26 минут назад, Dmev сказал:
Это не я придумал такие переключения. Их практикуют без проблем.
Может у кого-то есть такой опыт по этому двигателю?
Поломка - не страшно. Запчасти есть в продаже.
Теоретически, раз переключается мягко, то проблем быть не должно.
Тогда и трогайтесь уже без выжима сцепления. Что за ересь? Я понимаю когда трос порвался и безвыходное положение, но просто так это делать бред!
  • Ответов 5,4 тыс
32 минуты назад, Dmev сказал:
У первых Пантер коробки разлетались (лопались шестерни и скалывало зубья) от простого слетания цепи. Сейчас таких проблем вроде больше в обсуждениях не всплывает. При трудных переездах через бревна иногда против воли подтыкается вторая передача, без сцепления разумеется. Двигатель в этот момент весьма раскручен, газ дан на сколько рука позволяет без перехвата, сцепление бросается, подвеска прожата, начинается подъем на заднее и тут идет случайный перетык на вторую, т.е. все условия для убития коробки и двигателя в наличии))), мотор выдерживает, но специально так делать постоянно я бы конечно не стал, просто нога в момент выдергивания мота на заднее иногда зацепляется за неудобный рычаг КПП и подтыкает вторую. При обычном переключении достаточно очень короткого неглубокого импульса на рычаг одним-двумя пальцами, т.к. сцепление у меня отрегулировано на работу в самом начале.
Изменено пользователем Doki4
2 часа назад, Doki4 сказал:
Вот спасибо за информацию из практики.
Но я писал не про силовое продавливание следующей передачи.
На рычаг нажимается слегка и заранее. Передача сама мягко переключается в момент сброса газа.
Изменено пользователем Dmev
2 часа назад, Павел 2206 сказал:
Так вы не пробовали. Ни о каком насилии надо коробкой речи не идёт.
Это такая техника быстрого переключения передач при разгоне.
10 минут назад, Dmev сказал:
Какая такая техника?
Всякую ересь пишут, а вы потом повторяете
Не уже ли при езде тяжело отдать сцепу?
Не на ходу и надо то чуть чуть наловить
Ведь вы не думаете что сцепление придумали дураки
Только что, Попандопуло сказал:
Блять, как достал этот ИИ
Все исправляет, хрен поймёшь чё написал
28 минут назад, Попандопуло сказал:
Никто не говорит, что сцеплением пользоваться нельзя или что его зря придумали.
Объясню подробнее как это работает:
1) Ногой "подпружинивается" рычаг.
2) Делается короткий сброс газа.
При сбросе газа, с коробки снимается нагрузка и зацепленные шлицы легко расходятся.
Обороты двигателя продолжают понижаться и в какой-то момент отношение скоростей вращения валов соответствует следующей передаче.
Тогда и зацепляются шлицы следующей передачи.
Всё происходит очень быстро и при разгруженной сбросом газа КПП.
Весь прикол в синхронизации оборотов.
Для водителя разница в том что не надо синхронизировать две руки и ногу. Короткий сброс газа и передача сама переключается.
Давление на рычаг слабее, чем при обычных переключениях со сцеплением.
21 час назад, Dmev сказал:
Для ремонтников по мото это прям золотое дно)
Работы заметно поприбавилось с приходом нового поколения пилотов и мотиков с квикшифтом)))
Всё это придумывалось спортсменами для получения максимальных результатов..
При чем тут приэндуренные чугунные дорожники на задохлых чекухах со сцепой и коробасом унаследованным от осьмух?)))
Тут и со сцепой-то коробас при нагреве не пойми как переключается)
8 часов назад, Ро... Ланд... сказал:
Мне так удобнее переключать. Вот и интересуюсь, есть ли у кого личный опыт с нехорошими последствиями.
8000 руб. за новую КПП мне не жалко. Но если у кого-то подобная коробка реально быстро померла из-за таких переключений, то и я не буду так переключать.
4 минуты назад, Dmev сказал:
Личного опыта нет)
А вот позавчера только общался на слёте с человеком занимающимся ремонтом мотоциклов и добычей ныне "редкоземельных" запчастей на ипонию и европу, дык он и сказал, что количество поломатых КПП стало резко расти, после того как производители начали массово внедрять квикшифтеры в рейсталовые модели, и в основном это болезнь прогрессирует у молодых пилотов.
Личного опыта нет)
Ну в принципе пусть пробует, если для чела 8 рубасов не деньги
В 25.05.2021 в 00:28, Repairer сказал:
А если перекос ? ну к примеру если трос не по центру крепится дроселя или из-за длиной пружины перекос, то при поднятие возможно перекос или залипание, а может и то и другое. Наверно сделать шероховатыми поверхности нулевкой и увеличить силу пружину.
У меня заклинило заслонку на горячем карбе, увидел это сняв воздушный патрубок. При ослаблении гаек крепления карба, заслонка освободилась. Гайки посадил на фиксатор резьбы. Пока полёт нормальный.
Что посоветуете , куда перенести провод массы , сейчас стоит на крышке передней звезды , знаю что это не правильно и начал окислятся и разрушатся контакт в этом месть.
Доброго.
А в итоге из опыта стольких лет что по маслу решили?
Заливать по смотровом у окну?
По щупу?
Или по объёму  1.1. - 1.2. -  1.4 литра?
Затеялся поменять масло первый раз, а там больше 1,5 литров было.
По мне перебор, явно )
Пантера 300 (270 которая) 2024 года, с масляным радиатором.
Масло в современных реалиях какое посоветуете?
2 часа назад, Kserg61 сказал:
Доброго.
По щупу?
Нормально там 1,5литра, я без радика в 165 1,4 заливаю(просто баклажка из под молока такая на 1,4 литра). В гарпию с радиком и тем же 165 мотором лил 1,5 литра.
5 часов назад, Попандопуло сказал:
 больше половины окна
У Вас с радиатором?
А сколько пробега уже накатали?
Вообще лучше 20w50  или 10w40?
Изменено пользователем Kserg61
4 часа назад, Serega_80 сказал:
Как то подозрительно в том плане, что это хорошо так выше окошка получается жеж.
1 час назад, Kserg61 сказал:
У Вас с радиатором?
Да, я последнее время 20&50 заливаю Газпромнефть
Двиг потише работает, у меня с масляным радиатором
Накатал больше 5 тыщь
Ща на продаже стоит, но я не нем ездию
