Krazos Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 2 минуты назад, Kurt932 сказал: Не сталкивался. Мб вода где затекла? Не, воды и луж мот ещё не видал. Позвонил щас в магазин где брал, сказали глянуть лампочку в приборке. Цитата
Citadel325 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 На аккумуляторе на стыках корпуса какая то влага. Конденсат? Или травит кислоту? Ездил с закрытым клапаном стравливания давления. Аккум стал заряд держать весьма так себе... Цитата
tim2813 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 14 минут назад, Citadel325 сказал: Конденсат? Или травит кислоту? Капни пару капель раствором соды. Зашипит, значит кислота. Уровень электролита проверь. При низком добавь воды и заряди аккум. 1 Цитата
Kurt932 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 9 минут назад, Citadel325 сказал: Ездил с закрытым клапаном стравливания давления. Аккум стал заряд держать весьма так себе... Теперь при открытии этих пробочек будь осторожен: внутри скорее всего избыточное давление, и разбавленная серная кислота (ака электролит) брызнет во все стороны Цитата
Citadel325 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 20 минут назад, tim2813 сказал: Капни пару капель раствором соды. Зашипит, значит кислота. Уровень электролита проверь. При низком добавь воды и заряди аккум. Кислота, реакция с содой идёт. Аккуму конец я так понимаю? Цитата
Citadel325 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 14 минут назад, Kurt932 сказал: Теперь при открытии этих пробочек будь осторожен: внутри скорее всего избыточное давление, и разбавленная серная кислота (ака электролит) брызнет во все стороны Не брызнет, стравил все через клапан, но походу уже поздно, аккумулятор не герметичен... Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 32 минуты назад, Citadel325 сказал: На аккумуляторе на стыках корпуса какая то влага. Конденсат? Или травит кислоту? Ездил с закрытым клапаном стравливания давления. Аккум стал заряд держать весьма так себе... Для кислотника это не новость, там постоянно какая нибудь сырость, да и год выпуска глянуть не мешает, хз сколько он на складе до мота пролежал. У меня стоковый кончился на втором сезоне. Да и вообще кислотнику на мото делать нечего в связи с вибрациями и не редкими падениями((, гелевый наше все. У моего сына заводской на 125ке уже 5 лет работает, вот что значит китайская комплектация для европейского рынка 3 Цитата
Citadel325 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 6 минут назад, ПетровичЪ сказал: Для кислотника это не новость, там постоянно какая нибудь сырость, да и год выпуска глянуть не мешает, хз сколько он на складе до мота пролежал. У меня стоковый кончился на втором сезоне. Да и вообще кислотнику на мото делать нечего в связи с вибрациями и не редкими падениями((, гелевый наше все. У моего сына заводской на 125ке уже 5 лет работает, вот что значит китайская комплектация для европейского рынка А нет случаем опыта установки какого либо стороннего аккума на эту модель? Все что смотрел хотя бы немного но небъется по Д Ш В. Цитата
ПетровичЪ Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 20 минут назад, Citadel325 сказал: А нет случаем опыта установки какого либо стороннего аккума на эту модель? На эту нет, но разница я думаю будет не существенна если и будет отличаться на несколько см https://www.china-moto.ru/forum/topic/3939-wels-zt250xt/?do=findComment&comment=267829 работет 4 сезона 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 1 час назад, Citadel325 сказал: Аккуму конец я так понимаю? Да ничего ему не сделалось. 1 Цитата
tim2813 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 2 часа назад, Citadel325 сказал: А нет случаем опыта установки какого либо стороннего аккума на эту модель? Все что смотрел хотя бы немного но небъется по Д Ш В. Подойдет все, что влезет в штатное место (Д 139*Ш 70*В 110). Цитата
Citadel325 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 4 минуты назад, tim2813 сказал: Подойдет все, что влезет в штатное место (Д 139*Ш 70*В 110). Попробую этот реанимировать, но в последний раз, в +1 он покрутил раз 5 после полной зарядки, после чего склеил ласты. Мне показалось это не нормально Цитата
tim2813 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 6 минут назад, Citadel325 сказал: в +1 он покрутил раз 5 после полной зарядки Что-то ты делаешь не то, если приходится 5 раз крутить двигатель стартером. Цитата
Krazos Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 8 минут назад, Citadel325 сказал: Попробую этот реанимировать, но в последний раз, в +1 он покрутил раз 5 после полной зарядки, после чего склеил ласты. Мне показалось это не нормально Он у меня сразу после зарядки на 3-4й попытке старта склеил ласты, аккум - гуано. Цитата
tim2813 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 Между прочим, у вас такой мотоцикл, который может запускаться и без аккума. А запустившись, зарядить его через сотню-другую километров 1 Цитата
Krazos Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 29 минут назад, tim2813 сказал: Между прочим, у вас такой мотоцикл, который может запускаться и без аккума. Чем сегодня и занимался, раза с 20-го с ноги только получилось стартануть. 1 Цитата
Citadel325 Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 Получается только по этой схеме: 1 пару раз прокрутить с выключенным зажиганием 2 включить зажигание и топать, должен запуститься с 1-2 раза 3 если не запустился повторяем с п. 1 По другому у меня ничего не вышло. 1 Цитата
Krazos Опубликовано 31 мая, 2021 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2021 9 минут назад, Citadel325 сказал: Получается только по этой схеме... Попробуемс) Цитата
fx_r21 Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2021 12 часов назад, Citadel325 сказал: На аккумуляторе на стыках корпуса какая то влага. Конденсат? Или травит кислоту? Ездил с закрытым клапаном стравливания давления. Аккум стал заряд держать весьма так себе... Вот по поводу кислоты и "не брызнет". У меня, кстати, на холодную тоже запуск занимает несколько минут. Раза с 5-6 заводится. На нижнем положении подсоса. И всегда с небольшим откручиванием газа. Камрады, для карбового движка это нормально? Цитата
Krazos Опубликовано 1 июня, 2021 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2021 45 минут назад, fx_r21 сказал: У меня, кстати, на холодную тоже запуск занимает несколько минут. Раза с 5-6 заводится. На нижнем положении подсоса. И всегда с небольшим откручиванием газа. Камрады, для карбового движка это нормально? Подсос на холодную в верхнее положение надо, если свежо на улице. Либо в среднем. Нижнее положение это для прогретого движка. 1 Цитата
