Миша79 Опубликовано 22 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 5 часов назад, Роман 007 сказал: здравствуйте. подскажите пожалуйста а задний тормозной супорт от пантеры 250 к 300 пантере подойдёт? или от ренджера 300? Если не забуду, завтра посмотрю наглядно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 007 Опубликовано 22 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2020 15 минут назад, Sazan сказал: Если не забуду, завтра посмотрю наглядно. буду очень благодарен. просто на 300 пантеру запчастей фиг найдёшь. всё на 250 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 23 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 (изменено) 16 часов назад, Роман 007 сказал: буду очень благодарен. просто на 300 пантеру запчастей фиг найдёшь. всё на 250 там одинаковое всё по большей части) смотри по внешнему виду. Я на пантеру колодки в магазине покупал тормозные, пришёл принёс снятые - мужики тут же нашли, они от 125 китае эндуро) сказал бы на пантеру - ответили бы нету таких) Понял одно - в китайских мотоциклах название не значит ничего. Особенно брендированное под русскую фирму. Изменено 23 февраля, 2020 пользователем duzz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман 007 Опубликовано 23 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 благодарю за ответ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 23 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 2 часа назад, Роман 007 сказал: благодарю за ответ Абсолютно идентичны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИванычЪ Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Всем привет! Не могу нигде найти количество заливаемого масла в переднюю вилку. Слил старое масло по 75 и 80 мл.(как-то маловато...) Подскажите, кто менял или разбирался с этим вопросом, сколько в мл. нужно заливать масла в вилку. Купил Motul 10W... Спасибо, P.S. Барнаул не отвечает на звонки и письма, universal motors не знает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opora2008 Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 @ИванычЪ, не претендуя на истину))), но по опыту эксплуатации мотов разных марок, в перья вилки практически любого мота можно смело лить где-то 120 мл. В среднем. Этого количества вполне достаточно для нормальной работы передней вилки что в Урале, что в Стелсе. Думаю, что и Пантера не исключение. Только перед заливкой свежего масла, тщательно промой все детали вилки от старого. Я делаю это керосином. А заливаю масло для АКПП автомобиля. Все вполне хорошо работает, без нареканий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИванычЪ Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Очень ценю Ваше мнение и опыт, но думаю что от керасина разъест все РТИ(китайские), да и трансмиссионка густовата будет. Спасибо за 120мл. Тоже хотел это количество заливать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Opora2008 Опубликовано 3 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Не, керосин не разъест ничего - 100%!))) Это ж не бензин или растворитель! И не путай трансмиссионку и масло для коробок-автоматов!)))) Абсолютно диаметрально-противоположные маслА! Масло для АКПП это почти то же, что и масло для гидравлики! Очень жидкое, но при этом не теряющее смазывающих свойств! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 4 часа назад, ИванычЪ сказал: Очень ценю Ваше мнение и опыт, но думаю что от керасина разъест все РТИ(китайские), да и трансмиссионка густовата будет. Спасибо за 120мл. Тоже хотел это количество заливать... Я точно не знаю сколько там масло, но иметйе ввиду что сама вилка толще чем такова у стелса. От этого может быть другой объём масла. Но я не знаю этого, просто говорю имейте ввиду.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 3 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2020 Сегодня на пробеге 18000 полетел РР реле регулятор или он же выпрямитель, стабилизатор что регулирует напряжение для зарядки аккума.. Благо у меня вольтметр еду с утра на работу(ночь ещё темно) Глянул на вольтметр,а там 15-16до 17 вольт. Подумал вольтметр глюканул(на руле висит с юсб зарядкой). Да нет вроде лампочки в приборке реагирют сильно от оборотов, подумал может акк накрылся х.з. Включил все потребители(головной свет 12ватт) доп фару 18 ватт, подогрев руля на 2а, габариты и так пригрузив генератор ехал потихоньку.... На скорости 60км 15-15.9вольт, реально можно ехать под 50.. Зато я знаю если что всю мою нагрузку ген перекрывает с лихвой на скорости выше 50км.. Так и поехал.. За целый день акк впорядке и нормально заводил(я думал что он накрылся). Купил реле за 550рублей. Оно вешается на 2 болта под баком в радиаторе массивный.... Короче болты под ключь на 8 не подлезть и прикипели сильно, сорвал головку и один рожковый ключь советский(усиленный) провернул.. Пробовал отмачивать ВД, высверливать(пока не поломал сверло) Ничего прикипел в смерть... Спас его величество большой молоток и товарищ зубило, выбил его нахрен, правда отлетело одно крепление, после того как от РР остались куски я смог нормально подлезть к болту и зацепить мощными пассатижами, зажав как клещами выкрутить. Осталось одно посадочное место, взял хороший советский болт, закрутил крепко(предварительно зачистив в том месте краску с радика, продавец сказал для массы), взбрызгнул маслом чтоб не ржавел и всё..... Завёл мот и на любых оборотах напряжение от 13.5-14.6 вольт.. Со всей этой байдой я провозил целый вечер после работы, хотя казалось работы на 5 минут..... Обманчивое предположение..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitto Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) 9 часов назад, мот сказал: так возить надо с собой, однако - реле напряжения,коммутатор, катушку зажигания. китайская техника, она такая, эти говноделы в электронике ни бум-бум. экономят,ставят элементы,которые работают на пределе по вольтажу и амперам. не согласен с вашим утверждением, у каждого из нас практически вся бытовая техника Китай. Изменено 4 марта, 2020 пользователем Vitto Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 9 часов назад, мот сказал: так возить надо с собой, однако - реле напряжения,коммутатор, катушку зажигания. Колёса, раму, двигатель.... На кой хрен?? На любой технике что то ломается. Всё не взять всё равно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег*** Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 За четыре года эксплуатации сгорел коммутатор один раз. Если и брать с собой, то только на дальняк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИванычЪ Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 Может кто-то менял масло в вилку? или они вечные))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalii1980 Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 49 минут назад, мот сказал: а на такой хрен, что толкать его вручную . колеса,рама у тебя что,сами по себе могут сломаться ? а эти вещи могут. если ты конечно ездишь вокруг огорода, тебе это не надо. а вдруг отьедешь подальше,и откажет у тебя коммутатор,да еще и в говнах. вот ты меня вспомнишь,а себя имбецилом назовешь ))))) не зарекайся, сказать что у него не может ничего отказать,может только недалекий человек. тем более если это применимо к китайской технике Ну, например, катушка зажигания отказывала. Правда на машине, а её не потолкаешь. По закону подлости всегда сломается то, чего нет, или сменить не сможешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fzmvrn Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 здравствуйте хотел спросить переднее колесо 21 размер от чего поставить от рейнджер а подойдёт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег*** Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 31 минуту назад, fzmvrn сказал: здравствуйте хотел спросить переднее колесо 21 размер от чего поставить от рейнджер а подойдёт? сравни по каталогу http://www.racer-motors.ru/spare-parts/motorcycles/racer-rc300-gy8-ranger/Perednee-Koleso/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 (изменено) 2 часа назад, fzmvrn сказал: здравствуйте хотел спросить переднее колесо 21 размер от чего поставить от рейнджер а подойдёт? смотри по креплению тормозного диска. Я алюминиевое себе в прошлом году купил и поставил, взял диск с собой в магазин, померял - ступица как у нас, колесо легче раза в 2. Оч доволен. То ли от мотоленда какого, то ли ещё от чего. Сезон прошлый откатал. Заднее тоже в планах сменить, но пока и это ездит, когда ступицу разобьёт, тогда и поменяю. ЗЫ от ренджера тоже пойдёт, одинаковые они.. Изменено 4 марта, 2020 пользователем duzz 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миша79 Опубликовано 4 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 1 час назад, duzz сказал: смотри по креплению тормозного диска. Я алюминиевое себе в прошлом году купил и поставил, взял диск с собой в магазин, померял - ступица как у нас, колесо легче раза в 2. Оч доволен. То ли от мотоленда какого, то ли ещё от чего. Сезон прошлый откатал. Заднее тоже в планах сменить, но пока и это ездит, когда ступицу разобьёт, тогда и поменяю. ЗЫ от ренджера тоже пойдёт, одинаковые они.. Заднее если менять, то менять от кроссовых версий. У них жесткое крепление задней звёзды, без всяких сайлентблоков которые разбивает частенько. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
