PoinTMan Опубликовано 17 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 17 августа, 2023 В субботу попал на мотоцикле в дтп. Произошла встреча с кабанами перебегающими дорогу примерно на 80-90 км/ч. Весь мотоцикл целый кроме декоративной накладки на пере вилки, но обнаружил, что вытянуло яйцом стакан на раме, где ставится верхний подшипник рулевой колонки. Рулевая колонка вся целая, амортизаторы, обод, ось все целое, кроме стакана на раме на котором выбит vin, Сижу чешу репу, как выходить из ситуации. 100% что не разбило до этого, так как не было люфтов, и осматривал узел, когда менял масло в амортизаторах 1 Цитата
Евгений Томск Опубликовано 19 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2023 В 17.08.2023 в 23:29, PoinTMan сказал: В субботу попал на мотоцикле в дтп. Произошла встреча с кабанами перебегающими дорогу примерно на 80-90 км/ч. Весь мотоцикл целый кроме декоративной накладки на пере вилки, но обнаружил, что вытянуло яйцом стакан на раме, где ставится верхний подшипник рулевой колонки. Рулевая колонка вся целая, амортизаторы, обод, ось все целое, кроме стакана на раме на котором выбит vin, Сижу чешу репу, как выходить из ситуации. 100% что не разбило до этого, так как не было люфтов, и осматривал узел, когда менял масло в амортизаторах Стакан вари и всё, главное номер сохрани 1 Цитата
VitM Опубликовано 19 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2023 В 17.08.2023 в 21:29, PoinTMan сказал: В субботу попал на мотоцикле в дтп. Произошла встреча с кабанами перебегающими дорогу примерно на 80-90 км/ч. Весь мотоцикл целый кроме декоративной накладки на пере вилки, но обнаружил, что вытянуло яйцом стакан на раме, где ставится верхний подшипник рулевой колонки. Рулевая колонка вся целая, амортизаторы, обод, ось все целое, кроме стакана на раме на котором выбит vin, Сижу чешу репу, как выходить из ситуации. 100% что не разбило до этого, так как не было люфтов, и осматривал узел, когда менял масло в амортизаторах Подскажи, пожалуйста: у тебя в рулевой колонке сейчас стоковые или конусные подшипники стоят? Цитата
PoinTMan Опубликовано 19 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2023 44 минуты назад, VitM сказал: Подскажи, пожалуйста: у тебя в рулевой колонке сейчас стоковые или конусные подшипники стоят? Стоковые. Цитата
Попандопуло Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2023 Здравствуйте Пантера 300 Вот хочу поменять переднее колесо 21на колесо 18 Ну не хочу такое большое Подскажите от чего можно поставить без переделок Цитата
АртёмNsk Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2023 7 минут назад, Попандопуло сказал: Здравствуйте Пантера 300 Вот хочу поменять переднее колесо 21на колесо 18 Ну не хочу такое большое Подскажите от чего можно поставить без переделок У меня стоковое 19, смотри, от них разные есть, че было на складе видимо то и ставили. Цитата
Попандопуло Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2023 54 минуты назад, АртёмNsk сказал: У меня стоковое 19, смотри, от них разные есть, че было на складе видимо то и ставили. Не, у меня 21 стоит Но хочу на 18 Высокий он, по ниже хочется, да и не привык я к таким колесам Цитата
duzz Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2023 3 часа назад, Попандопуло сказал: Не, у меня 21 стоит Но хочу на 18 Высокий он, по ниже хочется, да и не привык я к таким колесам Есть 19 штатное с резиной в сборе, пробег 800км. 4к за всё+ пересыл хоть на луну. Лежит без дела. Давно перешёл на 21-18 и доволен. Зы 17 заднее тож в наличии в сборе, даже звезда есть, ещё походит. Переделано под втулки на 12 и кусок шланга, внешняя обойма сайлента штатная. Штатные шпильки - сайленты кину в комплект. Не требуются у меня болты теперь. 10к за оба колеса с резиной + пересыл. Цитата
duzz Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2023 Доберусь домой сфотаю, закину в барахолку, на даче счас.. Цитата
tivton Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2023 Интересно если на переднее 19 поставить Л-333 (4.10-19) влезет ли оно в обод и между вилок ? Выглядеть должно круто Цитата
Попандопуло Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2023 1 час назад, duzz сказал: Есть 19 штатное с резиной в сборе, пробег 800км. 4к за всё+ пересыл хоть на луну. Лежит без дела. Давно перешёл на 21-18 и доволен. Зы 17 заднее тож в наличии в сборе, даже звезда есть, ещё походит. Переделано под втулки на 12 и кусок шланга, внешняя обойма сайлента штатная. Штатные шпильки - сайленты кину в комплект. Не требуются у меня болты теперь. 10к за оба колеса с резиной + пересыл. Скинь мне фото Цитата
Попандопуло Опубликовано 21 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2023 12 минут назад, Попандопуло сказал: Скинь мне фото 9049683686 впцап Цитата
PoinTMan Опубликовано 23 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2023 Вырезал стакан из рамы, токарь выточил новый, так как старый не восстановить. Что теперь делать с vin номером хрен его знает. Рама сварена из говна и палок по сути. Проверено , капитально только сверху. Снизу было сварено, чуть ли не на прихватки+ вся эта срамота прикрыта косынками и заварена. Цитата
Евгений-С Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 Ребяты-рэйсеровцы, всем здравия и бодрости Духа!) ... Помогайте, пожалуйста...- ситуация такова: начал замечать, что задние тормоза всё слабее и слабее "схватывают"((Сейчас вот добрался, снял суппорт, снял колодки.... всё осмотрел: думаю, всё хорошо (толщина колодок...ну, 3,5-4 мм...). Всё собрал....ни чего не перепутал-)) Попробовал (для успокоения души!-=)) прокачать систему: тормозуха выходит чистая...без пузырьков воздуха! ....НО, при опробовании тормозов (просто, в ручную катил мотоцикл), нет жёсткого схватывания...без фанатизма,но при полностью выжатом тормозе мот качу...колесо катится!(( ЧТО ещё надо сделать...проверить?( ... Добавлю: тормозную жидкость, что была при покупке не сливал...., уровень в расширительном бачке (!-)) был меньше половины, купил новую ДОТ-4 и долил почти до верха. И сейчас уровень полный. ... ЭТО не сказалось,а?...жидкость из сопуна выходит нормального цвета...зеленоватая...не вижу следов свёртывания. ЧТО ещё: купил на валдберрисе спрей "Для очистки тормозных дисков"....дней 10 тому назад...пробрызгал оба тормозных диска...думаю, и на колодки попало.... На ощупь и диски, и колодки имеют металлическое тактильное трение... Кто что думает?.... Помогайте,коллеги!) Цитата
duzz Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 В 21.08.2023 в 14:09, Попандопуло сказал: Скинь мне фото Скинул, если ещё что сфотать пиши Цитата
tim2813 Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 3 минуты назад, Евгений-С сказал: Кто что думает?... Закисли поршни суппорта? Суппорт шевелится при нажатии? Прокачивая, открываешь штуцер, педаль проваливается? Цитата
Doki4 Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 (изменено) 16 минут назад, Евгений-С сказал: Ребяты-рэйсеровцы, всем здравия и бодрости Духа!) ... Помогайте, пожалуйста...- ситуация такова: начал замечать, что задние тормоза всё слабее и слабее "схватывают"((Сейчас вот добрался, снял суппорт, снял колодки.... всё осмотрел: думаю, всё хорошо (толщина колодок...ну, 3,5-4 мм...). Всё собрал....ни чего не перепутал-)) Попробовал (для успокоения души!-=)) прокачать систему: тормозуха выходит чистая...без пузырьков воздуха! ....НО, при опробовании тормозов (просто, в ручную катил мотоцикл), нет жёсткого схватывания...без фанатизма,но при полностью выжатом тормозе мот качу...колесо катится!(( ЧТО ещё надо сделать...проверить?( ... Добавлю: тормозную жидкость, что была при покупке не сливал...., уровень в расширительном бачке (!-)) был меньше половины, купил новую ДОТ-4 и долил почти до верха. И сейчас уровень полный. ... ЭТО не сказалось,а?...жидкость из сопуна выходит нормального цвета...зеленоватая...не вижу следов свёртывания. ЧТО ещё: купил на валдберрисе спрей "Для очистки тормозных дисков"....дней 10 тому назад...пробрызгал оба тормозных диска...думаю, и на колодки попало.... На ощупь и диски, и колодки имеют металлическое тактильное трение... Кто что думает?.... Помогайте,коллеги!) Точно не знаю устройство мототоромозов, но по автоопыту скажу - похоже пробило силовой каркас тормозного шланга. Можно визуально попытаться найти подтверждение (при нажатии тормоза шланг локально раздувается, утечки жидкости может и не быть) или просто заменить на хороший армированный шланг. Изменено 24 августа, 2023 пользователем Doki4 Цитата
Евгений-С Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 1 час назад, tim2813 сказал: Закисли поршни суппорта? Суппорт шевелится при нажатии? Прокачивая, открываешь штуцер, педаль проваливается? Честно сказать - не знал о таком "механизме" -(( прокачиваю, на шевеление суппорта не обращаю внимания (по неопытности..): делаю так: откручиваю штуцер, супруга до упора нажимает на педаль тормоза и держит, я слежу за течью жидкости из штуцера....нет воздуха, чистая жидкость, вытекло несколько капель, я закручиваю штуцер и всё... Не правильно делаю? ...- так понимаю: не трогая педаль, откручиваю штуцер и слежу за поведением педали,да?.... Как должна вести себя правильно - проваливаться или нет?... Цитата
Евгений-С Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 1 час назад, Doki4 сказал: Точно не знаю устройство мототоромозов, но по автоопыту скажу - похоже пробило силовой каркас тормозного шланга. Можно визуально попытаться найти подтверждение (при нажатии тормоза шланг локально раздувается, утечки жидкости может и не быть) или просто заменить на хороший армированный шланг. Хм... не всё так просто под Луной(( Благодарю, Док!!... уже поздно у нас,темнеет...- план на завтра: обследовать шланг..... Результаты напишу) Цитата
tim2813 Опубликовано 24 августа, 2023 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2023 2 часа назад, Евгений-С сказал: Как должна вести себя правильно - проваливаться или нет?.. Точно так же, как на авто. Четы-пять раз качаешь, пока не почувствуешь сопротивление. Открываешь штуцер, педаль проваливается, жидкость течет. Закрываешь штуцер и все сначала. Крышку ГТЦ нужно открыть и следить за уровнем. Похоже, что не прокачал тормоза и система завоздушена. 2 часа назад, Евгений-С сказал: не трогая педаль, откручиваю штуцер и слежу за поведением педали,да? Нет, не об этом речь. Если нажимаешь несколько раз и сопротивления (а значит и давления) в магистрали нет, то это говорит о неисправности главного тормозного цилиндра. 1 Цитата
