  • Ответов 5,2 тыс
1 час назад, Alexander_62 сказал:
Я пробовал и Liqui Moly и Hi-Gear и Eni i-Ride, все 10w50. Ликви показалось жиже по виду, чем другие два, да и цена кусается. Остановился на Eni i-Ride racing offroad, у нас оно доступнее , беру по 4л., так дешевле(не реклама :)).
Кто-то пишет, что передачи переключаются с одним маслом лучше, с другим хуже -- я этого не заметил(все передачи переключаются чётко, без какого либо усилия), нейтралка на ходу как ловилась легко, так и ловится, а на стоячем как ловилась через раз на пятый, так и ловится(если только с места не стронуть) и пофигу какое масло залито:).
И всё-таки я так и не понял, из-за чего появились задиры на цилиндре. Перегрелся на обкатке при бедной смеси или после регулировке карбюратора на богатую смесь. Может быть виноват шланг сапуна, который был не подключен к фильтр-боксу. Сейчас уже и не узнать наверное.
3 часа назад, GARRET сказал:
Сергей, мы про вилочное масло)
А сколько масла нужно для заливки в одно перо? Буду очень признателен за информацию.
1 час назад, Серый 1 сказал:
Никто не скажет точно, но не из-за сапуна, при перегреве часто возникают прихваты поршня когда он подклинивает, на юбке цилиндра образуются задиры, также они появляются и на поршне, этот момент легко заметить по потере тяги вплоть до полной остановки двигателя, если такие проявления имели место быть, то появление царапин возможно из-за перегрева. Возможно попадание металлических частичек из масла, возможно подсос пыли песка и фиг знает чего ещё через карб, но все это гадание на кофейной гуще, если задиры не критичные - можно ездить дальше, в той или иной степени они всегда есть.
Мануала нет, в похожие вилки льется 250 мл.
Некоторые советуют залить столько сколько сливается, если сейчас работа вилки устраивает.
Перелив грозит уменьшением хода подвески и излишней нагрузкой на сальники.
А вот недолив легко исправить не снимая перьев, достаточно просто открутить верхние гайки перьев и долить масло сверху.
25 минут назад, GARRET сказал:
Если говорить про качество смеси, то скорее перегреется на бедной, чем на богатой. В жаркую погоду наоборот советуют немного обогатить смесь поднятием иглы, чтобы стенки цилиндра охлаждались более богатой смесью.
12 часов назад, GARRET сказал:
Хорошо спасибо за подсказку.
15 часов назад, GARRET сказал:
Я делаю(и не первый раз) так: слил масло, промыл керосином/соляркой(естественно прокачав хорошо), оставляю сливаться хорошо. Потом не ставя пружину заливаю 200 мл, начинаю прокачивать, если "хватает" воздух(оно чувствуется), доливаю и опять прокачиваю, потом вставляю пружину, перо опускаю до максимума и доливаю масло на уровень 2-2,5 см до края пера(в подобные перья 250-280 мл), закручиваю пробку и обязательно раз десять сжимаю на максимум, ход должен быть плавный. Для 50/50 асфальт/грунт подкидывал проставки под пружины, чуть жёстче вилка-лучшее торможение и управляемость, это кроссменам надо мягкие подвески и скорость их отрабатывания.
2 часа назад, Serega_80 сказал:
Серега, отличный мануал, жаль у нас нет ФАКа, информации полезной много, но найти что-то - это просто АД.
35 минут назад, GARRET сказал:
Делайте! Всё в ваших руках, - обращайтесь, - поддержу!
Поздравляю всех мотоциклистов, да и не только,  с наступающим Новым годом!!!
Желаю всего наилучшего, вам и вашим родным и близким, чтобы сезон начался пораньше, лето было теплым!
И ни гвоздя нам всем, ни жезла!
Симметрично! ??
С наступившим новым годом! Счастья, удачи, меньше ненужных припятствий и больше качественных запчастей! ?
В 28.12.2021 в 19:34, Серый 1 сказал:
250-270 примерно.
В 28.12.2021 в 06:19, Alexander_62 сказал:
Спасибо Сергей, я тоже собрался заливать eni fork oil, залью 10W,  а там посмотрим.
Да, для асфальта самое то. По грунту оч жёстко, я себе сделал микс -7w, смешал 10W и 5W, самое то получилось. Вешу примерно 90кг + шмурдяк.
Всех с праздниками!!
Изменено пользователем duzz
Друзья, подниму ещё раз вопрос о колёсах-ободах: пробовал ли кто подбирать нормальные обода на наш мотоцикл? Штатные просто хз из чего сделаны(( джебель у приятеля вообще без проблем в хвост и в гриву эксплуатируется, хоть бы что, у меня как не выезд - так восьмёрка)) замучился уже править, а на заднем некоторые спицы уже совсем закончились - резьба всё, тянуть некуда, а спица болтается(((
26 минут назад, duzz сказал:
Заднее колесо мне понравилось, ни чуть не изменилось за обкатку, а вот переднее - все спицы ослабли, ходуном ходят. Может в будущем и переднее колесо начнут ставить прочное. У кого пантеры старых годов, может попытаться заменить заднее колесо на современное?
Ребят, а кто-то из вас ставил натяжитель цепи? Бытует мнение, что из-за маленького расстояния между цепью и рамой нецелесообразно её ставить? Стоит ли у вас? Какая? Или лучше ловушку какую нибудь поставить без натяжителя?
Изменено пользователем Михаил22
6 часов назад, Михаил22 сказал:
Привет! У меня ловушка с алика стоит, крепил через проставку.
10 часов назад, Alexander_62 сказал:
Она у тебя получается без натяжителя? Просто из-за установки сама поднятягивает цепь? За сколько брал? Проставку сам делал?
В 06.01.2022 в 08:33, Михаил22 сказал:
Цепь ловушка не натягивает.
Она ограничивает колебания цепи влево, вправо и вниз относительно ведомой звезды и не дает цепи слететь и разбить крышку генератора и оторвать провода, выходящие из этой крышки.
У меня ловушка вот такая:
https://aliexpress.ru/item/1005002880111473.html?item_id=1005002880111473&sku_id=12000022599387178
Проставку делал из нескольких полосок алюминия толщиной 10-12 мм.(из полосок легче подобрать нужную толщину проставки).
А вот насчёт натяжителя -- так ли он нужен?
