1 час назад, duzz сказал:
Добавь немного ХХ и ничего держать не надо. Винтик сбоку карба с пружинкой, он ни на что, кроме ХХ не влияет.
Добавлял хх винтом. После прогрева обороты большие. Приходится убавлять. Тоже заморочки.
  • Ответов 5,2 тыс
2 часа назад, Алексей 26 сказал:
Ещё обкатка не прошла, наверное ему крутится тяжеловато ещё.
Сегодня в магазине смотрел ranger 300. Вроде побольше нашего, как то посерьезней, но если у него такая же крейсерская скорость, то смысл всего этого? Вообщем, Пантера рулит!
В 09.07.2021 в 02:43, Серый 1 сказал:
Похоже поршень слабоват, так как цилиндр в норме
А почему поршень? В том же масле еще купается коробка со сцеплением, генератором и стартером;)
20 часов назад, ПетровичЪ сказал:
К 2000км на определенных оборотах с 4000тыс до 4500 есть звук  колокольчика из цилиндра.
3 часа назад, мот сказал:
не раз сказано, на многих китаезах требуется регулировка зажигания.
именно регулировка, т.к. со смешной степенью сжатия 8,2 при нормальной смеси детонации быть не должно ну вообще никак.
ну а детонация как известно рушит всё - поршни, пальцы, страдает колено. а оно не копейку стоит, тем более на этот мотор
Пожалуйста, можно ссылку на информацию по регулировке зажигания или может есть личный опыт в этом деле.
9 часов назад, Серый 1 сказал:
Звон поршня не бывает на определенных оборотах, он всегда усиливается с их нарастанием
И при чем тут "колокольчик", какая я то шестерня в коробке, шкрябающая слегка по картеру, куда более веская причина для "серебрянки"
9 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Там больше на стук небольшим молоток звук похож, я просто не так выразился.
Ну и шестерёнка 3000км  шкрябать наверное не может без последствий.
Только что, Серый 1 сказал:
Там больше на стук небольшим молоток  похоже
12 часов назад, мот сказал:
я уж устал об этом писать чуть не на каждом заборе.
Личный опыт такой доработки то есть?
Можно к стати не статью писать, а ролик в Ютубе опубликовать.
14 часов назад, Серый 1 сказал:
Звенящий поршень тем более за 3000 уж руку дружбы бы показал. "Молоточек" хз что под этим подразумевается, в цилиндре происходит взрыв.. он у всех "молоточек" а если откручивать ручку с чрезмерной нагрузкой на мотор, вместо переключения передачи, вниз... то там целая кувалда))
Звук в студию! все другое это гадание на кофейной гуще((
В 02.07.2021 в 05:17, Алексадр_38 сказал:
Здравствуйте. Кто если хорошие зеркала заказывал, заднего вида, скиньте пожалуйста ссылочку..
Изменено пользователем Тарас Нефедов
ошибка
Всем доброго времени суток. А подскажите какая на нашем моте цепь стоит и сколько звеньев? А то та что шла с завода на 1700 пробега растянулась (ну и я немного проглядел её подтягивать, возможно бы такое и не произошло бы) и соскочив разбила крышку и вырвало крепление металлической пластины закрывающей провода. Заварили крушку аргоном, звёзды целы, хочу теперь цепь поменять на какую нибудь сальниковую наверное, езжу в основном в городе, из бездорожья только грунтовки. Ну и почти всегда езжу со вторым номером.
Если кто ссылками поделится на хорошую цепь и звёзды был бы очень благодарен)
Изменено пользователем Kisho_o
В 18.07.2021 в 20:19, Kisho_o сказал:
Я брал 104 звена вроде
Мужики , где у нас реле поворотников?
При включении, один раз мгновенно моргают и больше не работают.
Изменено пользователем Серый 1
Господа, магическая проблема посетила мой мотак) В очередную адскую покатушку я все таки размотался... Руль погнуло, ножку тормоза загнуло, ну в общем-то и все, думал я. Выправил все руками, т.к. правильный пластилин в правильных местах. Но заведя мотоцикл, и вновь его заглушив, я обнаружил что ЭЛЕКТРО СТАРТЕР СРАБАТЫВАЕТ ТОЛЬКО КОГДА ГОРИТ НЕЙТРАЛЬ НА ПРИБОРКЕ... Может кто повангует в чем проблема может быть, и еще буду признателен если ткнете носом в ссылку на электросхему нашего мотака.
2 часа назад, Guchiboyka сказал:
Смотри датчик подножки, датчик на ручке сцепления ( если есть таковой)
Все правильно. Так и должно быть. Чтоб электростартер срабатывал на включенной передаче нужно выжимать сцепление. Если и при выжиме сцепления стартер не работает, значит слетели провода с концевика на ручке сцепления.
16 минут назад, Олег Владимирович сказал:
 Один раз тоже стартер не крутил на скорости только на нейтрали. Больше не разу не было такого. Предполагаю что  вода куда то попадает.
Изменено пользователем Алексей 26
Только что проверил. При включённой передаче и отпущенном сцеплении стартер не крутит. Выжимает сцепление при включенной передаче стартер крутит. Смотри датчик на ручке.
