4 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
С ходом рычага сцепления на Рейсерах, похоже у всех так.
У меня на 166ом тож самое было, выключается  в самом начале хода рычага, но это не мешает ему работать долго и счастливо, хотя иногда подбешивает болтающийся рычаг, приходится тросс ослаблять полностью с небольшим провисом, дабы совсем миллиметры не ловить.
Можно попробовать добавить дисков в корзину, наверное поможет, но оно того не стоит.
У меня 300 ка, сцепка отлично работает
Хотя, у меня такое было
Но можно привыкнуть к этому
Обычно это бывает когда в диски лезешь
  • Ответов 5,5 тыс
1 час назад, Попандопуло сказал:
Да с завода у меня так было и на 166ом и на 164ом пихле, оба рейсеры.
Привыкаешь - да, не замечаешь потом.
В 11.06.2026 в 09:42, Попандопуло сказал:
Здравствуйте
Хочу поменять крышку бензобака рейсер пантера 300
20 года
Текст бенз, достало уже нюхать его
Смотрел на озоне, не понятно не чего
Может кто ссылку кинет чё покупать?
У меня на пантере 2025 года текла крышка при заправке полного бака.
Полностью перестала течь после небольшой доработки.
Вот здесь писал, с фото:
Не знаю, поможет ли более ранним рейсерам и совместимы ли крышки.
Изменено пользователем Dmev
17 минут назад, Dmev сказал:
А где сверлить то?
Поподробней можно?
А где сверлить то?
Поподробней можно?
Перейдите по стрелочке на это сообщение в той теме. Здесь в нём фото не отобразилось.
7 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Да, есть такая особенность.
10 часов назад, Doki4 сказал:
У меня на холодном двигателе свободный ход вообще убран и появляется лишь после прогрева до рабочей температуры
И это тоже особенность :) . У меня всё точно также.
6 часов назад, Dmev сказал:
Я тоже так сделал, помогло. Мотоцикл 2019 года.
5 часов назад, Попандопуло сказал:
А где сверлить то?
Поподробней можно?
11 часов назад, Попандопуло сказал:
Не вижу стрелочки
2 часа назад, Попандопуло сказал:
Ясно, попробую
Сверлить на сквозь? Обе стороны?
Просверлить только стенку корпуса замка. Чтобы воздух проходил.
Ясно, попробую
Сверлить как на фотке — два отверстия (можно попробовать одно).
Не понял про "насквозь". Если имеешь ввиду "насквозь" всю крышку, то нет, с одной стороны. Отверстий должно быть два (или одно).
Вопрос к тем кто уже много накатал.
Пользуетесь переключением передач на ходу без выжима сцепления? Это когда лапка поджимается вверх и КПП сама переключается при сбросе газа.
Нет последствий для КПП этих двигателей?
Я, после 1000 км обкатки, ещё 1000 так переключаю.
45 минут назад, Dmev сказал:
Можно.
Только вопрос другой, а сцепу лень выжать или что? Для чего такое переключение?
Я понимаю на Урале(грузовой авто), когда сцепа не работает или КрАЗ лапать, где прямоход и чтобы выжать надо в спинку упереться и ногу хорошо напрячь.
35 минут назад, Serega_80 сказал:
Можно.
Почему нет? Переключается проще и быстрее.
И даже мягче чем на Юпитере с полуавтоматом.
16 минут назад, Dmev сказал:
Не стоит этого делать
Это не полуавтомат
Ухайдокаете коробку
2 часа назад, Alexander_62 сказал:
Просверлил, пока бак не полный был, все хорошо
Дальше будем посмотреть
52 минуты назад, Попандопуло сказал:
Это не полуавтомат
Ухайдокаете коробку
Это не я придумал такие переключения. Их практикуют без проблем.
Может у кого-то есть такой опыт по этому двигателю?
Поломка - не страшно. Запчасти есть в продаже.
Теоретически, раз переключается мягко, то проблем быть не должно.
