В 15.05.2026 в 03:07, Мосолик сказал:
Уважаемые форумчасне! Подскажите бойцу СВО что за магия происходит с данным аппаратом. Приобрёл его для выезда на позиции и превезки баклажи. Очень доволен! Но есть одно НО. Иногда, не часто, по непонятной причине, "залипает" газ и мотоцикл едет как бы на круиз контроле. А так как почти всегда едешь на максимальном газу. Разобрал ручку газа, тросик в норме. Проверили прокладку троса, там все ровно. Раскрутили карбюратор, там тоже вроде как все чистенько и без задиров. Но постоянное ожидание подляны от железного коня, заставляет напрягаться. Помогите советом пожалуйста!
Вчера ехал под дождём и два раза поймал такой же эффект. Раньше такого не было. Пробег 1350км. Тросик ещё не смазывал.
На другой технике для смазки тросиков использую силиконовую смазку из баллончика. С ней тросики и летом и зимой хорошо работают.
Изменено пользователем Dmev
  • Ответов 5,3 тыс
1 час назад, Dmev сказал:
Это не тросик, заслонка. На пз карбе фактически штатное поведение
2 часа назад, duzz сказал:
У меня на свежей пантере штатно не PZ, а Nibbi.
И этот косяк проявился впервые и только два раза за 1,5 часа поездки под дождём.
Ручка газа заедать не может, так как сбрасывается рукой принудительно (может попасть внутрь посторонний предмет и стать упором на сбросе, где ручка упирается в свой корпус в минимальном положении но это маловероятно). Если заел тросик, то при сбросе вылетит крепление рубашки из верхнего гнезда-регулятора свободного хода на ручке газа (появится огромный свободный ход ручки газа и визуально будет видно выпадение рубашки). Если кратковременно подзависла заслонка, то вылетит нижняя бобышка тросика из гнезда заслонки. Визуально все буде в порядке, свободный ход тросика газа исчезнет, останется лишь техническое хлябанье самой ручки газа, заслонка останется "подвешенной", появится круиз-контроль, но мот продолжит адекватно подчиняться ручке газа, просто заслонка не будет полностью закрываться  (зацепится за нижнюю бобышку своим телом, а не гнездом) холостые обороты будут около 4к. Если заела заслонка всерьез, то ручка газа будет работать вхолостую (как при обрыве троса) усилие пружины заслонки ощущаться не будет, самоскручивание ручки газа на сброс исчезнет. Если заел трос самоскручивание ручки газа на сброс так же исчезнет. Мне кажется все диагностируется самым очевидным образом и определение места неисправности в каждом конкретном случае не должно вызывать проблем.
Теоретически может еще вылетать нижнее крепление рубашки троса из гнезда карбюратора, но там обычно все так надежно закреплено, что это уже думаю реальный катаклизм должен случиться, что бы рубашку оттуда выкинуло.
Так же при езде часто возникают хлопки в двигателе, мы слышим их как хлопки в глушитель, но часто параллельно происходят и хлопки в карбюратор-воздухофильтр. Такой хлопок тоже может достаточно высоко подкинуть дроссельную заслонку и подвесить ее на бобышку тросика.
Изменено пользователем Doki4
В 15.05.2026 в 01:07, Мосолик сказал:
Если тросик в норме,  и заслонка не задрана,  то я бы проверил дозирующую иглу на изгиб. Возможно,  она подклинивает в колодце жиклёра.
В 02.05.2026 в 11:13, Евгений-С сказал:
Это на уровне слуха-)) ну, вот работал в своё время мотор на "Тулице" или на Юпитере-5....ровный гул притёртого, протянутого механизма....а здесь...как-бы)) всё разболтано(( может это всё нормально, такой характерный звук...и я сам себе голову рву подозрениями, недовольствами...Жизнь,тем паче, механическая - вообще загадочная штука!)
Есть эффективное решение!
Я сегодня испытал мотоберуши Alpine MotoSafe Race. Они с фильтром: режут высокие частоты, убирая давящий на уши свист ветра при езде по трассе на высокой скорости.
Более низкие частоты беруши почти не трогают и в них можно спокойно разговаривать.
Так вот, звук двигателя становится тише, ниже,  глуше, без дребезга. Потому что звонкую составляющую не слышно.
PS: шум ветра остаётся низкочастотный - как в машине. Уши не напрягает
По трассе езжу со скоростью 110км/ч (по GPS-спидометру).
Ещё ветровик поставил. Он снимает давление на грудь, в шею  ветер не дует и, вообще, теплее.
Посмотрел цену. Круто!  Обычные беруши на Озоне 70 рублей,  а мотоберуши - 2600
На всё,  что с приставкой "мото",   продавец накручивает свои три процента...
1 час назад, ThunderButt сказал:
От 2000 они стоят.
Вполне приемлемая цена за беруши с акустическим фильтром.
Обычные за 70 глушат всё.
Вы ещё посмотрите, сколько стоит активное шумоподавление в мотошлем.
В 16.04.2026 в 19:11, Dmev сказал:
Штатная галогенка в фаре очень слабая. Но после замены лампочки на светодиодную с линзой фара светит супер.
У этого двигателя масляный фильтр с правой стороны под лючком на трёх болтах. Откручивать и вытаскивать ничего не мешает.
Сам фильтр цилиндрической формы. С завода идёт многоразовый сетчатый, но можно поменять на одноразовый бумажный.
Если не секрет, какую лампочку брали? Если можно ссылку на Озон. И ещё вопрос - вы имеете в виду бумажный фильтр на 174 двигатель? Маслонасос его продавит?
В 26.05.2026 в 02:30, Avrora сказал:
Лампочки: https://ozon.ru/t/91L9iRp
Фильтр: https://ozon.ru/t/d7qdQ2U
У фильтра есть редукционный клапан, который пропускает часть масла напрямую, если оно плохо продавливается.
Как я уже писал, нижний фильтр больше по размеру и с такой же сеткой. Какой смысл в двух таких фильтрах, если не заменить один бумажным?
В 27.05.2026 в 10:26, Dmev сказал:
Спасибо! Может есть смысл в создании темы с нашей моделью? Всё-таки двигатель у нас другой, и информации по нему мало.
45 минут назад, Avrora сказал:
Создай, какие проблемы...
В 01.06.2026 в 01:30, Avrora сказал:
Не рановато? Там будет три человека с новыми мотоциклами, без опыта их эксплуатации.
По новому двигателю отдельную тему можно будет завести. Но скорее всего, она тоже будет пустая, пока у кого-нибудь что-то не сломается.
Здравствуйте
Хочу поменять крышку бензобака рейсер пантера 300
20 года
Текст бенз, достало уже нюхать его
Смотрел на озоне, не понятно не чего
Может кто ссылку кинет чё покупать?
Доброго.
Я чего-то туплю, или малёха опыта не хватает.
Пробег менее  2000км.
Сцепление "хватает" в самом конце, при почти полном отпускании ручки сцепления.
Жутко, не удобно.
Полностью всё ослабил, вкрутил регулировку на самой ручке до упора,  выбрал слабину на самой коробке, потом донастроил регулировкой на ручке. Примерно так.
То есть свободного хода минимум (около сантиметра).
Чего ему надо?
Не ведёт, всё в принципе работает, но очень хочется получить начало "тяги" не в самом конце хода ручки, а ближе к середине.
...может ручку поменять на какую-то с регулировками, или надо просто тупо "дотянуть" натяжением троса что бы хватало раньше, х.з.  или лезть вовнутрь коробки?..
9 часов назад, Kserg61 сказал:
Доброго.
Жутко, не удобно.
Чего ему надо?
Сцепление на этих двигателях сильно зависит от температуры двигателя. При нагреве до рабочей температуры диски как будь-то разбухают, свободный ход увеличивается  и сцепление начинает брать позже. При перегреве мотора этот процесс усиливается лавинообразно, так с помощью сцепления удобно наблюдать за температурой двигателя и не перегревать его. У меня на холодном двигателе свободный ход вообще убран и появляется лишь после прогрева до рабочей температуры, тогда рычаг работает в своих нормальных пределах и позволяет управлять сцеплением по-спортивному (двумя пальцами). Но при таких регулировках нельзя давать нагрузку на двигатель до его прогрева, особенно резко разгоняться и включать высокие передачи, так как сцепление начнет пробуксовывать и интенсивно изнашиваться, я обычно проезжаю не торопясь метров 300 на первой передаче, потом тихонько на второй и когда мотор нагреется и свободный ход сцепления появится, то нагружаю мотор. Езда у меня околоспортивная потому жмякать сцепление до руля возможности нет, пальцы до крови давит, которые под рычагом остаются. В перспективе планирую установку спортивного рычага сцепления (жду с ОЗОНа), которые уже успешно использую на других своих мотах, вроде он должен встать на Пантеру, но это не точно. Он коротенький и рассчитан под работу 1-2 пальцами, датчик выжима сцепления придется заблокировать.
 Рычаг лёгкого выжима для сцепления на мотоциклы, питбайки, квадроциклы ATV #1
Не понял сначала ваш вопрос, сейчас вчитался, дополню. В Вашем случае нужно просто увеличить свободный ход тросика и тогда рабочая зона рычага переместится к ручке-рулю. Обычно же на эндуро-мотах ее наоборот максимально отводят от руля по выше описанным причинам.
1 час назад, Попандопуло сказал:
Так не кто и не менял крышку ?
Да тоже бесит эта недоработанная система вентиляции бака, вчера аж штаны и сумку поясную бензином подзалил из-за ухабистой дороги, хотя в баке 2/3 было не больше. Не знаю пока что придумать.
13 минут назад, Doki4 сказал:
На озоне продаются крышки, но не понятно, то или нет
Я и так, купишь, не то, валяется
12 часов назад, Kserg61 сказал:
Жутко, не удобно.
С ходом рычага сцепления на Рейсерах, похоже у всех так.
У меня на 166ом тож самое было, выключается  в самом начале хода рычага, но это не мешает ему работать долго и счастливо, хотя иногда подбешивает болтающийся рычаг, приходится тросс ослаблять полностью с небольшим провисом, дабы совсем миллиметры не ловить.
Можно попробовать добавить дисков в корзину, наверное поможет, но оно того не стоит.
