуты назад, Kurt932 сказал:
Там два слоя пластика и не очень жесткое соединение.
В-общем, не успел рассмотреть, как она сложилась - слишком быстро поднял упавший мотоцикл. Дурная привычка :D
7 часов назад, !Dem! сказал:
Маленький велонасос + манометр.
Качал. Тяжело :D
11 часов назад, !Dem! сказал:
Ножной насос. Одна из редких вещей снаряжения, которая против правил "меньше веса, меньше объема".
У меня просто играет роль "багажная рамка": "лежит" на глушителе, на паре ремней, в роли распорки между багажной сумкой и глушителем.
Насос фирмы Airline. С манометром. Продукция их фирмы пока ни разу не подводила.
Качал. Легко хД
С версией Тимура Ты станешь более спортивным и подтянутым.
IMG_20220212_210809_718.thumb.jpg.f042911e42ac8189766fbce561c27aab.jpgIMG_20220406_210709_906.thumb.jpg.d7261ea399149c52fcdf8502808829b8.jpg
В 28.06.2022 в 22:28, snucecar сказал:
да
стоковые
правильно отрегулировал, уже разобрался, оказывается проблема была в том, что я недотянул болт на котором держится ролик, и поэтому был неприятный звук от ролика
у меня еще задняя звезда меньше стоковой, и цепь пониже от этого находится
Всем привет,у меня печальная новость, сегодня на отметке в 700 км без предупреждения умер ролик ограничитель, развалился на части. Вопрос: где взять новый и сразу?IMG20220701144817.jpg
17 минут назад, santjgo сказал:
Идёшь в магазин, где продают кроссачи и питбайки, и покупаешь там. Извращения ради можешь надыбать б/у ролик ГРМ от ВАЗ-а, их в любом сервисе как грязи. Болт на 8 (или 10)мм, гайки-шайбы, чего учить то.
Всем привет! Мы вернулись. Все живы-здоровы. Из потерь - ролик цепи. Чуть позже будет рассказ :)
Камрады, звуковой сигнал никто не пробовал менять? Сегодня ковырял пепелац, проверил дуделку.... писк умирающего суслика какой-то.(( Мож от Волги воткнуть? З.Ы. Про компрессор помню, не могу найти в гараже его. Как бы не стащил один товарисч...
13 минут назад, FregAT_74 сказал:
Я на патрон ставил от ваз. Вроде- десятки, тот который одиночный стоит. Звук вполне.
Разные дудки, Волговские потребуют реле, и вмешательства в проводку.
3 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Волгарище я скорее для примера привёл, больно мне сигнал у неё нравится, басовитый такой. Десятка, значит...
