7 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Кто бы только денег дал с миллиард на покупку лицензий, оборудования и строительства завода((
не надо лизенций, нужно завод и управление как в китае
  • Ответов 5,5 тыс
1 минуту назад, evgeniy569 сказал:
Если да то прям как иж юпитер будет, а мне нравилось как он простреливал...
После 6 сотен можно попробовать.. разница будет не в пользу ижа, моя 250ка с уск насосом и прямотоком на второй перед подымает, такое мог только иж пс
У меня юпитер с места просто с газа при трогании начинал шлифовать асфальт так метра 3 пути пока полностю не схватит.. Прям одно удовольствие было))))
9 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Эт точно, в реале за 30ку.. свози свой на стенд будешь приятно удивлен
вот именно авантис с 177 водянкой с биг бором на 300сс в любительских гонках делает ктм и япов 450сс
11 минут назад, Neo2 сказал:
не надо лизенций
НАдо, потому как разработки могут затянуться на годы.. а рабочий он уж завтра кушать хочет:mellow:
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
НАдо, потому как разработки могут затянуться на годы.. в рабочий он уж завтра кушать хочет:mellow:
Вот возьми меня обычный любитель есть идея вместо пружин поставить неодимовые магниты, что увеличит на много обороты. такде можно систему DONC для двух клапанную поперечным расположением ,что увеличит обороты. А есть еще такие супер Левши ого-го,,, Русь богата таллантами...
28 минут назад, Neo2 сказал:
52 минуты назад, Neo2 сказал:
В Китае нет крупных заводов без гос финансирования.. отсюда все проблемы российских талантов и разработок. Единственное направление где можно что то исследовать с бездонной кормушкой это впк, там нет частников потому и есть отдача. Даже Прохоров не смог вытянуть е-мобиль, а идей там не имеющих мировых аналогов была не одна телега..
Потому и говорю, что перед тем как девочек танцевать, их придётся все же кормить..)) Вот для поддержки штанов и закупаются лицензии, а на их базе танцуют уж как хошь :)
4 часа назад, ПетровичЪ сказал:
Ничего нового и удивительного, что смазывает масло в иже? звездочки коробки и все, так его там вообще можно не менять ))
А на безфильтровых 4т всЕ, начиная с грязищи коробки и заканчивая распредом с цпг, в которой температура далеко за соточку:blink:, отсюда и требования к мотомаслам и  их дороговизна.. расплата за сплошные компромиссы
При сохранении отличных параметров на задиры при завышенных температурах, не иметь повышенных скольжений портящих диски сцепления тем самым загрязняя масло
так если не иметь повышенных скольжений по дискам сцепления, то они не будут проскальзывать изнашиваться, а масло загрязняться продуктами износа
и сцепление на иже там же, в масляной ванне, в том же масле.  и на таких же дисках. или нет?
перегрев 4-тактных мото неясно чем страшнее перегрева 4-тактных авто, которым на такой случай никаких спецмасел не надо, и спецдороговизны нет
и красная шкала на авто начинается от 115 (на простой калине), а до того это штатный режим, это сильно за соточку или нет?
но главное, что извращение остается извращением. имею в виду замену масла в 5 раз чаще ценой экономии на масляном фильтре.
где вообще такая экономия может иметь целесообразность? на гоночных кроссачах. там можно понять экономию на малсяном фильтре
и то, это целесообразность по весу, для гоночных характеристик, а не по цене, не по экономике и не по комфорту
на дорожниках она нафиг не нужна, и там ее и нет.
допустим, хонда сделала модель с кроссачевым движком и доступом на ДОПы.
допустим, увидели маркетинговую нишу в тех, кто хочет кроссачить, но на том же самом и до кроссовой трассы доезжать.
так можно построить объяснение того, как такой мотор попал на ДОПы.
но ставить такой мотор на обычные дорожники - это извращение
применять обеспечение чистоты масла путем замены в 5 раз чаще вместо установки в мотор маслофильтра - это извращение
это также проигрыш и по комфорту, менять чаще, и по экономике (4 литра масла дороже маслофильтра)
единственный довод в пользу отсутствия маслофильтра - проще копипастить, имхо. но нам такое хвалить не пристало...
Опять 25ть.. температура воздушника 4т и авто? Не уж то одинакова )) 90 и 130??
На иже масло в поршневой со стружкой от коробки не гуляет.. так же и на авто, связи с коробкой нет
Диски это только 10я часть грязи.. а шестерни, подшипники, не уж то идеальной твердости, что кроме потемнения ни чем не обсыпаются ))
8 часов назад, димотик сказал:
Ну эт кому что.., по мне так дорожник вообще извращение, как и использование автомасла.. там где оно не предназначено
Это надежность.. нет сопротивления на любых режимах..
Вообще  то существует немало моделей и с оным, что мешало присмотреться, если так напрягает смена масла:mellow:
Спойлер
17 часов назад, ПетровичЪ сказал:
Абсолютно в "дырочку")))
Добавлю, что кроме умов, рук и завода нужен еще и рынок сбыта. Причем желательно огромный. Что на сегодняшний день просто нереально. Вот и все.
Так что придется довольствоваться либо "китайцем", либо, если позволяют средства, "японцем/европейцем".
Третьего, читай - середины, нет на сегодняшний день, к сожалению. Как ни грустно это осознавать.
В качестве примера можно взять тот же Баджаж. При гигантском спросе в мире в целом, у нас он не пользуется популярностью и прежде всего из-за цены. А конкурировать с "китайцами" даже такому гиганту, как Баджаж, нереально, чего уж там говорить об открытии нашего производства...
Грустно все это осознавать, но это жизнь...
Привет народ, собрал я своего Рейсера рс 300 пантер. Почти два дня ушло, как люди за 3 часа собирают интересно. Начал с подшипников,промазал все какие есть. В руле было абсолютно сухо, в ступицах чисто символически, в приводе спидометра тоже маловато, натолкал литола везде от души. В маятник маслёнку врезал. Тросик спидометра силиконовой смазкой пролил.Провода проложены в общем нормально так поправил кое где, хомутиков добавил. Штекеры все засиликонил места где провода входят в фишку, а в контакты внутри штекеров литольчика пихнул, влагостойко получилось. Болты почти все на синий фиксатор посадил, то ещё занятие. Проверил фильтр как лежит. Топливный фильтр бы ещё врезать,забыл купить когда в гараж ехал, ну это как только так сразу. Масло слил сразу ну его нафик, страшное какое то мутное.Залил полусинтетику 10W50 что подешевле было в магазине, название даже не запомнил, на первые 300 километров пойдёт. Задний амортизатор в чехол укутал, брызговичок бы туда ещё приколхозить надо, но под рукой ничего подходящего не нашлось в процессе доделаю. Под занавес промовилил всё что может начать ржаветь, и не может, балончик мовиля короче вылил, маятник пока снят был просто искупал в мовиле, внутри особенно. Под вечер залил бензинчик и не сразу но завёл, с карбюратором поколдовать пришлось. Косяки в процессе выявились, болт крепления правой подножки пассажира резьба сорвана, поставил гайку не смертельно, не горит передний левый поворот и фара вообще ни габарит ни основная лампочка, буду смотреть. Поработал на холостых немного в гараже, следующие заводки нормально с пол тычка, это он в первый раз только не хотел заводиться наверно. Начну обкатывать потихоньку.
@chauffeur
Глянул в акк, контакты  в смазке, что радует...
Насчёт масла, то не жди 300 км, а слей раньше. Я своё слил (стоковое) через 50км и видна стружка металлическая, весь фильтр в стружке от обкатки. Смысл катать со стружкой даже если там хорошее масло стружка всё равно будет... Один знакомый при обкатке вообще каждые 100км меняет масло и так до 500км.
Вот что у меня было
Я стоковое сразу слил даже не заводил на нём. Кто-то писал что оно транспортировочное. Так-то можно и каждые 100 км менять пока обкатается, только бы  на пользу.
Парни подскажите как отрегулировать холостой? На холодную глохнет, как прогреется норм. Я так понял регулировочный винт справа от карба, а сколько и куда крутить?
12 часов назад, parenek_22 сказал:
Аналогично... Приходилось пару минут стоять и подгазовывать(иначе глох), после того как хорошо прогрелся уже держал обороты, а после того как нагрелся сильно обороты где-то 2200-2500 холостого хода. Сейчас уже 185км пробега и уже меньше надо времени стоять и подгазовывать на холодную(но ещё немного надо ибо глохнет через 5 сек), видимо прикатывается, думаю к 300км слегка уменьшить холостой ход...
Комрады, помогите с выбором, нужен универсальный мот 80 трасса/20 пересеченка, с нормальной крейсерской скоростью, хотел уже заказывать рейджера 300 воздушку/ с маслянным, но наткнулся на этот и теперь не знаю что выбрать, внешне нравится и этот и тот, но какой будет лучше незнаю. Т.к. живу за городом и на работу ездить 50 км в одну сторону по трассе, но и по гравийкам тоже придется ездить.
10 минут назад, MantiKor сказал:
Тут скорее всего вопрос веры. Я видел вживую их оба и сидел на рейнджере.. Тут зависит от предпочтений и роста... Если 175-185см наверное лучше будет пантера300.Если 185 и выше, то рейнджер... Пантера изящнее, меньше, короче не такая толстая. Рейнджер как караван он сам по себе более крупнее, тяжелее(-1 к энерговооружённости) и выше, т.е. ближе к классу турэнудро, а пантера ближе к классу эндуро. Просто чем больше ты достаёшь ногами, тем легче будет ловить мот когда его понесёт случись что...
   Посидел на рейнджере я одназначно решил что при моём росте 179 уже не комфортный мот и уже хотел брать старую пантеру 250 за 80 с лишним тысяч, так как она ближе к моему размеру, но продавец сказал что уже фура выехала с пантерой 300 и решил подождать её...
   Только если пантеру брать, нужно просить чтоб они сменили резину на универсалку ибо если у вас 80% асфальт, то там кроссовая и не вариант совсем.. У рейнджеров уже в стоке универсалка идёт...
2 минуты назад, evgeniy569 сказал:
Рост 191см, а по крейсерской скорости как я понял у них разницы нет, тк двигатель идентичный?
2 минуты назад, MantiKor сказал:
Ну значит тогда в идеале найти магаз где есть и тот и тот (достаточно посидеть если просто будет пантер 250 распространённый, там посадка и  и рсаположение одинаковое, а у рейнджеров это может быть как 300, так и 250 тоже одинаково) и решить какой вам ближе....
     Незнаю насколько правда, мне сказал мастер собирающий его, что движки у них одинаковые. Разница только в ПЧ передачь. Там у них вал КПП разные ставят в эти моторы. У рейнджеров 1 передача длинная для трасс, у пантер наоборот короткая для тяги. Но какой вариант именно мне поставили он не знает...
