3 часа назад, Alexander_62 сказал:
Привет!
Сальники переднего колеса:
левый 20x35x7, правый 40x50x5 или 40x50x7.
Хорошо, спасибо!
  • Ответов 5,1 тыс
3 часа назад, Алексадр_38 сказал:
Хорошо, спасибо!
Не за что.
1 час назад, AlexShake сказал:
Помогите с проблемой. Какое заднее колесо можно поставить на это чудо китайского производства, ну или какой диск подойдёт.
Родное колесо по-моему отлично справляется, но вот где его можно купить и подойдет ли оно на Пантеры старых выпусков я не знаю. Моя 2020 года, колесо нового образца, все отлично.
3 часа назад, AlexShake сказал:
не хочу показаться капитаном очевидностью, но можно поставить любое колесо, которое по ширине встанет в маятник и по диаметру подшипников сядет на штатную ось - это если без переделки, а с переделкой вообще что угодно можно поставить смотря насколько заточены руки
штатное здесь продается: https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8x-panther/koleso-zadnee/
Нубский вопрос, зачем нужен замочек под сиденьем с левой стороны, почти где колеса, есть мнение что типа шлем туда цеплять, как ни крутил никак не понял каким образом там шлем можно зацепить, второй вариант - зацепить туда тросик для спокойствия, что обычные поцы без кусачек не укатят пока ты в магазине или где-то в другом месте, но тоже не особо похоже на правду. В итоге нафига нужен этот замочек?
1 час назад, GanovAlex сказал:
Шлем пристегивать, когда уходишь куда-то, на шлемах на ремешке есть специальное колечко. У меня этот замочек потерялся в первый сезон от вибрации открутился.
2 часа назад, GanovAlex сказал:
Судя по рисунку это как раз то шляпное древнее колесо с которым народ и мучается, то шпильки срежет и коробку порвет, то спицы тянуть некуда. У меня совсем другое колесо штатно стоит с завода.
5 часов назад, AlexShake сказал:
Вот это очень похоже на моё, прям 1 в один по способу крепления спиц и звездочка вроде на болтах...
https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/69340.html
Изменено пользователем Doki4
18 часов назад, Doki4 сказал:
У меня колесо нового образца было, но я решил сэкономить на цепи: поставил звезду на 45 зубов, а цепь заводская думал её достаточно вытянуло, но нет...В итоге экономия 1000 рублей на цепи вылилась в покупку нового диска, а брать с оригинального магазина г.. по цене самолета нет никакого желания, вот и ищу решение проблемы
Я купил 520 усиленую
За 2 тыщи
Но чёт я не в восторге от нее
Тянется падла
Уже раза три подтягивал
Ездию в основном по асвальту
Интересно, от моторолера муравья подойдёт?
21 минуту назад, Попандопуло сказал:
Что бы не "тянулась" подойдет только сальниковая:wacko:
Я на 125 ставил от моторолера
Мне пондравилось
Один раз подтянул
А гонял я на нем хорошо и в ямы попадал и по полям гогял по кочкам
9 минут назад, Попандопуло сказал:
Ключевое слово -125! Там нагрузка на трение совсем иная(( А на четвертушку или более, какую только не ставь, тянуть будешь перед каждыми покатушками.
Проверено опытным путем еще со времен СССР и цепями от комбайнов, которые и шириной еле в картерину пролазили)))))) А сальниковую постаил, которая всего на 1000р дороже.. и зАбЫл до следующего сезона, где находятся ключи от задней оси))
Смотрел, вроде от ижей подходят
А про цепь от муравья, Эт зря так
Муравей грузовой и и там усилия на цепь ооочень большие, в китаец это игрушка по сравнению с грузовиком
14 часов назад, Попандопуло сказал:
Какие там усилия?)) 250 кг максимальная нагрузка и 11 сил мотор. Мотоблок как он есть)
Вроде всё просто с цепями. Стандартная цепь от усиленной отличается максимальной нагрузкой на разрыв но не ресурсом. Есть цепи со специальным покрытием втулок у которых ресурс чуть больше стандартных. Цепи с сальниками имеют ресурс от 2 до 5 раз больший стандартных. Остальное нюансы. Если цепь работает в условиях эндуро однозначно должна иметь сальники для экономии средств. Есть опыт промывки стандартной цепи после каждой грязи в керосине со снятием что ресурса не добавило.
6 часов назад, Алексей 26 сказал:
Обычная sfr ходит примерно сезон, можно даже не мыть, срока службы не добавляет. Песок керхером сбил, высохла, помазал да и всё. Потом выкинул, поставил новую.
В 02.07.2022 в 20:48, Doki4 сказал:
какую коробку? куда порвет? при срезе шпилек не происходит НИЧЕГО, просто звезда крутится на месте и всё, вращение на колесо не передаётся только.
51 минуту назад, duzz сказал:
Коробку перемены передач. У меня тоже ничего не происходит, даже шпильки не срезает.) Но чувак в сети жаловался, что решил стартануть на светофоре, лопнули шпильки, слетела цепь, все заклинило. Когда всю кашу разобрал, то оказалось что еще и шестерни в коробке разрушились. Так же встречал и другие подобные, но менее яркие рассказы, когда косило звезду при срезе шпилек, скидывало-заклинивало цепь и разрушались шестерни КПП. Думаю такие случаи единичны, но вполне возможны и очень неприятны. Сейчас, с новым колесом, все эти колесные проблемы надеюсь можно забыть.
