Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
5 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Тот же газпромнефть пятидесятка стоит не намного дороже.
У нас Газпром стоит 240 литр 10,40
  • Ответов 4,7 тыс
22 часа назад, SergeiMPS54 сказал:
Всех приветствую.
В свете последних событий народ подскажите пожалуйста:
1. Какую резину используете на перед/зад? У меня поездки исключительно грунтовка, асфальта не видет мото.
2. Лопнула одна из спиц и как назло не могу найти одну (Даже в Новосибирске, рядом с городом сборки). Либо комплект на 36 или 72, либо диск в сборе. Диск оригинал стоит 11к, хотя мне он не нужен, мой в идеале. Брать спицы на Али, ждать 3-4 недели, вроде бы и готов. Укоротил спицу от урала, нарезал резьбу, а только лишь потом увидел, что резьба на ниппеле китайцев отличается. Может есть ещё варианты замены какие или все таки Али в помощь?
3. С прилавков чё то все начало резко пропадать, может есть какие-то российские аналоги масла, кто уже попробовал обкатать?
1. Если грунт и подешевле, то петрошина без вариантов. Я езжу на шинко е700, но и по асфальту тож.
2. Мототехника Брянск, спицы есть любые. Магаз своеобразный, но покупал 3 раза без проблем. 1 спицу брать нет смысла, зацепи несколько ну и расходку заодно, там тросики, колодки..
3. Лей любое, меняй почаще. Смысла нет лить премиум масла в допотопный мотор конструкции конца 80х без масляного фильтра.
В 17.10.2022 в 11:30, Doki4 сказал:
Сам обкатывал на Лукой Мото2Т (менял 4 раза) и теперь меняю каждую 1000 км. Но конечно если бы у меня не осталось его 20 литров купленные лет 10 назад, то я бы ездил на обычном автомобильном, так как Лукой Мото2Т на холоде очень густое и при +5 уже мотор не завести
2Т масло в 4Т двигатель?
А оно надо разве?))
В 17.10.2022 в 11:01, SergeiMPS54 сказал:
А уралеевский не лезет в обод?)
24 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
А оно надо разве?))
А какая разница?
Всё это реклама
Я в свое время в Урал камазовское лил и в ижа лил
Всё это ерунда
1 час назад, Ро... Ланд... сказал:
А оно надо разве?))
В моем случае это допустимо, но если есть выбор, то так делать не нужно. Лукойл Мото2т это аналог МГД-14М, которое раньше работало в каких-то компрессорных двигателях перекачивающих газ на газопроводах, поэтому я решил: 1. пениться оно сильно не будет, 2.температура вспышки у него как у 4т, так что гореть нештатно не будет, 3. защита от износа у него превосходная, так как разбавленное бензином 1 к 50 все равно спасает мотор от износа, 4. а вот стабильность и моющие свойства думаю слабые, так как в нем почти нет присадок, но так как смена масла каждую 1000 км, то это несущественно. Поэтому что бы не выкидывать 20 л этого масла я решил лить его в мотоцикл. Импортные крашеные 2т масла или другие без тщательного обдумывания я бы естественно не стал лить. Пока все без нареканий (кроме запуска ниже +5), но еще неизвестно, чем все это в конце концов кончится.
2 часа назад, Попандопуло сказал:
А какая разница?
Всё это реклама
Всё это ерунда
Камазовское допустимо. А 2т совсем другие свойства.
Вон на одном форуме мужик льёт дизельное Rosneft Diesel 1 SAE 40, и доволен.
Но 2т..... У него же совершенно другое предназначение!
В 13.10.2022 в 06:31, Алексей 26 сказал:
Я болт вкрутил в траверсы на 40 с двумя гайками. Между гайками ухо регулировки фары установил. Диапазон регулировки теперь очень большой. Регулировать не очень удобно зато жёстко держит фару.
а я заменил не этот болт, а тот что под фарой на более длинный (миллиметров 60 или 70 длиной), эффект тот же.
В 13.10.2022 в 06:43, Попандопуло сказал:
Можно крыло опустить
Я про ставки по 5 см ставил крыло ниже, фару меньше грязью забрасывает и двиг чище
у моего тоже крыло через проставки на 50 мм. опущено.
Всем спасибо за ответы.
2 часа назад, Ро... Ланд... сказал:
В обод лезет великолепно, угол загиба спицы такой же, 95 градусов, но как я и сказал выше, резьба у китайцев штампованная, а я на Урал нарезал плашкой (да ещё и советской). К сожалению, от Урала ниппеля не нашлось, но и думаю оно и не подошло бы на новую резьбу, у Урала заметно чаще шаг резьбы.
В 17.10.2022 в 15:30, Doki4 сказал:
Я думаю этот мотор способен работать на любом моторном масле, так как все равно масло загрязнено железной пудрой и прочими продуктами износа. Сам обкатывал на Лукой Мото2Т (менял 4 раза) и теперь меняю каждую 1000 км. Но конечно если бы у меня не осталось его 20 литров купленные лет 10 назад, то я бы ездил на обычном автомобильном, так как Лукой Мото2Т на холоде очень густое и при +5 уже мотор не завести. Сейчас перед покатушками ставлю электроплиту под мотор на полчасика, потом запускаюсь. Обкатывал очень аккуратно, сейчас не жалею, просто убиваю мот. Пробег 3к с копейками по плохим дорогам, пока все работает надежно, как сдохнет - поделюсь.)) Я его брал за копейки, сейчас оно уже около 250 р. за литр.
Все что нашел в магазине это Gazpromneft Moto 4T 20W-50. На лето (а я использую только летом) думаю подойдёт. До этого как по заводу заливал Mannol, Eni, немного был Motul.
А какая разница?
Всё это реклама
Всё это ерунда
Не совсем. Картер один, чтобы сцепление не проскальзывало (а это повышенный износ дисков со всеми вытекающими), масло должно иметь допуск Jaso Ma1 или Ma2.
После покупки, я вообще мотак не заводил и сразу после его доставки слил жижу, которая была в моторе. Залил Mannol и на нем прошел обкатку, слил и залил Motul. Вот на нем у меня коробка пинала так, что я через 50 км слил его к чертям и залил Eni. Вообще огонь.
У товарища пантера 250, он как раз заливает на лето Газпромнефть 20w-50, говорит что работает как часы.
13 минут назад, Vitalii1980 сказал:
Да ты чее!!!!
Я ещё ездил на верховине 5
И чего мы токо не лили
А сейчас масла сплошная сентетика, не чего натурального
16 минут назад, SergeiMPS54 сказал:
Я 10, 40 залил и все хортшо
23 минуты назад, Vitalii1980 сказал:
Я  на следующий год купил ZIC X7 DIESEL 10W-40 4 литра. Посмотрим как будет. Этот сезон отъездил на Hi-Gear MOTOR OIL SAE API SL/CF 10W-50.
43 минуты назад, Alexander_62 сказал:
Заливал ZIC X5 Diesel, нормально, но по жаре и покатавшись пару часов, коробка работает жёстче, хотя температура масла 90-95 градусов.
Нашел нормальный магазин и это лето откатал на проверенном ранее Маннол Фаворит 15w50, замена масла 2300-2500 км, угара нет двиг чистый. Весна/осень Zic X5 10w40 простое бензиновое.
Кстати на зиг дизеле есть да же допуск Jaso.
IMG_20221018_194726_191.thumb.jpg.76f11a2eff8fea420a454873ed2f5d0a.jpgIMG_20221018_194702_839.thumb.jpg.0c633b0400ca5b82e93913ca2b367d70.jpg
Маннол 2100 р/5 литров. Зиг 2400р/4 литра.
11 часов назад, Serega_80 сказал:
Я покупаю на озоне (мне так удобнее), сейчас посмотрел, что маннол, что зик х 7 -- цена примерно одинаковая за 4 л. (зик даже дешевле на 50 руб. :))
13 часов назад, SergeiMPS54 сказал:
Норм масло, езжу на таком. В соседних темах обсуждали уже его. Если зммой не планируешь кататься, то пойдёт.
3 часа назад, duzz сказал:
У нас зимы до -45) да и мото зимой если только на гусянку ставить, но мощи думаю не хватит)
У нас -30-35 бывает нередко. Так что скоро на зимовку поставлю. А гусянка дороже нашего мотика стоит. Смысла нет.
35 минут назад, duzz сказал:
Есл гусянка Китай то ещё можно купить
А если хорошую брать
То по цене три мото если не больше
32 минуты назад, Попандопуло сказал:
Она и китай не менее сотки стоит. А наш чахлый мотор это не 2Т КТМ, удовольствие от такой гусянки сомнительное
